Автор | Сообщение |
chxal
Всех приветствую!
телевизор LG 49UK6300PLB
Состав:
Шасси:LJ8
Main:EAX67872805 (1.1)
Матрица (стекло):LC490DGJ-SLA1
БП: EAX67189201 LGP49DJ-17U1
У телевизора разбита матрица LC490DGJ-SLA1 разрешение 3840×2160, UHD интерфейс подключения EPI , 120 pins Connector схема пикселей RGBW Vertical Stripe. Имеется матрица LSC480HN10 разрешение 1920×1080, FullHD интерфейс подключения LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector схема пикселей RGB Horizontal Stripe.
Возможно ли вообще к майну EAX67872805 (1.1) подключить fullHD матрицу? я так понимаю на майне только epi и vbyone(нужно паять разъем и подключать его) интерфейсы подключения. Если подключить матрицу по epi напрямую без t-con, то я так понимаю в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем может сгореть матрица, т.к. t-con на main не предназначен для таких матриц.
Морже есть какое-то решение? прошу помощи |
Евгений373
chxal, думаю, что нет. Вот если бы присутствовало посадочное место под 51 пиновый разьём на майне, то тогда можно было поколдовать. |
mastak1972
Евгений373 писал: | Вот если бы присутствовало посадочное место под 51 пиновый разьём на майне, то тогда можно было поколдовать. |
А оно тама есть.
Если удастся опционниками переключить на LVDS, то на алишке есть переходники 4K - FHD.
Но не дёшево. |
Feuerbard
Переходники я видел но активные - они скейлят 4к сигнал до фхд |
lavr2
chxal,не тем путем идете .Если матрица хорошо становится в корпус(с этого надо начинать),потом full hd плату(например lf580-lk591),потом переходник с 1 бада на 2 бада.
либо искать разбитый panasonik,philips,там используются.такие матрицы.Не забывать о перевороте изо и jeida/vesa. |
