Автор | Сообщение |
Gehakov
Saturn LCD153
шасси: T.VST26.3B
Cpu - TSUMV26KE-LF
Spi Flash - 25Q80
Panel - M156MWR1
УНЧ- TDA1517P
Принесли телевизор с причиной НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Проверил блок питания рабочий, но при подключении напряжение просаживается с 12 вольт до 3 вольт. При вскрытии оказалось пробит УНЧ дырка почти на середине и подпален динамик одного из двух каналов. Поменял вздутые электролиты в том числе и на выходе УНЧ , подкинул другой динамик и поменял УНЧ TDA1517P. Звук пошел, но с хрипом и треском. Если подключить динамики до выходных электролитов, то звук чисты, но нагревается микросхема УНЧ. В чем проблема и Где моя ошибка? Может кто нибудь подскажит ? |
TROCIK
Обвязку всю проверил?
_T1157.JPG 73.14 КБ Скачано: 238 раз(а)
Gehakov
Обвязку проверял. Подавал с генератора синус 2кГц на вход УНЧ, выход был без хрипов-чистый. |
nik3653
похоже вч возбуждение на входе |
Gehakov
Так что опять менять микросхему УНЧ ? |
Vitalka Custom
Либо микру, либо керамику по питанию перед самой микрой и по входам поменять наверное стоит. Я заметил что керамика какая-то не живучая смдшная, чуть кз где так сразу пробивается сама. |
Евгений373
Ingh
Похоже на самовозбуждение. Литы по питанию поменяй все, а не только вздутые или ESR пройдись. И выходные проверь тоже. И опиши какой динамик подкинул. 4 или 8 омный или какой ещё?
MUTE временно отрежь и проверь без него. |
Gehakov
Поменял часть керамики, не каких изменений. Подкинул я другие динамики на 4 ом 8 вт без изменений, но перед подключением просмотрел осциллограммы на выходе, они нормальные как и положены звуку, но при подключении динамиков осциллограммы на рваные и уменьшены по амплитуде. Теперь думаю как с этим бороться? Боюсь что замена микросхемы может не к чему ни приведет. |
Vitalka Custom
А родные случаем не на 8 ом были? |
B.B.
Gehakov, поменяй сначала микросхему, а потом видно будет.
Что вы к омам пристали? Есть даташит в конце концов и вопросы сразу отпадут. |
Gehakov
Нет были 4 ом 3 вт. Пробывал подкинуть другой УНЧ ( собранный на другой микросхеме), не было звука наверное из-за отсутствие сигнала MUTE.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2018 17:24
У меня в голове не укладывается подключая на прямую динамики звук чистый, а через электролиты хриплый звук и осциллограмма меняется. |
litam
Gehakov писал: | подключая на прямую динамики звук чистый, а через электролиты хриплый звук и осциллограмма меняется. |
Земли где-то нету. |
Vitalka Custom
ну так подай на нее муть, а лучше замени микру чтоб наверняка отбросить |
валентин-сибиряк
Gehakov
Поменял микросхему и Все заработало. Две партии микросхем пришли с каким-то браком, а третья партия микросхем была хорошего качества.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 11:07
Тема закрыта. |
