Tohnotic
Shassis:Saturn tv led 19a
Matrix:CX185LEDM
Main:T.VST29.A2B 12062
состав Main: Проц TSUMV59XU-Z1 Звук yd1517D
T-con:T15.128573-00R
состав T-con:T315HW07
Invertor:8573
Аппарат поступил в ремонт с неисправностью не включается из дежурки.
Не долго думая перешил память на новую микруху, впаял и вуаля! Аппарат включился и работал прекрасно.
Выдал владельцу. К вечеру звонок с претензией. Телек выключили и он не включается. Привезли ко мне.
Действительно. Аппарат включается и выключается с пульта и кнопок безупречно в течении часа - двух. В какой то момент приблизительно через 2,5 -3 часа аппарат выключаю с пульта и уже не включается. Не с пульта не с кнопок.
Постоять должен с выключенным питаловом достаточно долго. Сутки или больше.
Через сутки включаю - включается. Опять таже песня. Прошивал разными прошивами память - результат тот же. Проц без радиатора - греется безбожно. Присобачил радиатор - это не спасло.
Полагаю что какой то стабилитрон течет, а потом восстанавливается. Схемы нет.
У кого было подобное - подскажите пожалуйста решение проблемы. |
litam
| Питания проца, памяти проверяй на пульсации осциллом. |
Иван Зенин
alek50685
bumbox1974
Блок питания щупай на пульсации.
Так же замерь питания на "холодном" телевизоре и на "горячем". Проверь пульсации на том и на том. Это скорее не стабилитрон, а емкость какая течет. |
iv-9
| Тоже склоняюсь к TSUMV59. |
Tohnotic
Кондюки проверил ESR метром. Пульсаций осцилом не намерял. Схемы нет. Если кто поделиться - буду благодарен. Блок питания 3 ампера выносной. Пробовал от лабораторника - тоже самое.
Насчет проца - первая мысль была. Пока гоню ее прочь. Не отпускает....
В цепи 88 ноги проца (reset) стоит 810SL в корпусе SOT23-3
Думал транзистор но оказывается все сложнее. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits. Ахренеть.
Подскажите кто сталкивался с этим трехногим микропроцессором reset.
Питание на нем есть. Одна нога на корпусе. А нога которая идет на 88 ногу проца через сопрот - на ней ничего не появляется. Ни в момент отключения телека ни в момент включения не в рабочем режиме. Мерил и мультиком и осцилом. Я так понимаю что на то он и Reset что бы в момент включения - выключения кратковременно был потенциал сброса.
Померял напруги на стабах 3,3V, 1.8V, 3.3V, пульсаций осцилом нет.
Продолжаю изыскания |
Tohnotic
Телек замучил. Работает пару суток. Включается паскуда безупречно. На третьи сутки - затыкается и (отстой с отключением питания) сутки.
Не попадалось еще таких дефектов.
В рессете проца на микрухе два пикушных CMD кондюка. Может они текут? Хотя рессет срабатывает только во время включения питания. Я питание не выключаю.
Думаю проц шалит. |
tutu7
Думаю в данной ситуации хорошо поможет фен-фриз,для локального воздействия на элементы и монтаж теплом и холодом,хотя тоже косо смотрю в сторону TSUMV59.  |
Tohnotic
Всем спасибо.
Не осилил я этот аппарат. Работал в раскрытом состоянии 5 дней на столе. Пропаял все что можно. Надеялся на непропай. Уменьшил питание памяти до 1,5 вольта. Грел феном, без фанатизма, - работает подлец.
Собрал - закрыл. Гонял 3 дня. Думал что победил - НЕ ХРЕНА! Заказчик позвонил - я отдал без ремонта.
Все желаю ремонтов попроще. С такими дефектами лучше - "везите в другое ателье" |
