LCD Sony KLV-32S550A прыгает изображение..
Анатолий-C
Сообщение #1 От 21/07/2021 16:49 цитата
Приветствую всех..., есть:
ТВ с таким дефектом иногда может часто и нет прыгает изо. Может показывать как бы смазанное изображение. По цветам все нормально.
LCD Sony KLV-32S550A/T
Мат.Плата A-1707-715-B
Блок питания F6102 T4A
Ткон V315B3-C01
Корпус лед V315B3-L01
Инвертор подсветка T871029.14
Плата матрица V315B3-XL01, V315B3-XR01
Кто подскажет как реанимировать? Простым способом..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 17:01
Вот видео..
https://youtu.be/UYyLCsC4PFw
https://youtu.be/JZME9J0I3S4
ДОБАВЛЕНО 21/07/2021 17:06
Если очень надо смогу сделать более качественные(четкие) фото..
Читал на форуме, что можно сделать исправить этот дефект обрезанием дорожки, заклейкой контакта.. мне такое поможет?
похоже телевизор ранее ремонтировался...
Анатолий-C
Сообщение #2 От 21/07/2021 17:27 цитата
При тщательном осмотре всего, увидел провода (около разъема) LVDS без изоляции и перекручены между собой.. недовольство, огорчение
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 21/07/2021 17:37 цитата
Матрице кабздец. И вообще старичку пора на покой. Старый он уже...
Анатолий-C
Сообщение #4 От 21/07/2021 17:50 цитата
Точно.., а варианты реанимации?
Попробую провода еще за изолировать..
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 21/07/2021 18:38 цитата
Заизолировать конечно можно (и нужно).
КЗ там похоже где то в стекле по строчным драйверам. Для начала попробуй отключать матрицу от текона по половинкам. Та половинка, которая с дефектом быстро выявится. Ну а потом - бумажки подсовывать. Может и поможет.
Tipelo
Сообщение #6 От 22/07/2021 00:58 цитата
Ремонт панели,а lvds,так и должно быть,там надо на планках панели дорожки резать,тем кишит по этой проблеме,читайте!!!
Анатолий-C
Сообщение #7 От 22/07/2021 12:08 цитата
Сделал провод одел изоляцию термоусадку на каждый проводок... Все как было.. иногда прыгает изображение..
Откинул шлейфы.. и посмотрел, что будет..
Первый шлейф белая половина и зеленоватые полосы.
Второй шлейф белая половина и снег эфира.
Анатолий-C
Сообщение #8 От 22/07/2021 15:33 цитата
Вскрыл матрицу жк(экран) там под кожухом обнаружились провода которые идут от точек "OE" "CKV" платы V315B3-XL01 см. на фото.. они идут на боковые контакты матрицы жк.., кто-то пытался сделать что-то.. недовольство, огорчение
Они перекрещиваются между собой прикасаются в нескольких местах.. см. видео.
https://youtu.be/hWJd2ttsB-A
Надо тоже за изолировать и сделать аккуратно..
Может быть причина этого всего(скачки изо) в этих проводах?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 22/07/2021 16:30 цитата
Анатолий-C, А на проводах что лака нима? шок
Ищи ешо обрыв на уши подмигивание
Kompyotel
Сообщение #10 От 23/07/2021 14:25 цитата
На 4-ой фотке USB разьем поврежден? Может с этой стороны посмотреть?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 От 23/07/2021 16:52 цитата
Забей. Все что можно с этим телевизором уже сделали.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #12 От 25/07/2021 09:26 цитата
Ни разу не попадалась эта модель с такой матрицей, нормально имплантировали)))
Анатолий-C
Сообщение #13 От 14/08/2021 19:54 цитата
ПЕТЬКА писал:
Вы думаете, что стекло не с этого телевизора? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/08/2021 20:07
Решил опять поковырять тв, а то стоит пылиться..
Странности конечно.., в эфире тв не зайти в меню оно прыгает мелькает..
А в видео входах(video, hdmi) можно полазить по меню оно рябит... недовольство, огорчение
еще меню главное которое слева больше скачет чем правое см.видео-фото
В радио режиме все ок мерцания нет, но шкала громкости с артефактами см.фото
Скинул много фоток.
Так и не понял(не найти), что резать надо, какие дорожки...?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2021 20:09
bumbox1974 писал:
Надо починить.. хммм...
Tipelo
Сообщение #14 От 14/08/2021 22:14 цитата
Судя по фото ,что это за провода и кто их паял?
Анатолий-C
Сообщение #15 От 15/08/2021 14:22 цитата
Tipelo писал:
Провода были, так отдали телевизор.. Видимо перемычки на "боковые драйвера"
ДОБАВЛЕНО 15/08/2021 14:25
Разобрал опять до самого стекла..
Смотрел плату, где многие пишут что можно ckv1 порезать так и не нашел где точка..
Фото с разных ракурсов может поможет..
ДОБАВЛЕНО 15/08/2021 14:27
У многих так просто решается проблема с этим телевизором..)
ДОБАВЛЕНО 15/08/2021 14:29
Фото вскрытого..
Анатолий-C
Сообщение #16 От 15/08/2021 15:39 цитата
нашел нормальную по качеству схему.. вот разъемы с t-con на V315B3-XL01, V315B3-XR01
проскакивали советы, что можно заклеить контакты.. на которых маленькая частота.. контакты каналы синхронизации.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #17 От 20/08/2021 11:17 цитата
Анатолий-C, матрица не с этого телевизора. факт!! Ремонт твоего тв ищи по матрице ( что у тебя стоит) , обчитаешся
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #18 От 20/08/2021 11:38 цитата
Tel-spb.ru уверяет, что с этого...
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-klv-32s550a
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #19 От 22/08/2021 14:08 цитата
bumbox1974, у нас эти аппараты были с LTY320AP02 ,03,04 , вот на них и надо было обрезать.
qazedcwsx
Сообщение #20 От 22/08/2021 17:16 цитата
ПЕТЬКА писал:
Петька, на этом 3 типа матриц шло и одна из них V315B1-L01 (по мне так она одна из самых лучших и надежных, не считая гаммы на тэконе. Правда после 30-40 тысяч наработки иногда по краям видимо прогорала - темная окантовка появлялась).
