PuNChiK
MATRIX: M190Z1-L01 Rev.C1
MAIN: 40-LDMK35-MAE2XG
Tuner: TDQG4-601A
INVERTOR: JSY-190406-B
PSU: 40-PWL20C-PWI1XG
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что телевизор не включается с пульта ДУ, с боковых кнопок телевизора бывает тоже, не с первого раза включается. Но после того, как телевизор включается с боковых кнопок, пульт ДУ работает без проблем, выполняя функции включения и выключения. После того, как выключаю телевизор пультом, его можно включить с пульта, но если в течении больше, чем 3 минуты 30 секунд я его не включаю, то с пульта он не включается, а с боковых кнопок включается(без проблем). Кроме того, я заметил такую вещь, что если телевизор полностью обесточить(отключить полностью от сети), то телевизор может не включиться и кнопками, нужно поиграться выкл. и снова вкл. в сеть. В чём может быть проблема?
Мои действия: обновил ПО через serv.USB разъём не помогло.
Замеры питания в дежурном режиме:
Выход с БП: 2 конт.- 5,10B/ 4 конт.-GND/4 конт-12,18B
P805: 5V-KEY-5.10B/ 5V-SB-5.10B/ GND/ KEY-3.26B/ POWER ON-2.09B/ STANDBY-3.27/ GND/ OIRI-4.78/ 5VSB-5.10
Также обратил внимание, что когда телевизор включится то питание POWER ON - 3,22В, выкл. телевизор с пульта ДУ питание POWER ON-0,04В.Телевизор в таком состоянии можно и вкл. и выкл. с пульта ДУ но стоит только обесточить его или проходит время 3мин.30сек.питание POWER ON опять 2,09В и снова проблема с включением. Сигнал POWER ON приходит на разъём: Р805 с 216 ноги процессора U203, схему прикрепил к сообщению.
TCM2.0E LA.pdf 1.31 МБ Скачано: 427 раз(а)
lochov
| Похоже на проблемы с питанием на MAIN |
iv-9
| Коси коса. пока роса. ESR-метр в руки и погнал - на майне в обвязке DC/DC и кренок, БП для профилактики.. |
PuNChiK
| iv-9 писал: | | Коси коса. пока роса. ESR-метр в руки и погнал - на майне в обвязке DC/DC и кренок, БП для профилактики.. |
Извините, забыл написать коса ESR-метр работала, но результатов нет. |
sentay
| Проц на отвал проверь, если при работающем (нагретом) проце работает пульт без проблем, а после его остывания через раз, то возможно при нагреве контакт на нем восстанавливается. |
iv-9
Огласи, какие конденсаторы по схеме заменил на майнборде. Только не говори, что все хорошие, особенно люмяхи.
C816 иС817 менял? |
PuNChiK
| sentay писал: | | Проц на отвал проверь, если при работающем (нагретом) проце работает пульт без проблем, а после его остывания через раз, то возможно при нагреве контакт на нем восстанавливается. |
С процессором все нормально, с пульта он работает и на холодном процессоре.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 00:47
| iv-9 писал: | Огласи, какие конденсаторы по схеме заменил на майнборде. Только не говори, что все хорошие, особенно люмяхи.
C816 иС817 менял? |
Электролитические все поменял без обмана, а электролитические алюминиевые конденсаторы SMD (люмяхи) не трогал. Завтра выпаяю С816, заменю на новый, тогда сообщу результат. |
PuNChiK
| Заменил С816 результат тот - же. |
REKKA
| PuNChiK, что с U205? она любит глючить в работе |
PuNChiK
| REKKA, Замеры питания в дежурном режиме относительно земли: U205 (24C16WP EEPROM) E0/NC, E1/NC, E2/NC, VSS – 0,00В, SDA, SCL – 3,25В, WC – 3,22В, VCC – 3,27. |
PuNChiK
| Может, кто поделиться файлом прошивки для EEPROM 24c16WP, хочу попробовать прошить ещё её. |
iv-9
Проси у REKKA, память - его конек.  |
Telik
| Помню, была похожая проблема с этим майном. Засада крылась возле 2 ноги U807, которая является DC конвертором от 12в до 5в.. Иногда микросхема не открывалась. Вышел из положения очень просто: поставил перемычку вместо R876, которого нет в плате, но предусмотрен производителем... А вообще у этих Филипсов хитрая система: после выключения должно пройти 15 сек., только тогда процессор выключает напряжения. Т.е. выключить и тут же включить его нельзя, надо выждать более 15 секунд... |
PuNChiK
| Telik писал: | | Помню, была похожая проблема с этим майном. Засада крылась возле 2 ноги U807, которая является DC конвертором от 12в до 5в.. Иногда микросхема не открывалась. Вышел из положения очень просто: поставил перемычку вместо R876, которого нет в плате, но предусмотрен производителем... А вообще у этих Филипсов хитрая система: после выключения должно пройти 15 сек., только тогда процессор выключает напряжения. Т.е. выключить и тут же включить его нельзя, надо выждать более 15 секунд... |
У меня чуть другая проблема, а на счёт включения не согласен: он у меня если включился с кнопок, то можно и пультом хоть через секунду выключить и сразу включить. |
Telik
| Это да. Я про то, что отследить, где какое напряжение отключилось полностью можно только через 15 секунд после выключения... |
PuNChiK
| Telik, Завтра попробую очистить EEPROM U205, если ничего не получиться, то поменяю на новую. |
Telik
| Все прошивки есть на сайте ремонт ауд нет... |
PuNChiK
| Telik писал: | | Все прошивки есть на сайте ремонт ауд нет... |
Большое Вам спасибо, за подсказку, сейчас гляну  |
Uganin
| чем всё закончилось? получилось, у меня та же проблема. |
