LCD LG M1921 Нет запуска БП после грозы
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #1 От 05/07/2009 19:11 цитата
БП собран на ICE3BS02,4N60C3,TL431,опто817.Заменены при ремонте конденсаторы во вторичке,TL431,ICE3BS02,конденсаторы в обвязке м/с.Импульсы запуска на полевик приходят,но в рабочий режим блок не входит,все нагрузки сняты.Помогите советом или схемой БП.
chertokm
Сообщение #2 От 05/07/2009 19:24 цитата
есть стенбай 5вольт?
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #3 От 05/07/2009 19:30 цитата
5v нет ни с нагрузкой ни на хх.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/07/2009 19:46 цитата
ВЯЧЕСЛАВ писал:
Так у тебя что БП совсем без нагрузки? Я имеею ввиду есть ли внешняя нагрузка?
Второй вопрос - на чем собрана обратная связь?
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #5 От 05/07/2009 20:08 цитата
шлейф от БП снят,вместо нагрузки-резисторы,ОС организована классически-TL431+оптопара.Номиналы вокруг TL близки к стандартным в подобных схемах,подозрения вызывают элементы в "горячей" части.Нужна типовая схема включения ICE3BS02
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 05/07/2009 20:23 цитата
ВЯЧЕСЛАВ писал:
Все нагрузки снять, а оставить только на контролируемом выходе.
Определить где трабл, можно замерив напряжение на светодиоде оптопары непосредственно.
Вот тебе даташит и примерная схема.
  ICE3BS02.pdf  550.05 КБ  Скачано: 4768 раз(а)
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #7 От 05/07/2009 20:40 цитата
Спасибо B.B. за совет и даташит ,но реальной схемы по ссылке нет,нужны номиналы элементов обвязки м/с
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 05/07/2009 21:02 цитата
ВЯЧЕСЛАВ писал:
Зачем они тебе нужны? Я уже тебе писАл, что нужен замер на светодиоде.
Если это напряжение близко к 1в, то светодиод горит ярко и следовательно пороблема в прервичке или самой оптопаре. Ну и т.д.
Логику развивай, а не тупо делай замены.
Опять же подумай зачем там стоит TL и как он работает?
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #9 От 05/07/2009 21:31 цитата
С логикой-понятно,даже при откл оптопаре(проводил экстрим!) на выходе нет ничего.Диоды и конденсаторы во вторичке подставил новые.Трабл где-то по первичке,но не могу выловить(усложняется наличием SMD стабилитронов неизвестных номиналов)
hellsat
Сообщение #10 От 09/07/2009 13:38 цитата
Не знаю, поможет ли тебе это дальше , но опишу подобное из моей практики.
ICE3BS02 и ей подобные сами по себе капризные, малейшее отклонение от норм в цепи, запуска не
будет. Сталкивался с ними в блоках
питания некоторых DVD-Player,ов и SAT-(спутниковых) приёмников. Из 5 - 6 случаев ( точно уже не помню) при которых ICE и N-FET умирали - в первичке (кроме предохранителя разумееся) ничего больше не "вылетало". Проблема "вылета" находилась в основном в потребителях (12В,-12В ,24В, 33В и.т.д.) . А во вторичной цепи страдали диоы , Z-диоды , сопротивления. В двух случаях когда первичка оставалась невредимой - вздутые и высохшие Электролиты во вторичке.Запустить такой блок питания на рабочем столе без нагрузки не очень просто (за исключением схемы,выложенной В.В., там всего один выход для какого-то потребителя напряжения и он в любом случае запустится ,если всё исправно). Дело в том что в цепях , которые мне попадались 5 Вольт Стандбай в цепи не на прямую связаны с TL431 и Оптопарой , а через как минимум один выход ( 12,24,33 Вольт) для какого-нибудь потребителя (встречались схемы и с 2-мя и 3-мя регулировками , с несколькими ТL-431 , связанных между ссобой ) . Несколько напряжений «вместе» как говориться управляют FB ( ICE3AS) , и полностью отключают микросхему при отклонениях.Логика или Парадокс ??? Но запустить один изтаких блоков на рабочем столе мне удалось только когда я для эксперимента дал определённую нагрузку на выходы напряжений связанных с оптопарой ( лампы с резисторами подсоединял) , в моём случае это были 5В , 12В , и долго возился пока с нагрузкой «угадал» . При малейшем изменении силы тока на одном из этих выходов БП отключался.
Вылет оптопары или TL - такое бывает , но редко. Обычно –это сухие электролиты, пробитые диоды ,стабилитроны . Если вторичка в порядке – ищи в потребителях . Посмотри обязательно платину БП , схему не обязательно иметь , что висит на 817 –том и на ТL .
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #11 От 11/07/2009 21:11 цитата
Спасибо hellsat за совет.У меня похожая ситуация как ты описал,последую рекомендациям-потом отпишусь
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение #12 От 25/07/2009 18:23 цитата
Спасибо всем.Проблема решилась заменой оптопары - звонится ометром нормально, но на мегаомах имеет утечку.
При детальной проверке транзистор в оптопаре оказалось ,что он открывается скачкообразно и при разных значениях тока через диод .
Тема закрыта.
Коробочка
Сообщение #13 От 03/03/2011 10:46 цитата
У меня тоже проблема с таким тв.Состав бп тотже,нужны номиналы стабилитронов.[/img]
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 03/03/2011 11:13 цитата
Коробочка, тему конечно нужно было новую создавать. Ну да ладно.
Коробочка писал:
Разве не видно что они защитные? Меряй напругу и ставь стабилитрон на порядок выше.
Можно даташит взять с ШИМки и там посмотреть, что советуют разработчики.
activ-2012
Сообщение #15 От 13/11/2012 21:27 цитата
Номиналы стабилитрона - 30 V, если на нём красная, белая и зелёная полоса! (Один из этих стабилитронов имеет именно такие полосы).
