LED Samsung UE55B7000WW полосит и засвечивает изображение
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #1 От 26/01/2022 18:48 цитата
состав:
main BN41-01190C
PSU BN44-00271A.
T-con 2009FA7M4C4LV0.9
panel LTF550HF04
секунд пять показывает с горизонтальными полосами после чего начинается засветы, проблема я так понял в стекле, есть варианты вылечить? на изгибы шлейфов не реагирует, трещин в стекле не заметил, следов жидкости нет, показалось сильно греются дешифраторы градусов 50, но возможно так и должно быть. в соседней теме видел разговор об вырезании чего то)), но так тема и не раскрылась
прикладываю видео дефекта
https://youtu.be/xq0n5eMVy9U
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 26/01/2022 19:00 цитата
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 26/01/2022 20:20 цитата
Vitaslon писал:
разрыв мозга.
помираю со смеху! ухмылка
Почему вертикальные полосы ты обзываешь горизонтальными?
возможно в Кемерово так принято позиционировать телевизор для просмотра, но подавляющее большинство населения остального земного шара как правило располагает его, повернув на 90 градусов. При этом полосы имеют вертикальную направленность относительно горизонта для наблюдателя.
Не то, чтобы я придираюсь... Вертикальные полосы, следов залития нет - стекло в утиль. При горизонтальных какой-то шанс имел бы место быть.
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #4 От 27/01/2022 07:58 цитата
Борис Горбунков писал:
Спасибо, буду изучать
TELEKK
Сообщение #5 От 27/01/2022 18:41 цитата
Надо мерять напряжения на матрице.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 28/01/2022 14:55 цитата
Да не надо там ничего мерять. Матрице уже сто лет. Там шлейфа и места их приклейки давно рассохлись и потеряли контакт. Щас если туда залезешь - обратно не вылезешь, все посыпется.
Смиритесь и схороните с почестями.
