LCD TV Toshiba 20JL7R нет изображения
h0st
Сообщение #1 От 04/04/2007 19:50 цитата
сломался LCD TV Toshiba 20JL7R, гарантия кончилась. Звук есть, ПДУ функционирует, OSD нет, экран немного засвечивается серым. при включении на долисекунды появляются белые тонкие горизонтальные полосы. все напруги есть, возможно проблема в плате LCD контроллера Genesis gm2221-lf, менял кварцевый резонатор безрезультатно. gm2221 теплый. С подобной техникой сталкиваюсь впервые, буду благодарен за любую помощь.
фото модуля:
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 04/04/2007 20:05 цитата
Скорее всего вышел из строя gm2221-LF, недавно заменил такой же в таком аппарате.
Валентинович
Сообщение #3 От 04/04/2007 20:56 цитата
Я еще не салкивался с такой замено й , но вопрос к STRELETS .При замене процессора пришлось ли его програмировать?Вопрос еще и по тому что они у меня есть на платах от ФИЛИПСА.
h0st
Сообщение #4 От 04/04/2007 21:21 цитата
а где можно купить gm2221-LF? и какова его стоимость?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 От 05/04/2007 18:45 цитата
Заказывали на гарантийный аппарат, пошел сразу после впаивания.
Добавлено 05/04/2007 19:49
Пойдет ли от ФИЛИПСА сказать не могу, заказ был на поставшика деталей от ТОШИБЫ.
h0st
Сообщение #6 От 06/04/2007 11:42 цитата
подскажите куда обратиться по-поводу замены gm2221-lf? можно удаленно, могу выслать модуль.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #7 От 07/04/2007 09:12 цитата
Ищи ближайший сервисный центр с авторизацией по ТОШИБЕ
KTC
