LCD Toshiba 55LF621U19 нет картинки, питание t-con
dartvineg
Сообщение #1 От 02/01/2021 07:47 цитата
Телевизор Toshiba 55LF621U19 2018 года
проблема: подсветка есть, изображения нет
Main board: 631V0G00070 UCI4 VTV-L55731 REV:1
Шасси: не знаю
Телевизор долгое время висел вверх тормашками, не имеет отдельного T-con, всё реализовано прямо на матрице, в итоге всё тепло от подсветки и блока питания приходилось как раз на платку, куда клеятся шлейфы с декодерами от стекла и где находится по сути T-con.
Модель матрицы назвать затрудняюсь, есть на ней модель K550WDRB, на самой плате T-con написано ST5461D07-2-XC-2, чуть сбоку есть наклейка "ST5461D07-2 Ver 2.2"
На T-con по LVDS приходит 12V на VIN, предохранитель 5А 32V целый, дальше идёт на ШИМ (очевидно что это шим, так как вокруг него россыпь индуктивностей, диодов и керамики). После ШИМа питание не расходится никуда, то есть на других чипах на этой же плате напряжения нет совсем, либо есть 0.6 вольта.
Теперь самое интересное и главное: не могу опознать ШИМ! Корпус QFN40, маркировка в две строки: "18100Q 2510S" Опознав его можно было бы провести нормально диагностику.
На половине дросселей около него 12В, на остальных ноль. Все керамики вокруг на предмет пробоя прозвонил, диоды тоже.
Думал найти что за зверь такой по контексту, маркировка остальных чипов тоже ни на что не навела.
Главный процессор (на T-con): CSOT CSQ13-C4N K71MW 1810-AB
Так же на плате присутствует:
1) CSOT CS703 X4KX2S-A0R
2) i1991 H749N95
3) EEPROM FM25Q16 и FM25Q08
4) линейный стабилизатор на 3 ампера AP7176B у которого на VIN приходит 0.6 вольта, на EN приходит и вовсе 0
Прошу сильно не пинать за сумбурное изложение, гость здесь не частый и ремонтами занимаюсь в качестве хобби.
dartvineg
Сообщение #2 От 04/01/2021 00:39 цитата
Нашёл в продаже T-con для подобной матрицы. Там используется CSOT CSQ13-C3N, но так же присутствует CSOT CS703 и всё остальное. Вместо интересующего ШИМа там TPS65168 ( мануал тут https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65168.pdf?ts=1609652509174&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65168 )
Корпус тот же самый, контекст тоже похож. Думал это тот же чип перемаркированный, но нет, расположение пинов земли и силовых выходов не совпадает.
Так же у чипа, что я ищу, с 24 и 25 пина выходит 5 вольт, думаю от внутреннего линейного стабилизатора, пины объеденены. У предполагаемого TPS65168 24 пин CTRLN, 25 пин NC (not connected). Что опять же подтверждает что это не тот чип, но возможно кто-то знает подобный чип с такой распиновкой. Явно же китайцы не делали свой, а срисовали какой-то имеющийся.
За 4-5 долларов можно заказать у китайцев целиком такую плату и либо переклеивать, что крайне делать не хочется, либо перекидывать компоненты все подряд. Не хочется только месяц ждать доставки.
Витькан
Сообщение #3 От 04/01/2021 01:40 цитата
dartvineg писал:
...Корпус QFN40, маркировка в две строки: "18100Q 2510S"...
...На половине дросселей около него 12В, на остальных ноль...
...линейный стабилизатор на 3 ампера AP7176B у которого на VIN приходит 0.6 вольта, на EN приходит и вовсе 0...
...Так же у чипа, что я ищу, с 24 и 25 пина выходит 5 вольт, думаю от внутреннего линейного стабилизатора...
1. Прикрепи фотку Шим контроллера - кто узнает - напишет название...
2. Так а сам линейник откуда запитывается?
3. Напряжение 5В мультиметром смотришь? или осциллографом?
4. Шимки могут уходить в защиту, если кондеры на выходе - размотаны.
5. Также нужно проверить дросселя не оборваны ли...
6. На половине дросселей около него 12В? Опять же чем смотришь? Возможно "половина"дросселей - это входной фильтр, в таком случае - это норма...
dartvineg
Сообщение #4 От 04/01/2021 21:18 цитата
Спасибо за отклик!
1. Фото прикрепляю
2. Линейник запитывается от 19 и 20 пина того же неизвестного шима.
3. Напряжение смотрю мультиметром, осцил был древний да помер недавно. Напряжение 5В замечено только около 24 и 25 пина на керамике С90 (видна на фото)
4. На пробитие все крупные керамики проверял.
5. Дросселя проверил все, оборваных нет.
6. Похоже что большинство из тех, на которых 12В и есть входные фильтры. Смотрю мультиметром, как уже сказал. Увы осцилографа прямо сейчас нет.
 Размер файла:  485.41 КБ
 Просмотрено:  603 раз(а)
den7777777
Сообщение #5 От 07/01/2021 20:52 цитата
судя по тому, что на нем есть метка (краской) - она программируемая .
Сообщение #6 От 07/01/2021 21:13 цитата
den7777777 писал:
не всегда точка указывает на программирование иногда тупо на входной контроль,да и шимы с прошивкой я пока не встречал тем более в бытовом ширпотребе
dartvineg
Сообщение #7 От 08/01/2021 00:43 цитата
На этой плате все чипы с пометками краской, при том все разным цветом. Может какой-то контроль на заводе проходят и помечают. На всех разъёмах шлейфов тоже черточки маркером, типа "проверил, застёгнуто норм".
Ну что, придётся заказывать из Китая такую же живую плату и перекидывать с неё компоненты пока не заработает?
Deenod3
Сообщение #8 От 22/04/2023 10:45 цитата
Микросхема ШИМ G2510SRG1U-K
https://product.dzsc.com/product/753656-20211028135844374.html
vbonev10
Сообщение #9 От 22/04/2023 12:28 цитата
Deenod3, классно!
Feuerbard
Сообщение #10 От 22/04/2023 22:06 цитата
Учитывая что это csot то дело скорее всего будет не в шим а в коротящих ушах из за которых шим идёт в защиту
urup56
urup56
Сообщение #11 От 01/05/2023 07:15 цитата
Хорошо.если есть уши.которые можно оборвать,а если нет.совсем печально.
