Плазма LG 42pc3rv полосы по краям
Predsed
Сообщение #1 От 11/04/2019 06:47 цитата
Всем привет.
Телевизор LG 42pc3rv
Состав:
YSUS 6871QYH053B (6870QYH005B)
Z-SUS: 6871QZH053B
CTRL: 6871DCH074C
Пришёл с неисправной гибридкой на y-sys. выгоревшим одним из предохранителей.
После замены платы y-sys в режиме tv наблюдаются серые вертикальные полосы, с шумом в виде синих точек, по краям,
osd есть, проглядывается
в режиме vga всё хорошо.
Что может быть?
Прошу прощения, моя 3я плазма. Телевизоры ремонтирую относительно недавно, до этого долгое время занимался сложным ремонтом ноутбуков.
 Размер файла:  436.08 КБ
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Размер файла:  436.46 КБ
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Размер файла:  315.04 КБ
 Просмотрено:  368 раз(а)
102360
Сообщение #2 От 11/04/2019 07:43 цитата
Инструкцию почитай
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 От 11/04/2019 08:35 цитата
Predsed, а если в меню выбрать другой формат картинки: 4:3, 16:9 и т.д. , то как меняется изображение?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 11/04/2019 13:16 цитата
ProIzhevsk писал:
а если в меню выбрать другой формат?
Предвосхищаю следующий вопрос автора:"А что, так можно было?".
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 11/04/2019 14:45 цитата
Predsed писал:
И пользоваться пультом не обучен . смех
