Нейтрон
Akai UA55EK1100U не работает драйвер подсветки .Шасси TP.MS3458.PC757 Состав указать затруднительно .
Есть MS8102KT функционал не понятен даташита на нее нет
звук TPA3110
Драйвер подсветки на LD7750
В ее обратной связи стоит операционник 10358 .
Все остальное либо с приклееными радиаторами либо не доступны (под чужими радиаторами )
Все питающие и управляющие напряжения в норме но подсветка не включается . Обратная связь держит ЛД-шку в выключенном состоянии . Нашел оборванный резистор 8356 размер 0306 соответственно номинала нет . Схем на это шасси не нашел . Может у кого есть такое шасси и кто то может померять этот резистор ... Но предупреждаю сразу ,чтоб его померять надо поднять радиатор диода DB101 .[/img] |
Fanttom
Евгений373
| Нейтрон писал: | Akai UA55EK1100U не работает драйвер подсветки .Шасси TP.MS3458.PC757 Состав указать затруднительно .
Есть MS8102KT функционал не понятен даташита на нее нет | примени оптику, глядишь и несколько иное название микры увидишь и не лезь до неё.
И про резистор, нет такого типоразмера 0306.  |
iv-9
Ну попутал длину с шириной  |
Евгений373
| iv-9, ещё два косяка наблюдаю в его сообщении и это уже не случайность, а закономерность. |
Нейтрон
| Евгений373 писал: | | Нейтрон писал: | Akai UA55EK1100U не работает драйвер подсветки .Шасси TP.MS3458.PC757 Состав указать затруднительно .
И про резистор, нет такого типоразмера 0306.  | Эта микра указана только для состава , и дураку понятно что к драйверу она не имеет никакого отношения ... И ли вы это , так , для красного словца ?!
ДОБАВЛЕНО Февраль 16 2022
Да резистор просто лежит горизонтально потому длина и ширина попутались !
в результате брожения по вашей ссылке загружается архив в котором лежит какой то екзешник , это что ? |
Нейтрон
| А вы оттуда что то скачивали ? А то у меня после запуска содержимого скаченого архива запустилось что то в фоновом режиме и теперь в системе работает три безимянных процесса и не могу найти их источник ... |
iv-9
Смелый ты, екзешники хз какие запускать.  |
Fanttom
| Нейтрон писал: | | А вы оттуда что то скачивали ? А то у меня после запуска содержимого скаченого архива запустилось что то в фоновом режиме и теперь в системе работает три безимянных процесса и не могу найти их источник ... |
Я с того сайта другой файл скачивал,схему телевизора Эрисон,файл в apk .А что такое экзешник? |
Некто Никто
| Fanttom писал: |
Я с того сайта другой файл скачивал,схему телевизора Эрисон,файл в apk . |
и что? Получилось открыть? Какбэ расширение .apk - это установщики для Андрюши. А для схем принят пдф, либо гурманы архивируют. Но никак не установочный пакет неизвестно чего
| Fanttom писал: | | А что такое экзешник? |
а это расширение .exe на старославянском, милый друг.
Ты бы, чем медвежью услугу оказывать, шёл бы уж за глобальную политику лясы точить. |
Нейтрон
Я тут подумал проведу-ка я эксперимент . Прицеплю подстроечник номиналом по больше и буду уменьшать и смотреть что будет с обратной связью происходить . Прицепил подстроечник 2,2 мегома , включил ,а телек бац и засветился . Приклеял резистор 2 . 2м все регулируется все работает в общем ток в норме . На всякий случай уменьшил его на 30 процентов да и ладно.
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2022
Да к стати на удаление говна которое установилось из экзешника пошло времени больше чем на эксперементы с теликом . |
leniin49
| А может быть дело все таки в самих диодах? |
Fanttom
| Некто Никто писал: | | Fanttom писал: |
а это расширение .exe на старославянском. |
Не Apk,a pdf..точно.Про exe не слышал,видимо это для компьютеров.На телефоне точно нет таких форматов. |
Нейтрон
| leniin49 писал: | | А может быть дело все таки в самих диодах? | Резистор напаял поверх оборванного , резистор снимаю не работает , припаиваю работает . Пять дней проработал , отдал , посмотрим .... |
