slavae
Состав ТВ
проц MTV512MV
RTD2022
TW9906
матрица Самсунг LTN154X1-L03
Неисправность:
На экране отсутствует правая половина картинки во всех режимах - ТВ, видео, S-видео, VGA. Причем при максимальной контрасности на правой части могут наблюдаться шумы с левой, а при минимальной - полностью статичные разноцветные вертикальные столбы-линии.
Разъем с платы на матрицу прозванивал, шевелил, пробовал надавливать на адресные шлейфы, никакого результата на экране нет.
Картинки прилагаю.
Все упирается в замену матрицы.
Вопрос: можно ли ее восстановить?
Самсунг LTN154.rar 285.19 КБ Скачано: 751 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
Vlad-1966
| slavae писал: | | Все упирается в замену матрицы. |
Интересно что будешь делать если после замены увидишь такую-же картину?  |
slavae
| Vlad-1966 писал: | | slavae писал: | | Все упирается в замену матрицы. |
Спрошу мнение участников этого форума
Vlad-1966, а какие есть мысли? |
B.B.
slavae, надо перешить память для начала.
А с матрицей все впорядке.
Просто сдвинулось изображение влево. |
slavae
Изображение никуда не сдвигалось, фазировка в норме, а память подкидывал (не факт что прошивка рабочая), и без микросхемы памяти то же самое. Память - это в первую очередь!
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2008
PS Меню OSD сдвинул вручную |
B.B.
| slavae писал: |
Сдвинул влево ? И с чего ты взял, что фазировка не нарушена ?
А заворотик справа откуда взялся ?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 18:45
В сервисе фазу сдвигал ? |
slavae
| При подаче видеосигнала заворота не видно, левая часть изображения в норме. А в сервис не входил - не знаю как. |
B.B.
| slavae писал: | | При подаче видеосигнала заворота не видно, левая часть изображения в норме. |
Выложи картинку.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 07:14
Побробуй : на пульте нажать POWER,MUTE,CALL,
TIMER и кнопка со стрелочками по кгугу.
Может есть скрытая кнопка на пульте.
Если не получится - то в раздел по сервису. |
