LED Samsung UE65H6400AK прогорел шлейф матрицы
hussein
Сообщение #1 От 08/05/2018 10:44 цитата
Добрый день. Подскажите из-за чего мог прогореть один из шлейфов матрицы (CY-GH065CSAV2V), никаких следов попадания влаги нету. При работе телевизора изображение начало мерцать и в нижней части телевизор пошел дым. Вскрытие показало печальную картину в виде прогоревшего шлейфа, см. фото.
 Размер файла:  492.09 КБ
 Просмотрено:  419 раз(а)
 Размер файла:  971.7 КБ
 Просмотрено:  547 раз(а)
  3.jpg  157.22 КБ  Скачано: 282 раз(а)
Ashot68
Сообщение #2 От 08/05/2018 16:42 цитата
Замыкание контактов в самом шлейфе или стекле. К сожалению никак не проверить, кроме установки заведомо исправной матрицы. Могу посоветовать проверить рамку над этим шлейфом на предмет мех. повреждения. Бывало такое, что клиент сам был виноват в замыкании контактов шлейфа. Вердикт: матрас под замену.
Feuerbard
Сообщение #3 От 09/05/2018 02:16 цитата
В таком матрасе есть смысл и шлейф переклеивать , скорее всего драйвер прогорел , поскольку тут все равно чинить нечего самому то можно его просто отрезать и посмотреть как в остальном будет работать
qazedcwsx
Сообщение #4 От 09/05/2018 19:14 цитата
Обратись к СРС (правда не знаю на каком языке).
