Китайский ТВ уходит в STBY
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 21/10/2009 16:27 цитата
Китайский тв типа "Samsung" сзади на бирке HYT1700\1400 Шасси похоже на CV075GT_V3 и CV078D_V1
Состав:
RTD2033V
TB1334FG
RTD2021L
Подали питание вместо 12В - 19
После этого при подаче питания на пару секунд включается заставка "Нет сигнала" и ТВ уходит в STBY, при этом на кнопки не реагирует, из этого состояния можно вывести только сняв питание.
Проверка показала; питания 5В, 3,3В в норме, инвертор ни причём. Залил в память 24С16 все FF, то же разница только в том, что заставка стала на английском "No signal".
Не нашел нигде прошивки под такой состав микросхем.
TB1334FG сильно греется, но по поиску вроде так и должна, распиновку ног не нашел.
Кто чем может помочь?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/10/2009 18:56 цитата
yatsik, нужно посмотреть по цепи входа питания куда еще оно подавалось
кроме как на стабилизаторы. Там проблема должна быть. Память можно не трогать.
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #3 От 03/11/2009 20:55 цитата
Был случай когда первым залез во внутрь клиент,и разьем кнопок управления и выхода на звук одинаковый,симптомы такие-же улыбка
weo
weo
Сообщение #4 От 04/11/2009 17:10 цитата
Процессоры на эти платах слабенькие от малейшего разряда вылетают, если панель ( матрица)
Средняя или большая, то лучше поставить (заказать) плату на процах GENESIS gm2221 или
FLI8125.
Николай 09
Сообщение #5 От 30/11/2009 10:18 цитата
Данный экземпляр HDTV Китайского производства в сон не уходит, но зато светится «белый экран». Матрица LCD 190ME13, проц запакован под радиатором и сорвать его не могу, микросхемы RSM2313-G; TDA1517P; TDA9886TS; FM24C16; 25X20VNIG.
Подскажите где можно заказать плату с процессором GENESIS gm2221, FLI8125 или подобное.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 30/11/2009 10:27 цитата
Николай 09 писал:
Ну что у вас у всех за мода - "куда вижу туда и пишу!" Вот торговый отдел ---> http://monitor.espec.ws/section12/
Почитай там темы, правила и прийдешь к какомуто умозаключению.
AOC
