LCD Телевизор SEG PORTOFINO снизу кадр поджат
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 17/11/2008 10:57 цитата
LCD Телевизор SEG PORTOFINO (другого названия модели нет)
Нижняя четверть экрана не показывает изображение.
Вид как на обычном телевизоре, когда снизу кадр поджат,
при этом обрезания изображения снизу нет, весь кадр виден, только сжат.
Вход в сервис - меню 4725, но там регулировки размера нет.
Померял соотношение видимой части изображения, оказалось 16:9, а сама матрица 3:4.
В пользовательском меню есть пункт смены форматов но изменять недаёт, постоянно висит подпункт "все форматы"
Надо прошивку, чуствую дело в ней.
Состав тв:
TDA15021H/N1A00
Pixelworks
PW1306-20Q
TDA7056A - 2 штуки
24С32 - память С чистой 24С32 не стартует.
На плате бирка:
AXEL RADIALARKA YUZ SIP NO141
BD9883 - ИНВЕРТОР
  общий вид 1.jpg  96.65 КБ  Скачано: 3475 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/11/2008 20:14 цитата
yatsik писал:
Выложи фото изображения 3х4.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 20/11/2008 11:46 цитата
Вот
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/11/2008 11:33 цитата
yatsik, с фоток я пока вижу, что кадр не поджат, а отсутствует нижняя часть изображения. Так это?
yatsik
yatsik
Сообщение #5 От 21/11/2008 12:10 цитата
нет не так, кадр весь, просто сюжет снял неудачный
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 23/11/2008 11:20 цитата
B.B., Это как 16:9 только поднятое вверх .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 23/11/2008 11:40 цитата
andros писал:
Теперь понятно. Без прошивки не обойтись.
larter
Сообщение #8 От 23/11/2008 14:02 цитата
yatsik, а с чистой памятью пробовал?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 23/11/2008 14:36 цитата
yatsik писал:
larter, читаем внимательней сообщения. недовольство, огорчение
larter
Сообщение #10 От 23/11/2008 14:43 цитата
B.B., ой пордон не заметил, есть вариант подпихнуть ему какуюнибудь, и посмотреть что будет, родной дамп сохранить сначало.
