LED Samsung UE32EH4003W БП не держит нагрузку
SOTSKY
Сообщение #1 От 09/07/2021 11:41 цитата
Main BN41-01897A BN94-06848S
PSU BN44-00554A
Состав БП
ШИМ SSC2S110
7N60
SLC1012C
ТВ пришел после грозы, погорела первичка.
Все восстановил по фото из этой темы http://monitor.espec.ws/section9/topic233629.html
БП завелся, появились 5.2В, 13.5В и 80В, но стоит подключить подсветку, при ее запуске все проседает и ящик рестартует пока опять не запустится подсветка. До грозы у человека все работало.
DM804 не опознал и поставил 4148, он как раз стоит в цепи датчика тока в первичке. Цепь стабилизации можно отбросить, поскольку без подсветки все напруги на месте. Литы в питании подсветки заменил.
Что я мог упустить? Вроде БП простой как трояк, но заблудился в трех соснах.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 09/07/2021 14:47 цитата
SOTSKY писал:
извините. Возможно у нас разные представления о цепях датчика тока. В какой такой цепи датчика тока он стоит?
... а так-то в грозовых проверить (а лучше заменить) оптопару и TL431. Кроме этого никаких подводных камней быть не должно. С любого блока питания на разграбление, таких модулей у каждого - наверное, как грязи.
SOTSKY
Сообщение #3 От 09/07/2021 16:06 цитата
Некто Никто, классно! в цепи затвора. смущен
Попробую, отпишусь.
qazedcwsx
Сообщение #4 От 09/07/2021 18:27 цитата
а подсветка хоть нормальная?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2021 19:30
"До грозы у человека все работало." - я такое слышал, даже когда по факту не оказалось половины линеек подсветки (когда разобрал).
ДОБАВЛЕНО 09/07/2021 19:31
без майна светит?
SOTSKY
Сообщение #5 От 09/07/2021 19:15 цитата
qazedcwsx, не светит, пытается запуститься, но не может. Присмотрюсь к драйверу, может диод потек.
Позже отпишусь по нему, а то отложил пока.
qazedcwsx
Сообщение #6 От 09/07/2021 19:34 цитата
все телики с тройкой на конце (4003, 5203, 6203....) - с кривыми линейками самые ненадежные по факту. так что легче разобрать и проверить их сначала.
