LCD Samsung UE55D6100SW нет подсветки
Морозик
Сообщение #1 От 27/12/2021 22:43 цитата
Панель: LTJ550HW04-L
Блок питания: BN44-00457A
Main: BN41-01587E
T-con: SH120PMB3SV0.1
При включении отмаргивает 5 раз и гаснет светодиод не передней панели. Подсветка не зажигается.
Если отключить майн от БП, то появляется подсветка.
До этого периодически появлялись всякие полосы, и самоотключался.
Хочу заменить майн.
Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго.
Так я не имею возможности программировать emmc хочу уточнить, чем руководствоваться при выборе майна.
Например предлагают на Алиэкспресс. этот майн BN41-01587E
UE40D6100SWXRU UE40D6100 UE40D6100SW, UE46D6100SWXRU UE46D6100SW UE46D6100 UE55D6200TSXZF UE55D6200TS UE55D6200,
Может только в сервисном меню достаточно поправить?
А от 32 диагонали прокатит майн?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 27/12/2021 23:16 цитата
Морозик писал:
- прокатит абсолютно от любой диагонали. В сервисе достаточно изменить тип матрицы. В принципе и без изменения изо должно быть нормальным
- с алиэкспресс возможно будет со своеобразным ПО без возможности выбора русского языка и российского региона (хотя в СМАРТЕ там уже и смотреть нечего). Это не 100%, но тем не менее.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2021 00:21
а так-то приведённое изо склоняет скорее к дефекту стекла (что для Д-серии не редкость). Ты бы т-кон отключил и проверил адекватность управления (отмаргивает на нажатия, выключить можно?). С дефектным т-коном подсветка может и не стартовать. А отвал UOC конкретно я встречал в большинстве случаев с проявлением перезагрузка. Реболла в некоторых случаях на год-полтора хватало. Какие-то вообще не возвращались.
Feuerbard
Сообщение #3 От 27/12/2021 23:22 цитата
Если матрице хана то подсветку можно уже и не делать
SyM
Сообщение #4 От 27/12/2021 23:23 цитата
" Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго." А почему ненадолго ?!
Морозик
Сообщение #5 От 27/12/2021 23:42 цитата
Эта картинка из интернета. Там как раз успешно прожаривали проц. Хозяину ее показал, говорит, похоже, но у него что не просматривалось изображение.
Тикон отключал, подсветка не появлялась. Но сейчас попробовал еще разз. 5 раз отмаргивает, гаснет. На кнопки реагирует, но не выключает. Т.е светодиод не зажигается.
Мне показалось что вчера отключался... сумашествие
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 27/12/2021 23:48 цитата
без фанатизма нижний подогрев плюс фен для диагностики вполне хватит.
Морозик
Сообщение #7 От 27/12/2021 23:59 цитата
Некто Никто, Знакомый мастер в Сочи тоже советовал прогреть секунд 60. 300град для диагностики...
Но сам почему-то не берет в ремонт.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 28/12/2021 06:38 цитата
Морозик, потому и не берёт, что лишний геморрой не нужен.
Сообщение #9 От 28/12/2021 19:34 цитата
На алике почти все платы б.у. с разбора и не факт что рабочая может придти или проработает не долго(китайцы то же могут феном прогреть чтоб сразу заработала)так что лучше эту перекатать.
Даше если мёртвую плату пришлют то деньги вернуть полный анриал даже если ссотв. видео загрузите.-так что лучше клиент пусть сам заказывает
ДОБАВЛЕНО 28/12/2021 19:36
SyM писал:
Бывает и надолго смотря чем паять тут больше от рук и материалов зависит и от термопрофиля
Морозик
Сообщение #10 От 28/12/2021 23:05 цитата
Так как клиент специфический, а
Евгений373 писал:
[ лишний геморрой не нужен.
обоюдно решено отдать ему телевизор и ссылки на Авитовских умельцев в Краснодаре.
Он сам и отошлет плату на ремонт. Когда придет отремонтированная, я поставлю на дому.
Если что с матрасом, я не вроде и при делах. Лучше уж воробей в руке....
Все-таки без подключенного Tcon должна же включиться подсветка при исправном майне?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 28/12/2021 23:26 цитата
Морозик писал:
должна
Как вариант могу предложить пересылку мне, если устроит. Отреболю и проверю.
Морозик
Сообщение #12 От 28/12/2021 23:35 цитата
Некто Никто, А в Минск как посылки идут? Дорого наверное?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 28/12/2021 23:40 цитата
Морозик, СДЭК-ом можешь прикинуть стоимость. Расчёт есть на сайте транспортной компании.
Если по срокам не давит (всё равно до НГ не успеете), то после 05.01 планирую заняться договором со СДЭК-ом. Там варианты пересылки значительно дешевле.
Эрик Генрикович
Сообщение #14 От 29/12/2021 07:36 цитата
При реболле часто дохнут ЕММС. Изолируй фольгой! После реболла вставь радиатор и будет тебя счастье на 5-6 лет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 29/12/2021 09:55 цитата
Некто Никто, Чув? Витя шо сказал Эрик Генрикович, смотри а то подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 От 29/12/2021 10:56 цитата
SASHATOD писал:
SONATA186
Сообщение #17 От 29/12/2021 19:58 цитата
[quote="Морозик"]Так как клиент специфический, а
Евгений373 писал:
Отвал шаров, происходит от перегрева, после ребола, я ставлю радиатор(если его нет) и кулер от ноутбука на обдув. Вот тогда повторов по процу не будет.
Сообщение #18 От 29/12/2021 20:01 цитата
В большинстве случаев одного радиатора достаточно.Да и кулер там мловероятно что влезет-если только заднюю стенку продырявить смех
Морозик
Сообщение #19 От 18/01/2022 20:41 цитата
Пришла плата от безымянного мастера из Краснодара... И все гуд! браво!
Хозяин отсылал сам, и платил сам. Обошлось 3000 с пересылом. Шить не пришлось, только реболл.
Настоятельно рекомендовал ему продать ящик и купить новый себе. Все-таки 10 лет...
Сообщение #20 От 18/01/2022 21:23 цитата
Морозик писал:
Зачем подмигивание это источник денег для мастера.Раньше владельцы ламповых тв были моими любимыми клиентами смех Много денег с них не брал но зато одни давали стабильный доход.
