лукавый
Инвертора 4506,BIT3106A,
Процессор NIDA9381C330EQ,MST9010SA,TDA9859.
При включении на 1сек заставка видна NOVEX и экран темнеет.
Напряжение приходит 12в на плату инверторов на самой микросхеме
тоже. Видимых пробоев нет,конденсаторы проверил,что далее?
схем нет,может кто подкинет. |
B.B.
лукавый
| схемы там нет. есть сомнение либо инвертора либо сама микросхемаBIT3106A, |
tvn1
| лукавый, А без подсветки (Инвертора) Что? |
hellsat
Привет, ЛУКАВЫЙ! Исхожу из того, что твой тв полностью не отключаеся, только подсветка.( потому как ты не написал уходит апарат в дежурный режим или только подсветка отключается).Модераторы не зря ведь о правилах напоминают как можно больше информации о происходящем выкладывать.С этим апаратом не знаком ,зато с твоим контролером. Контролер наврятли из строя вышел ,Если блок питания в порядке,напряжение питания присутствует, то проверь транзисторные SMD-блоки (( N-Fet, P-Fet ,P-N-P-Fet, N-P-N-Fet) или как их в России называют) , что там у тебя стоит? Скорее какие нибудь типа FDS***(выделены на фото) (бывают частенько пробитые) проверь их сначала, пропаи трансформаторов, сами трансформаторы , кабеля к лампам ,разъёмы, лампы (хотя последнее редко бывает) ; проблема скорее всего между конролером и лампочками. Типичная TFT-"мониторная" проблема. Замерить за 1-2 секунду обратные "контрольные" импульсы с контролера даже с цифровым осциллографом затруднительно, тем более без схем и данных для осциллографирования. Но самое первое -это проверь реакцию тв на нагрев и охлаждение платы инверторов. потом звякнешь сюда как делишки. Если тв в дежурку уходит то: У меня случаи бывали , когда проблемы в Майне лежали в прошивке , вернее саму флэшку менял с ПО. (редко бывает) Покеда С уважением , ваш "Ибрагимыч"
BIT3106.pdf 223.51 КБ Скачано: 818 раз(а)
chertokm
| если феты пробиты горят предохранители стоят справо и слева от разьема. |
лукавый
tit7861
Сам по себе
| лукавый, начни с простого - с замеров сопротов вторичных обмоток трансов и их сравнения, и засвети по очереди все лампы от стороннего инвертора. А то может они и засвечиваются при запуске не все или не так - не смотрел? Некоторые идут другим путем - по очереди подтыкая аналогичную внешнюю лампу к разъемам.... кто на что горазд...А то может вообще, у тебя инвертор и работает и все лампы светят - включи девайс с отключенным щлейфом платы контроля. |
Alexius
лукавый, а помимо предохранителей и 12в? Управляющие сигналы имеются? Определись по даташиту, в нём они указаны. На разъёме инвертора видно всего 6 проводов. Исключи - "общий", питание, управляющие. Возможно имеются цепи типа "detect" питаний итп
| tit7861 писал: | | может вообще, у тебя инвертор и работает и все лампы светят |
такое вполне возможно  |
лукавый
Клиент не стал ждать продолжения ремонта. Забрал повёз в центр.
Спасибо всем кто со мной общался.  |
B.B.
| лукавый писал: | | Клиент не стал ждать продолжения ремонта. Забрал повёз в центр. | Правильно сделал. Практически для ремонта ты ничего не сделал. Разве что размышления вслух. |
alexzander
