LED Akai UA55EK1100U не работает драйвер подсветки
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 15/02/2022 22:42 цитата
Akai UA55EK1100U не работает драйвер подсветки .Шасси TP.MS3458.PC757 Состав указать затруднительно .
Есть MS8102KT функционал не понятен даташита на нее нет
звук TPA3110
Драйвер подсветки на LD7750
В ее обратной связи стоит операционник 10358 .
Все остальное либо с приклееными радиаторами либо не доступны (под чужими радиаторами )
Все питающие и управляющие напряжения в норме но подсветка не включается . Обратная связь держит ЛД-шку в выключенном состоянии . Нашел оборванный резистор 8356 размер 0306 соответственно номинала нет . Схем на это шасси не нашел . Может у кого есть такое шасси и кто то может померять этот резистор ... Но предупреждаю сразу ,чтоб его померять надо поднять радиатор диода DB101 .[/img]
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 16/02/2022 01:46 цитата
Может данное шасси схожа с AKAI Модель:UA65EK1100U
https://tvshema.ru/akai/shema_televizora_akai_ua65ek1100u.html ?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 16/02/2022 03:20 цитата
Нейтрон писал:
примени оптику, глядишь и несколько иное название микры увидишь и не лезь до неё.
И про резистор, нет такого типоразмера 0306. бяка
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 16/02/2022 10:58 цитата
Ну попутал длину с шириной улыбка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 16/02/2022 11:15 цитата
iv-9, ещё два косяка наблюдаю в его сообщении и это уже не случайность, а закономерность.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #6 От 16/02/2022 12:11 цитата
Евгений373 писал:
Нейтрон писал:
Эта микра указана только для состава , и дураку понятно что к драйверу она не имеет никакого отношения ... И ли вы это , так , для красного словца ?!
ДОБАВЛЕНО Февраль 16 2022
Да резистор просто лежит горизонтально потому длина и ширина попутались ! улыбка
Fanttom писал:
в результате брожения по вашей ссылке загружается архив в котором лежит какой то екзешник , это что ?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #7 От 16/02/2022 14:15 цитата
Fanttom писал:
А вы оттуда что то скачивали ? А то у меня после запуска содержимого скаченого архива запустилось что то в фоновом режиме и теперь в системе работает три безимянных процесса и не могу найти их источник ...
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 16/02/2022 19:32 цитата
Смелый ты, екзешники хз какие запускать. недовольство, огорчение
Fanttom
Fanttom
Сообщение #9 От 17/02/2022 00:51 цитата
Нейтрон писал:
Fanttom писал:
Я с того сайта другой файл скачивал,схему телевизора Эрисон,файл в apk .А что такое экзешник?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #10 От 17/02/2022 01:47 цитата
Fanttom писал:
и что? Получилось открыть? Какбэ расширение .apk - это установщики для Андрюши. А для схем принят пдф, либо гурманы архивируют. Но никак не установочный пакет неизвестно чего
Fanttom писал:
а это расширение .exe на старославянском, милый друг.
Ты бы, чем медвежью услугу оказывать, шёл бы уж за глобальную политику лясы точить.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #11 От 17/02/2022 09:15 цитата
Я тут подумал проведу-ка я эксперимент . Прицеплю подстроечник номиналом по больше и буду уменьшать и смотреть что будет с обратной связью происходить . Прицепил подстроечник 2,2 мегома , включил ,а телек бац и засветился . Приклеял резистор 2 . 2м все регулируется все работает в общем ток в норме . На всякий случай уменьшил его на 30 процентов да и ладно.
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2022
Да к стати на удаление говна которое установилось из экзешника пошло времени больше чем на эксперементы с теликом .
leniin49
Сообщение #12 От 17/02/2022 19:48 цитата
А может быть дело все таки в самих диодах?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #13 От 18/02/2022 01:36 цитата
Некто Никто писал:
Fanttom писал:
Fanttom писал:
а это расширение .exe на старославянском.
Не Apk,a pdf..точно.Про exe не слышал,видимо это для компьютеров.На телефоне точно нет таких форматов.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #14 От 22/02/2022 22:59 цитата
leniin49 писал:
Резистор напаял поверх оборванного , резистор снимаю не работает , припаиваю работает . Пять дней проработал , отдал , посмотрим ....
