LCD Toshiba 20JL7R за 1-2с уходит в защиту инвертор
Диоген 68
Сообщение #1 От 03/11/2018 18:50 цитата
TV Toshiba 20JL7R.
Main gm 2221-LE
Тюнер EC981w1 инвертор ETON ET 166 E213441
Инвертор собран на OZ960S,LM358,4-x SOIC AO 4606
В составе инвертора 12 транс-в,12 ламп. Схему инвертора найт
и не удалось.Нашёл неисправными U2 AO 4606, D70, F1 & F2 Заменил всё на оригиналы. Мультиметром прозвонил все
трансы. На плате 2секции, на каждую секцию работают по 2сборки и 6(!) трансформаторов. Все сопротивления обмоток аналогичны друг другу. На всякий случай заменил единственные электролиты С 22 и С 24.
Uвходное стабильно 19в. Замеры на вых. ключей -спаренных мосфетах n-p-n и p-n-p (4606) одинаковы и =19в прямоугольных импульсов на входы трансов. Замер сделан за 1 сек попытки запустится осциллографом не нового образца , частота что-то вроде 73кГц. С экрана за эту сек. видно норм. картину включённого канала, норм. равномерную подсветку ламп.Звук тюнера и изображение всё время без нареканий.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 03/11/2018 22:05 цитата
Как можно увидеть нормальную работу всех ламп за секунду, если панель не разобрана? Может они у тебя уже розовые.
Диоген 68
Сообщение #3 От 05/11/2018 10:44 цитата
Всё верно,за эти 1-2сек чёткий кадр идущей программы ,видно равномерную подсветку ,а звук сопровождение вааще норм.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/11/2018 11:27 цитата
Диоген 68, в теме только название материнки и инвертора, а остальные блоки где?
З.Ы. о розовых лампах ты наверное ничего не понял.... недовольство, огорчение
Диоген 68
Сообщение #5 От 05/11/2018 11:41 цитата
Есть предположение ,что одна из ламп дефектная?Полагаю на дисплее это же было бы заметно?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 11:54
MAIN PD1860-1A 23590062c TOSHIBA 20JL7R
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 12:05
Да, не очень понял о розовых лампах .Это когда есть какой-то накал на концах, но нет нормального свечения?
Диоген 68
Сообщение #6 От 13/11/2018 11:58 цитата
Может кто из спецов подскажет что за транзюки по этой маркировкой ГХ и 14 ,а вертикально 27 ? Обе детальки не прозваниваются ни в какую сторону, а находятся рядом с разъёмом ,видимо в обвязке IC 2
-LM 358.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 13/11/2018 12:37 цитата
ХL = BCR 569, 14 = PDTA113EU
ВтораяСволочь
Сообщение #8 От 15/11/2018 21:53 цитата
Диоген 68, лампу по очереди трудно подключить и найти проблему? недовольство, огорчение
Диоген 68
Сообщение #9 От 16/11/2018 11:20 цитата
Вы имеете в виду заведомо целую лампу поочерёдно подключать ко всем выходам трансов ? Спасибо , попробую. Смущает только то, что при коротком запуске, свечение на панели полностью равномерное без пропусков и перепадов.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 16/11/2018 14:32 цитата
Теме 2 недели. Трудно разобрать корыто, включить ТВ и посмотреть на лампы?
ВтораяСволочь
Сообщение #11 От 16/11/2018 21:21 цитата
iv-9, зачем лишние телодвижения,если можно снаружи лампу подставить.Или транс,или лампа,выбор не велик...
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 16/11/2018 22:02 цитата
ТС еще пару недель будет собираться.
По мне так проще и быстрее разобрать. Дело личное.
Диоген 68
Сообщение #13 От 20/11/2018 12:24 цитата
Привет форумчанам! Извините за отрывчатый отчёт -руки не всегда доходят до ТВ. Для замены взял с донора заведомо рабочую лампу и подключил в первое попавшее на глаза гнездо ,но максимально близкое к замененной мной U2 AO 4606.При запуске проверочная лампа на сек зажглась и потухла. Замеры показали -повторно неисправные U2 AO 4606, D70, F1 .Теперь предохранитель 2 -го плеча цел , и ТВ за 1,5сек подсвечивается только нижними лампами в пол- экрана. Мультиметром прозвонил все
трансы. Все сопротивления обмоток аналогичны друг другу. Это так совпало с первым же гнездом ? Или замена оказалась несовместимой? Может лучше было бы вместо лампы попробовать спаренными высоковольтными ёмкостями? Куда копать дальше?
Диоген 68
Сообщение #14 От 20/11/2018 13:11 цитата
И ещё вопрос- защита срабатывает исключительно на лампы и транс или может среагировать на неисправность в обвязке или в схеме инвертора?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 20/11/2018 13:17 цитата
Диоген 68, Защита срабатывает по току,таки думай подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 14:18
уууу да ты бомж недовольство, огорчение
linagalt
linagalt
Сообщение #16 От 23/11/2018 07:37 цитата
Диоген 68, Махни трансы с дефектного плеча на другое. Импульсники могут вхолостую биться нормально прибором, а при работе шить. Возможно, поэтому дохнут "U2 AO 4606, D70, F1". Тем самым хотя бы исключишь (или отбракуешь) транс, если уж нормального прибора для проверки нет, кроме как замерить сопротивление обмотки. смех
И сними ты наконец, стекло, чтобы уже точно увидеть как светятся лампы.
За то время что ты с ним возишься, уже давно купил бы унив. инвертор с ЛЕД полосами и смотрел более качественную картинку на древнем ЛСД, подмигивание
