LCD Samsung LE32R81B искажено изображение
На страницу Пред.  1, 2
INTREPID
Сообщение #21 от 05/01/2009 18:59 цитата
ansip, для заказа T-CON на SAMSUNGe его p/n BN81-01299A, p/n LCD матрицы LTA320WT-L07 BN07-00385A.Сейчас в ремонте данного девайса нет, год назад шли много, амплитуд уже не помню.Не часто приходилось там шастать.На T-CON имею ввиду, тогда поставок этих плат ещё не производилось, шло списание по непоставке или замена LCD(она поставляется с инвертером и платой управления T-CON).P.S. Да. такие матрицы применялись также в аппаратах LE32R82BX, LE32R83BX,LE32R86BCX,LE32R86BDX,LE32R86WCX,
LE32R86WDX,LE32R87BDX,LE32R88BDX,LE32R89BDX.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #22 от 06/01/2009 01:10 цитата
неть, москва в25км
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 02:13
моск обл....
insyst
Сообщение #23 от 06/01/2009 13:18 цитата
Можете померить напряжение AVDO на плате T-CON ?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 14:26
Вернее AVDD вверху слева
ansip
Сообщение #24 от 06/01/2009 18:10 цитата
Напряжение 15V ,что оно определяет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 от 07/01/2009 08:39 цитата
VladimirP писал:
70%- неисправна ЖК-панель.
25%- неисправна главная плата.
5% - неисправность LVDS-cable.
Вот такая вероятностная арифметика.Я понимаю-был бы донор, то никакой переписки не состоялось бы...И всё же одна замена на заведомо исправный блок даёт больше, чем сотня измерений!
Сюда добавить просто уже нЕчего.
ansip
Сообщение #26 от 07/01/2009 16:28 цитата
Кому интересно по поводу сигналов на контрольных точках шлейфа модуля матрицы. Сигналы присутвуют не на всех точках, так и должно быть. С большей долей вероятности неисправна сама панель.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #27 от 09/01/2009 19:13 цитата
нее, обл московская
ansip
Сообщение #28 от 28/02/2009 13:27 цитата
Тема по Самсунгу закрыта, оказалась панель, ремонт нецелесообразен ,слишком дорого. Всем спасибо за внимание и ответы.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #29 от 28/02/2009 19:43 цитата
бяка бяка бяка бяка Вначале Витя видно было .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 от 28/02/2009 20:33 цитата
Да уж
andros
Оленевод
andros
Сообщение #31 от 28/02/2009 20:50 цитата
B.B., улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #32 от 10/03/2009 21:51 цитата
ansip, Значится так: смотреть на предмет точного совпадения всех напряжений с БП, особенно 12в. Далее - матрица сама не при чём, при чём контроллер матрицы. Смотреть стабилизированный преобразователь на т-коне. В принципе необхогдимо тебе понять откуда лезет дефект. Включаем голоыу и вперёд с зажатым в зубах осциллом!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:04
оказалась панель,
Не верю! бяка бяка бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:05
B.B., всё исправил - сам смотри! смех
