Saturn LCD153. Хриплый звук после замены УНЧ.
Gehakov
Сообщение #1 От 11/06/2018 13:54 цитата
Saturn LCD153
шасси: T.VST26.3B
Cpu - TSUMV26KE-LF
Spi Flash - 25Q80
Panel - M156MWR1
УНЧ- TDA1517P
Принесли телевизор с причиной НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Проверил блок питания рабочий, но при подключении напряжение просаживается с 12 вольт до 3 вольт. При вскрытии оказалось пробит УНЧ дырка почти на середине и подпален динамик одного из двух каналов. Поменял вздутые электролиты в том числе и на выходе УНЧ , подкинул другой динамик и поменял УНЧ TDA1517P. Звук пошел, но с хрипом и треском. Если подключить динамики до выходных электролитов, то звук чисты, но нагревается микросхема УНЧ. В чем проблема и Где моя ошибка? Может кто нибудь подскажит ?
TROCIK
TROCIK
Сообщение #2 От 11/06/2018 14:56 цитата
Обвязку всю проверил?
  _T1157.JPG  73.14 КБ  Скачано: 341 раз(а)
Gehakov
Сообщение #3 От 11/06/2018 15:11 цитата
Обвязку проверял. Подавал с генератора синус 2кГц на вход УНЧ, выход был без хрипов-чистый.
nik3653
Сообщение #4 От 12/06/2018 09:27 цитата
похоже вч возбуждение на входе
Gehakov
Сообщение #5 От 12/06/2018 12:13 цитата
Так что опять менять микросхему УНЧ ?
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #6 От 12/06/2018 23:28 цитата
Либо микру, либо керамику по питанию перед самой микрой и по входам поменять наверное стоит. Я заметил что керамика какая-то не живучая смдшная, чуть кз где так сразу пробивается сама.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 12/06/2018 23:28 цитата
Отнеси мастеру пенёк.
Ingh
Ingh
Сообщение #8 От 13/06/2018 02:41 цитата
Похоже на самовозбуждение. Литы по питанию поменяй все, а не только вздутые или ESR пройдись. И выходные проверь тоже. И опиши какой динамик подкинул. 4 или 8 омный или какой ещё?
MUTE временно отрежь и проверь без него.
Gehakov
Сообщение #9 От 15/06/2018 10:32 цитата
Поменял часть керамики, не каких изменений. Подкинул я другие динамики на 4 ом 8 вт без изменений, но перед подключением просмотрел осциллограммы на выходе, они нормальные как и положены звуку, но при подключении динамиков осциллограммы на рваные и уменьшены по амплитуде. Теперь думаю как с этим бороться? Боюсь что замена микросхемы может не к чему ни приведет.
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #10 От 15/06/2018 12:39 цитата
А родные случаем не на 8 ом были?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 15/06/2018 16:12 цитата
Gehakov, поменяй сначала микросхему, а потом видно будет.
Что вы к омам пристали? Есть даташит в конце концов и вопросы сразу отпадут.
Gehakov
Сообщение #12 От 15/06/2018 16:15 цитата
Нет были 4 ом 3 вт. Пробывал подкинуть другой УНЧ ( собранный на другой микросхеме), не было звука наверное из-за отсутствие сигнала MUTE.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2018 17:24
У меня в голове не укладывается подключая на прямую динамики звук чистый, а через электролиты хриплый звук и осциллограмма меняется.
litam
Сообщение #13 От 15/06/2018 17:05 цитата
Gehakov писал:
Земли где-то нету. улыбка
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #14 От 15/06/2018 17:06 цитата
ну так подай на нее муть, а лучше замени микру чтоб наверняка отбросить
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 17/06/2018 14:18 цитата
Gehakov, чудеса однако.
Gehakov
Сообщение #16 От 22/06/2018 10:06 цитата
Поменял микросхему и Все заработало. Две партии микросхем пришли с каким-то браком, а третья партия микросхем была хорошего качества.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 11:07
Тема закрыта.
