Автор | Сообщение |
fedechka
Состав: Проц: MST9E89CL-LF
флэш D1216AJTA-5B-E
радиоканал TDA9886TS
тюнер TDQ-6F6/T126D
звук AN17820B
Еепром: 24С32
Майн:LM23B 1.04
VER LM23E06U01B080331A
матрица AU T315XW02VC
Телевизор был мёртвый. После вскрытия обнаружилась куча беременных литов в питателе и на инверторе. Была произведена их замена, а также проверились на ESR остальные литы и некоторые заменены. Была найдена горелая (в буквальном смысле) микросборка 9933B (MOSFET Dual P-Channel) , заменена на чуть более мощный аналог как я понял ключ по питанию двд привода. Итог - телек полностью работает, привод двд тоже, но с глюком: иногда при включении появляется вот такое изображение:
После выключения и включения с пульта работает как ни в чём не бывало… Проявляется на всех режимах работы тв : AV, SCART, TUNER, HDMI и т.д. Что за глюк? Непохоже на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 18:51
Вот ещё фотка.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 18:52
ещё одна
pion
Поставь нормальный транзистор, и не будет глюков. |
Kostik1984
pion писал: | Поставь нормальный транзистор, и не будет глюков. | Если это действительно "ключ по питанию двд привода", то как он может влиять??? |
pion
Kostik1984 писал: | pion писал: | Поставь нормальный транзистор, и не будет глюков. | Если это действительно "ключ по питанию двд привода", то как он может влиять??? |
А кто будет разбираться? Если заменён транзистор на более мощный? Вот пусть автор темы разбирается, что он туда поставил, и почему этот транзистор не включается из-за того, что у него не те параметры. |
фунтиций
Не думаю, что дело в транзисторе. |
fedechka
pion, телевизор включался без двд привода и с выпаянным мосфетом. Та же фигня... |
pion
фунтиций писал: | Не думаю, что дело в транзисторе. |
Тогда давай аргументацию в виде схемы. Или есть другие предположения?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 22:02
fedechka писал: | pion, телевизор включался без двд привода и с выпаянным мосфетом. Та же фигня... |
Вопрос в теме не сформулирован. Телевизор включается.. что дальше? в чём глюк? |
fedechka
Схемы я не нашёл. Судя по надписи на микросборке стоял Si9933BDY, заменил на IRF7316.
Фунтиций скорее всего прав, без него то же ж самое всё... |
pion
fedechka писал: | Схемы я не нашёл. Судя по надписи на микросборке стоял Si9933BDY, заменил на IRF7316. |
На IRF не меняется без даташитов. Запости даташиты, что и на что поменял. |
fedechka
pion, глюк в том, что телевизор включается через раз с вышеописанным дефектом. После "передёргивания" питания работает нормально. |
pion
fedechka писал: | pion, глюк в том, что телевизор включается через раз с вышеописанным дефектом. После "передёргивания" питания работает нормально. |
Я вижу по картинке какой-то квадрат в центре экрана. В чём глюк заключается? |
fedechka
Иван Зенин
pion
fedechka писал: | В этом глюк и заключается. В центре квадрат, может разбиваться на кучу более мелких квадратов, и не только в центре экрана, но и по бокам. Зависит от картинки. Также на осд появляются подобие тянучек от букв меню. Сложно объяснить... |
Для начала поставь нормальный транзистор. Чтобы "OSD" не появлялось. А дальше видно будет. |
fedechka
Передёргивание шлейфа LVDS ни к чему не привело. Транзистор выпаял совсем, двд привод снял, глюк остался, так что не в нём дело. Проверил напруги с питателя, их там три: 5.05v, 11.2v, 22.4v. 12V немного занижено, может в этом дело? |
pion
По логике где-то ещё потёк ключ питания. Проверяй напряжения в момент появления такой картинки. Также на Т-сон питание проверь. С микросборки посмотри, куда идут питания. Аналог, который ты поставил, вроде подходит, но может глючить таким образом, потому что оригинал рассчитан на включение от меньшего напряжения и тока. |
Kostik1984
pion, что за бред пишешь? |
Ingh
Я бы посмотрел в сторону проца. Питание и обвязка |
pion
Kostik1984 писал: | pion, что за бред пишешь? |
Тебе всё равно этого не понять. |
фунтиций
Поставил с донора T-con и проблема ушла. |
