LCD Samsung LE32S81B не работает подсветка
SOTSKY
Сообщение #1 От 17/10/2017 11:53 цитата
Состав:
Main: BN94-01352D
Power: BN44-0156A
CCFL inverter: I315B1-16A
T-Con: V315B1-C01
Display: CHI MEI V315B1-L01 Rev. C2
Честно говоря с CCFL подсветками в ТВ опыта мало, по-этому сильно не бейте...
Изначально данный ТВ приходил с отсутствием подсветки, причина была в абсолютно всех мертвых литах в БП. Заменил все, ТВ заработал, погонял денек и отдал.
Через неделю возврат опять с отсутствием подсветки.
Инвертор уходит в защиту зажигая на пару сек. лампы.
Первым делом проверил все напруги с БП. На инвертор приходят ровно 24В, 5.4В - ON/OFF, E-PWM - 3.1В, I-PWM - 0.3В. При включении ламп ничего не проседает. Все лампы засвечиваются равномерно, почернений на концах нет.
Решил пропаять все лампы(они там запаяны) и после этого, в момент засвечивания, инвертор стал звенеть и все лампы стали светиться в пол силы. Если отключить один разъем ламп, то сначала звенит, потом лампы засвечиваются в полную силу, ну и естественно уход в защиту. Пробовал по одному отключать трансформаторы, все так же звенит.
Перепроверил все трансы, показания разнятся:
Не могу понять, это ШИМ работает не в режиме или все таки в силовой части проблема? Помогите советом. Повторюсь, опыта по ним мало, может что-то где-то упустил и нужно проверить, подскажите. Спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 17/10/2017 12:28 цитата
Сколько выдает прекондей?
SOTSKY
Сообщение #3 От 17/10/2017 12:45 цитата
382В
jigulin
Сообщение #4 От 20/10/2017 09:12 цитата
Светодиодом блокируешь защиту в инверторе и ищешь поломку.
Не наводит на мысль? Где то накосячил... бяка
SOTSKY
Сообщение #5 От 20/10/2017 15:27 цитата
Пока отложил его.
На счет защиты тоже думал, попробую.
jigulin писал:
Да там косячить то негде. Пропаивал при снятом инверторе, после все перепроверил несколько раз. Если бы повредил какую то лампу, то она не светилась бы.
Отключу защиту, о результатах отпишусь.
SOTSKY
Сообщение #6 От 03/12/2017 10:29 цитата
Наконец-то нашлось время для него.
Подкинул на всякий случай новую ШИМку, отключил защиту, все так же звенит но не отключается.
Если отключить любую пару ламп, то при включении секунду звенит, а потом остальные лампы разгораются в полную силу и все работает нормально.
Питание при этом не просаживается, так же пробовал запитывать от ЛБП, результата нет.
Куда еще копнуть?
Юрий 72
Сообщение #7 От 04/12/2017 05:17 цитата
SOTSKY, мы что чиним? Где шим в составе? Странный у тебя подход к ремонту. Не сильно одна обмотка выбивается?
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 04/12/2017 07:58 цитата
Юрий 72 писал:
по моему у аффтора Chassis/Version: LE32S81BS/ELD ,а где шим в его составе догодайся сам , а афффффффффтору расскажи что, это такое Походу там такойPWM Power: MC33067P (16), FAN7530 (PFC), FSQ0165RN (Standby) должен быть
SOTSKY
Сообщение #9 От 04/12/2017 08:57 цитата
ШИМ OZ964GN.
А нафига здесь состав БП, если он полностью исправен?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 04/12/2017 11:43 цитата
Если измерено правильно, то первый транс очень сильно отличается. Его бы проверить, сравнить с другими, что выдает. Метод генероттора. А лучше поменять сразу, похоже задница ему, имхо. улыбка Трансы все родные?
Юрий 72
Сообщение #11 От 04/12/2017 19:16 цитата
REKKA, я имел ввиду инвертор.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 20:20
SOTSKY, если уж индуктивность измерил, то может добротность померяешь. Она в разы может отличаться. И сразу видно плохой транс. Хотя и без измерений, в режиме отключенной защиты пальцем дохлый транс находится за 30сек.
SOTSKY
Сообщение #12 От 04/12/2017 20:13 цитата
А разве дохлый транс будет засвечивать лампы. У меня засвечивается все одинаково. И если отключить любой один разъем ламп, то начинает все нормально светиться, кроме отключенных.
qazedcwsx
Сообщение #13 От 04/12/2017 23:12 цитата
При отключении хотя бы одной лампы-другие не светят. Может защита отключена на ШИМ инвертора?
Юрий 72
Сообщение #14 От 05/12/2017 05:57 цитата
SOTSKY, тогда дальше сам думай.
SOTSKY
Сообщение #15 От 29/12/2017 19:08 цитата
Отключил защиту, откинул сигнал яркости - пока работает. Только одна сторона(противоположная разъемам) ламп светит чуть тусклее. По всей видимости лампам уже кирдык.
jigulin
Сообщение #16 От 29/12/2017 23:45 цитата
SOTSKY писал:
На стеклянных концах ламп есть потемнения? И цвет свечения не розовый? Если что то из указанного есть то лампам хана...
Хоть модель 2006 года но лампы в них достаточно долговечные, еще ни разу не менял.
qazedcwsx
Сообщение #17 От 30/12/2017 10:01 цитата
согласен- также лампы ни разу не менял на этих матрицах. да и не могут все одновременно и одинаково стать светить не по норме. а вот если все концы ламп с одной стороны одинаково тусклее светят-причина в инверторе. причину не выяснял - менял инвертор на другой.
