Zommer
| Alexius, схемы у меня нет, на даташите оптопары нет. Схемотехнику я прекрасно понимаю, мне сдается, что оптопара участвует в защите инвертора от анормальных напряжений, и при напряжении, отличном от номинального оптопара открывает транзистор, который шунтирует 6 ногу микросхемы, тем самым блокируя запуск инвертора, даже в том случае, если с основной платы приходит сигнал ENABLE. Если я где-то ошибаюсь, подскажите где, т.к. это всего-лишь мои догадки. |
Alexius
| Zommer писал: | | от анормальных напряжений, и при напряжении, отличном от номинального |
Это общие представления. О каких напряжениях идёт речь?
Чтобы понять, для чего оптопара, здесь, нужно посмотреть куда "привязана" вторая её половина. Станет ясно, что отслеживается. Ну и рисуйте включение, так проще понять работу схемы.
| Zommer писал: | | принудительно подав 5В на 6 ногу микросхемы инвертор запустился |
При этом работал нормально? При подаче 5 вольт, остальная схема отключалась от 6-го вывода? Если - нет, то значит 6 вывод не был зашунтирован |
Zommer
| Alexius, при подаче напряжения на 6 ногу остальная схема не была отключена, но потребление было около 150 мА. Судя по всему оптопара следит за напряжением на конденсаторах 100мк*450В, сейчас выяснил, что на этих конденсаторах напряжение ниже нормы, т.е. около 300 В. Скорее всего неисправна микросхема 2pcs02 или ее обвязка. |
Alexius
| Zommer писал: | | Судя по всему оптопара следит за напряжением на конденсаторах 100мк*450В | это видно по схеме? | Zommer писал: | | сейчас выяснил, что на этих конденсаторах напряжение ниже нормы, т.е. около 300 В |
Об этом вам уже говорили
| INTREPID писал: | | Zommer, так называемый PFC control, (корректор коэффициента мощности), внимание: после него на конденсаторе фильтра +380---+400v, это норма. |
Telik
| Интересно, а какие напряжения у тебя на 8, 11, 13 и 14 ногах микросхемы LX1692, когда инвертор работает? |
Zommer
| recor4020, к сожалению не могу проверить, телевизор выдан без ремонта. |
