Shivaki LCD-3210DVD непонятный глюк
fedechka
Сообщение #1 от 03/11/2019 18:50 цитата
Состав: Проц: MST9E89CL-LF
флэш D1216AJTA-5B-E
радиоканал TDA9886TS
тюнер TDQ-6F6/T126D
звук AN17820B
Еепром: 24С32
Майн:LM23B 1.04
VER LM23E06U01B080331A
матрица AU T315XW02VC
Телевизор был мёртвый. После вскрытия обнаружилась куча беременных литов в питателе и на инверторе. Была произведена их замена, а также проверились на ESR остальные литы и некоторые заменены. Была найдена горелая (в буквальном смысле) микросборка 9933B (MOSFET Dual P-Channel) , заменена на чуть более мощный аналог как я понял ключ по питанию двд привода. Итог - телек полностью работает, привод двд тоже, но с глюком: иногда при включении появляется вот такое изображение:
После выключения и включения с пульта работает как ни в чём не бывало… Проявляется на всех режимах работы тв : AV, SCART, TUNER, HDMI и т.д. Что за глюк? Непохоже на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 18:51
Вот ещё фотка.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 18:52
ещё одна
Вот ещё фотка.
pion
Сообщение #2 от 03/11/2019 20:35 цитата
Поставь нормальный транзистор, и не будет глюков.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #3 от 03/11/2019 20:39 цитата
pion писал:
Если это действительно "ключ по питанию двд привода", то как он может влиять???
pion
Сообщение #4 от 03/11/2019 20:45 цитата
Kostik1984 писал:
pion писал:
А кто будет разбираться? Если заменён транзистор на более мощный? Вот пусть автор темы разбирается, что он туда поставил, и почему этот транзистор не включается из-за того, что у него не те параметры.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #5 от 03/11/2019 20:54 цитата
Не думаю, что дело в транзисторе.
fedechka
Сообщение #6 от 03/11/2019 20:57 цитата
pion, телевизор включался без двд привода и с выпаянным мосфетом. Та же фигня...
pion
Сообщение #7 от 03/11/2019 20:58 цитата
фунтиций писал:
Тогда давай аргументацию в виде схемы. Или есть другие предположения?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 22:02
fedechka писал:
Вопрос в теме не сформулирован. Телевизор включается.. что дальше? в чём глюк?
fedechka
Сообщение #8 от 03/11/2019 21:02 цитата
Схемы я не нашёл. Судя по надписи на микросборке стоял Si9933BDY, заменил на IRF7316.
Фунтиций скорее всего прав, без него то же ж самое всё...
pion
Сообщение #9 от 03/11/2019 21:06 цитата
fedechka писал:
На IRF не меняется без даташитов. Запости даташиты, что и на что поменял.
fedechka
Сообщение #10 от 03/11/2019 21:06 цитата
pion, глюк в том, что телевизор включается через раз с вышеописанным дефектом. После "передёргивания" питания работает нормально.
pion
Сообщение #11 от 03/11/2019 21:10 цитата
fedechka писал:
Я вижу по картинке какой-то квадрат в центре экрана. В чём глюк заключается?
fedechka
Сообщение #12 от 03/11/2019 22:24 цитата
В этом глюк и заключается. В центре квадрат, может разбиваться на кучу более мелких квадратов, и не только в центре экрана, но и по бокам. Зависит от картинки. Также на осд появляются подобие тянучек от букв меню. Сложно объяснить... тянучки видны на втором фото снизу от букв.
даташиты: http://archive.espec.ws/files/Si9933BDY.PDF, http://archive.espec.ws/files/IRF7316.pdf
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 03/11/2019 22:54 цитата
Шлейф LVDS передёрни.
pion
Сообщение #14 от 04/11/2019 00:45 цитата
fedechka писал:
Для начала поставь нормальный транзистор. Чтобы "OSD" не появлялось. А дальше видно будет.
fedechka
Сообщение #15 от 04/11/2019 23:43 цитата
Передёргивание шлейфа LVDS ни к чему не привело. Транзистор выпаял совсем, двд привод снял, глюк остался, так что не в нём дело. Проверил напруги с питателя, их там три: 5.05v, 11.2v, 22.4v. 12V немного занижено, может в этом дело?
pion
Сообщение #16 от 05/11/2019 00:53 цитата
По логике где-то ещё потёк ключ питания. Проверяй напряжения в момент появления такой картинки. Также на Т-сон питание проверь. С микросборки посмотри, куда идут питания. Аналог, который ты поставил, вроде подходит, но может глючить таким образом, потому что оригинал рассчитан на включение от меньшего напряжения и тока.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #17 от 09/11/2019 01:33 цитата
pion, что за бред пишешь?
Ingh
Ingh
Сообщение #18 от 09/11/2019 11:28 цитата
Я бы посмотрел в сторону проца. Питание и обвязка
pion
Сообщение #19 от 09/11/2019 20:04 цитата
Kostik1984 писал:
Тебе всё равно этого не понять.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #20 от 23/01/2020 21:27 цитата
Поставил с донора T-con и проблема ушла.
