LED Samsung UE40F8000 подсветка горит только по углам
чиб
Сообщение #1 От 11/02/2022 13:35 цитата
main 41-01959 .бп bn44-00635. подсветка горит только по углам.5в-12в в норме.два выхода на подсветку.на инверторе 1.5ch.,без нагрузки 86в.(на шильдике71в.)2-4ch. 198в.(158 в.)при подключении подсветки все падает в два раз 1.5 45в. 2-4 96в. инвертор на slc2013 slc1013 .дело в инверторе или в диодах не могу сообразить.на бп напруги не падают.пфс в норие 395в.
Tipelo
Сообщение #2 От 11/02/2022 14:29 цитата
чиб, Открой панель,да посмотри.
чиб
Сообщение #3 От 11/02/2022 16:14 цитата
планки по бокам матрицы.они светят равномерно.затемнена середина матрицы.матрица не разбиралась.подозреваю недостаточное свечение а что еще модет быть...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 11/02/2022 16:28 цитата
Попробуй стекло протереть или по розетке постучать.
чиб
Сообщение #5 От 11/02/2022 17:39 цитата
дельный совет. сделал .не помогло.....
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 11/02/2022 18:11 цитата
Подсветку меняй. Разбирай панель, проверяй стринги и ставь новые. То, что они сдохли, сааавсем не является редкостью.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 11/02/2022 19:50 цитата
чиб, ... подсветка горит только по углам... Уже повод поменять стринги. стопудово
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 11/02/2022 21:16 цитата
Человек наверно неправильно выразился. Не по углам, а по бокам. Скорей всего пластиковый рассеиватель потерял прозрачность.
Tipelo
Сообщение #9 От 11/02/2022 22:31 цитата
Иван Зенин, Да фото пусть кинет,и ясно станет.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 12/02/2022 09:35 цитата
Иван Зенин, Совсем не бывает потери прозрачности...по факту.Дело точно в стрингах...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 От 12/02/2022 11:11 цитата
В F-ке стоит обычный "ненавороченый" рассеиватель. Это не NU и не KS. Потери прозрачности там вряд ли могут быть. А вот проблемы с боковыми драйверами матрицы - вполне. И при этом матрица действительно теряет яркость. Но обычно яркость теряется выше проблемного участка и до верха экрана.
Короче автору - фото выложи и может быть будет что то ясно.
чиб
Сообщение #12 От 15/02/2022 12:44 цитата
картина вот такая
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 13:49
планки равномерно горят по бокам.что могло случиться с рассеивателем неясно.матрица не вскрывалась.
  IMG_20220215_122453_850.zip  6.07 МБ  Скачано: 574 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #13 От 15/02/2022 12:50 цитата
А отражатели правильно лежат? Их не перевернули часом? Однозначно надо снимать стекло и смотреть что там с подсветкой. Либо отражатели перепутаны, либо что то еще.Включать подсветку без матрицы и добиваться ровного белого свечения.
чиб
Сообщение #14 От 15/02/2022 12:57 цитата
не вскрывали матрицу.она как у всех самсунгов заклеена черной изолентой.следов проникновения нет..чертовски похоже на рассеиватель.....
Tipelo
Сообщение #15 От 15/02/2022 16:44 цитата
чиб, Открой,и посмотри,скорей всего светики,дохнут,в этих моделях не разу не встречал проблемы с рассеивателем!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 17:07
Это вот столько написано из за лени одного человека,который боится открыть матрицу. Да открой и посмотри,все одно ее открывать,другого варианта нет!!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 15/02/2022 19:39 цитата
В торцы рассеивателя глянуть. Наверняка пожелтел…
чиб
Сообщение #17 От 17/02/2022 11:42 цитата
кранты рассеивателю.всем большое спасибо...
Tipelo
Сообщение #18 От 17/02/2022 14:38 цитата
чиб, Да панель то хоть открыл?
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 17/02/2022 14:44 цитата
А то может он прокуренный, с налетом от дыма по сторонам? улыбка
