Автор | Сообщение |
kitinc97
bumbox1974 писал: | Межвитковое ищется промером сопротивления обмоток. И греться он будет изрядно. |
Это понятно. Как узнать сколько должно быть |
Иван Зенин
kitinc97 писал: | Можно по подробнее |
Например этим
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 18:46
bumbox1974, не вводи в заблуждение. |
B.B.
bumbox1974 писал: | Межвитковое ищется промером сопротивления обмоток. | И что покажет? Индуктивность надо измерять, а еще лучше добротность. |
kitinc97
Если межвитковое какие варианты ? |
Иван Зенин
Немного...Перемотать...Поменять... |
kitinc97
Поменять не реально уже искал нету ни где. А вот перемотать можно попробовать станочек ручной есть обычные трансы перематывал на счет импульсников надо почитать полюбому какие-то подводные камни есть. Как разобрать уже смотрел. Варить в воде советуют. Что по этому поводу думаете. Или лучше отдать людям у которых есть опыт. |
SASHATOD
kitinc97, Есть человек который продаёт их но ты же бомж |
kitinc97
SASHATOD
kitinc97, Ненька большая. |
tutu7
Когда-то надо самому пробовать так,что дерзайте,но акуратно,и лучше варить. |
kitinc97
Завтра будет шимка, сначала её попробую поменять если нет тогда буду курочить транс.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 14:17
Заказал БП на всяк случай, вроде есть в наличии, б/у снятый с битого. Но там что то молчат. Ценник приемлемый 20$ всего. |
kitinc97
Привезли ШИМку вечером менять буду. И ро БП отзвонились если не сростется с шимкой завтра с утра блок закажу и начну смело ковырять транс |
kitinc97
Как и ожидалось чуда не произошло. Замена ШИМ результат не дала. С утра закажу БП и буду транс мучать. |
foxter-x
kitinc97, а напряжения на ШИМ те же? |
kitinc97
kitinc97
foxter-x писал: | kitinc97, а напряжения на ШИМ те же? |
ДА
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:19
В service manual написано что напряжение на кондере (БАНКЕ) должно быть равно ПИТАНИЕ СЕТИ умноженное на корень из 2-ух то есть √2×210=297 вольт. А у меня 277 может проблема в этом ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:24
Носил сегодня плату на работу промерял там напряжения при питании сети 220v на шимке было 7v (GND-Vcc). Извините что сразу не написал. Может это не важно но цепляюсь уже за любую соломинку, очень не хочется транс ковырять боязно. |
foxter-x
kitinc97, на время проверки отключи D151. Проверь D106, C107. |
kitinc97
Ок вечером проверю d106. C107 выпаивал, проверял ранее но проверю еще раз. |
ivan48
На 2н должно быть минимум 12 вольт.проверь С103.С121.ZD105,Q101,ZD102.В каком режиме меряеш STB/ON? |
tutu7
Транс перематывается только при полной уверенности,что в нём причина. |
