LCD DEXP F43D7000Q Занижено напряжение с БП
mestizo
mestizo
Сообщение #1 от 21/06/2020 15:16 цитата
Привет Други
DEXP F43D7000Q
Шасси CV512H-U42
T-CON: pt430ct02-1-c-5
IC MainBoard: 25Q64
Проц. под радиатором.
Прибыл ТВ после грозы с вылетевшими деталями в БП – MOSFET MME70R380P, ШИМ PF6000AG, стабилитрон AZ431AN, оптрон EL817, резисторы в обвязке ШИМ это PR225 - 100R, PR217- 470R, низкоОмный резистор в истоке полевика R215 -0,27R
После замены деталей и подачи сетевого напряжения на выходе БП где должно быть 12Вольт всего около восьми, стоит в дежурке при попытке включить может запуститься с пятого раза, но кнопок и пульта слушается, на подсветке тоже всего 27Вольт, если подать с внешнего БП 12 Вольт, то включается есть звук каналы переключает, но подсветки нет так как там всего 27Вольт.
Перерыл весь БП, пока тыкал щупом хотя вроде аккуратно и ни чего не задевал снова бахнула ШИМка и полевик, заменил весь комплект снова.
Нужна ваша помощь в поиске неисправности…
Пользовался схемой которую нашел в сети, позиции и номиналы деталей указываю с нее, но она немного отличается от моей платы.
  Power Supply Harper 42F660TS схема(1).pdf  640.05 КБ  Скачано: 722 раз(а)
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 от 22/06/2020 06:03 цитата
у меня 431 часто плохого качества, что с алишки заказал, что в магазе такие же. ставлю с плат, с разбора и все норм
mestizo
mestizo
Сообщение #3 от 22/06/2020 08:18 цитата
МихаилСергеевич писал:
Попробую найти с разборки.
Вчера возился с ТВ перерыл всю обвязку TL431, шимки... и заметил такой косяк - иногда при подаче сетевого напряжения питание ШИМки (5нога) качается от 11 до 15 Вольт, майн при этом не становится в дежурку это может длится минуту- две..., а иногда на 5ноге шим сразу 11Вольт и майн становится в дежуркrу но на вторичке напряжение занижено
lugovskoy
Сообщение #4 от 22/06/2020 16:48 цитата
Сегодня был такой случаи виной было R239 и С183.
mestizo
mestizo
Сообщение #5 от 22/06/2020 20:46 цитата
lugovskoy писал:
Резистор я заменил сразу так как при проверке он имел сопротивление более 800 Ом, а вот конденсатор я не менял так как не чем. Попробую заменить
Спасибо.
mestizo
mestizo
Сообщение #6 от 23/06/2020 20:14 цитата
mestizo писал:
lugovskoy писал:
Спасибо.
Замена конденсатора ничего не дала, заменил ТЛку 431 из другой партии тоже без результатов, менял оптопарару на другую всё никак...
Выпаял и проверил все резисторы в обвязке ТЛки есть некоторое отличие от схемы но наверное это из за разницы самой платы.
Вот, что вспомнил - в первый раз я заменил все сгоревшие детали, а оптопару упустил из виду и при включении БП стартовал и сразу уходил в защиту, первым делом померял 12В. там напряжение поднималось до 17 и БП в защиту и так циклически бесконечно, заменил 817 и напряжение больше 9 вольт не поднимается..
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 23/06/2020 21:03 цитата
А ШИМ то родной запаял? Может косячный какой, с разборки найти заменить, как то был случай, новые с одной партии проверенные неоднократно, но в одном теле не пошла и все, с разборки взял и все наладилось...
alekcandu
Сообщение #8 от 23/06/2020 21:09 цитата
mestizo, обрати внимание на 3 ногу шим.
проц под вапросом может быть
mestizo
mestizo
Сообщение #9 от 23/06/2020 21:38 цитата
alekcandu писал:
Третья ножка ШИМ в моей плате не задействована и вот тут первое отличие от схемы, а на процессор не грешу так как при подаче 12 Вольт с внешнего БП всё работает - звук, клавиатура, пульт...
foxter-x
Сообщение #10 от 23/06/2020 21:44 цитата
mestizo, резисторы по управляющему электроду TL431 проверил? Попробуй отключить нагрузку по вторичке. Попробуй заменить ШИМ на OB2273.
mestizo
mestizo
Сообщение #11 от 23/06/2020 21:45 цитата
alekcandu писал:
Шимку купил на рынке.... уверенности конечно нет, в разборке надо порыться...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2020 22:53
foxter-x писал:
Резисторы проверил, откидывал нагрузку - ничего не изменяется, подал внешние 12В - всё работает ничего не греется, остаётся действительно другую ШИМку подставить.
gnom69
gnom69
Сообщение #12 от 23/06/2020 22:03 цитата
Sg6859. 431й, бывает с другими выводами.Их два вида вроде в SMD исполнении.
mestizo
mestizo
Сообщение #13 от 24/06/2020 06:53 цитата
gnom69 писал:
Да в SMD (sot-23-3)
ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 07:57
mestizo писал:
gnom69 писал:
Да в SMD (sot-23-3)
то есть возможно у меня не тот вариант?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 24/06/2020 07:02 цитата
gnom69 писал:
Совершенно верно. Кстати, а что мешает проверить регулировку узла подключив регулируемые 12 -15 вольт на выходное питание +12в и припаяв светодиод вместо оптопары?
mestizo
mestizo
Сообщение #15 от 24/06/2020 07:06 цитата
mestizo писал:
gnom69 писал:
Да в SMD (sot-23-3)
mestizo писал:
gnom69 писал:
Да в SMD (sot-23-3)
Сейчас порылся в даташитах, да есть еще TL432 у неё первая и вторая нога поменяны местами.
У меня маркировка вроде -TAI3 и это 431
ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 08:11
B.B. писал:
gnom69 писал:
Попробую так сделать.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 24/06/2020 07:35 цитата
Помимо разницы в выводах еще бывает разница в Vref (2,5 или 1,25). Филипсы любили нестандартные 431 лепить. Естественно, после замены на 431 с другим Vref была большая непонятка с напряжениями БП.
foxter-x
Сообщение #17 от 24/06/2020 08:12 цитата
mestizo писал:
B.B. писал:
Тогда уж сразу с оптопарой проверяй, измеряя сопротивление оптопары на горячей части.
И сопротивления в делителе озвучь, сразу станет ясно какая TLка там стоит.
mestizo
mestizo
Сообщение #18 от 24/06/2020 11:49 цитата
foxter-x писал:
mestizo писал:
B.B. писал:
Так как с впаяной оптопарой светодиод не зажигался я выпаял ее, светодиод при уменьшении напряжения светится тусклее при увеличении ярче.
Сопротивление оптопары в горячей части при 8В = 2кОм при 14В = 0,7кОм.
foxter-x
Сообщение #19 от 24/06/2020 12:23 цитата
mestizo, ИМХО маленькое сопротивление при 8В. Какое сопротивление без напряжения? И какие номиналы сопротивлений в делителе TL431? А еще фото БП в хорошем качестве с обоих сторон.
mestizo
mestizo
Сообщение #20 от 24/06/2020 12:42 цитата
В делителе параллельно стоят два резистора с массы 3,6 и 200кОм, с ними последовательно 15 кОм от 12Вольт. Сопротивление на оптроне без напряжения около 1 мГом. фотки сделаю.
Фотки иза размера не смог прикрепить, архив и вот ссылки на хостинг
https://ibb.co/RvffFy6
https://ibb.co/jGNQsnT
https://ibb.co/x8Yv7j6
https://ibb.co/T0r5X9w
https://ibb.co/YTRJcVj
  PhotoMainCV512H-U42.rar  9.37 МБ  Скачано: 261 раз(а)
