Samsung LE40M87BDX - нет изображения, есть звук
nagor
Сообщение #1 От 05/09/2009 18:30 цитата
Нет напряжения на шлейфах, идущих к матрице, поиски привели к преобразователю на ИМС "4430", питание к ней подходит, дроссель и диод целые. Никто не знает, что за зверь?
На фото платы левый нижний угол.
  MEMO0011.JPG.zip  312.1 КБ  Скачано: 689 раз(а)
  DSC00322.JPG.zip  4.64 МБ  Скачано: 619 раз(а)
  DSC00324.JPG.zip  3.42 МБ  Скачано: 647 раз(а)
nagor
Сообщение #2 От 05/09/2009 19:36 цитата
Я прошу помощи в идентификации ИМС в преобразователе, на корпусе которой написано 4430, Поз. обозначение IC12, плата 40/ 46/ 52HTC4L V1.0. Попытки поиска приводят к массовой распродаже утюгов фирмы филипс.
От этого преобразователя НЕ поступает питание на тразисторы матрицы. Т.е. по сути дефект я, вроде бы как, определил, осталось определить точное название элемента.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 05/09/2009 20:20 цитата
В теме нужно отразить следующее: Выдержка из правил ---
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
Приложить нужно еще фотку проблемного участка. Завтра посмотрю сам, если ребята не помогут.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 05/09/2009 20:47 цитата
nagor, 8 ножек мог-бы и разрисовать, а так только гадать остаётся, какой у тебя там DC-DC. MP1583, AOZ1014 и т.д.
nagor
Сообщение #5 От 05/09/2009 21:44 цитата
Ножек 6: 1,2,5,6 - выход, 4 - вход после последовательных дроссель, диод, 3 - конденсатор и делитель. На вход подается 14 вольт. Что должно быть на выходе не имею понятия.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 06/09/2009 06:40 цитата
По идее это должен быть ключевой стабилизатор, но только не с таким расположением ножек.
Занимаемся угадыванием. Это плата матрицы? И где название самой матрицы?
Пришел за помощью и трудно даже расписать мс которые на фото.
nagor
Сообщение #7 От 06/09/2009 07:42 цитата
В.В., прошу прощения. Как-то первый раз вообще за помощью на форум обращаюсь, поэтому сплошная нескладуха. Матрица LTA400HT-LH1. ИМС может надо повернуть на 180, потому, как я привязывался к надписи, больше на ней никаких зацепок нет. Большой контроллер LMU7142M1. Четкую фото с видными надписями сейчас приложу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 06/09/2009 08:29 цитата
nagor писал:
Не нужно нервничать. подмигивание Эти напряжения присутствуют? И что всетаки по поводу распиновки 4430 ?
nagor
Сообщение #9 От 06/09/2009 10:23 цитата
Попробую описать словами - Vin почему-то 14V. 3-й вывод TPS соединен с 1-м (я её всё-таки переверну) злополучной 4430, 2-5 выводы пошли на матрицу и на 4-е выводы 7514HS (3 шт.). 6-й вывод 4430 подключен к средней точке двух последовательных резисторов по 470 к, нижний конец которых - земля, верхний - 27-й вывод TPS. На катоде диода D1 Вашего фрагмента напряжение 13,8, т.е. рискну предположить, что TPS ? Ещё одна странная деталь - странным образом деформирована основная плата (попробую сейчас сфотографировать). Вначале я решил, что её неверно поставили и прижали, но это оказалось не так. Причем деформация в районе разъёма от матрицы и места формирования тех самых непонятных 14 В вместо 12.
nagor
Сообщение #10 От 06/09/2009 11:37 цитата
Посмотрел PDF TPS65160 - 4430 это просто ключ и, скорее всего, он не виноват, т. к. на 27 выводе TPS - напряжение питания, а он открывается "0". Не нравится только мах входное - 14 В. Попробую купить TPS, о результатах расскажу. Огромное спасибо В.В. за нужное направление.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 06/09/2009 14:51 цитата
nagor писал:
Это напряжение задается делителем R1 и R2. Посмотри у себя и посчитай какое должно быть. Потом принимай решение.
Даташит прикрепляю.
  TPS60160A.pdf  723.79 КБ  Скачано: 1102 раз(а)
nagor
Сообщение #12 От 21/12/2009 21:08 цитата
Телевизор побывал в гарантийном ремонте. Там тупо поменяли всю плату, но она оказалась не от той матрицы... В общем не буду пудрить мозги ненужными подробностями , скажу о результате - картинка бледно-белесая при макс. контрастности. Смотреть это очень тяжело, а повторный ремонт под большим вопросом. Может кто что-нибудь посоветовать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 22/12/2009 08:24 цитата
nagor писал:
Теперь ее нужно привязать к майну.
nagor
Сообщение #14 От 22/12/2009 10:27 цитата
Ув. В. В. Не могли бы Вы для особо одаренных дать ссылку на букварь. Я так понимаю в сервисе Самсунга должны были это сделать. Или там только собиратели гарантийных талонов работают? Фиг их знает. В гарантию взяли по протекции - я был уверен, что гарантия закончилась. Потом заменили плату и "отрапортовали" о готовности, потом, оказалось, что ТВ показывает "никак", теперь "повторный ремонт" возможен через 6 месяцев - иначе на "мастера" могут "повесить" матрицу-ремонт у них возможен только ТУПОЙ заменой. В общем фигня-фигней.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 22/12/2009 11:44 цитата
nagor писал:
Так а как же принимался ТВ с сервиса. Я думаю что тебе туда и нужно обратиться. Хоть прошивки дадут и то толк будет. ИМХО.
nagor
Сообщение #16 От 22/12/2009 13:41 цитата
ТВ принимался, как бы по протекции - ведь я его вскрывал и об этом знали, а теперь в силу перечисленных выше обстоятельств - я в режиме ожидания.
Так все-таки, что такое привязка к майну?
nagor
Сообщение #17 От 25/12/2009 00:11 цитата
Неужели никто не может дать совет? П-та, ткните хоть куда-нибудь!
loony
Сообщение #18 От 25/12/2009 21:25 цитата
nagor пробуй в личку к LARTERу с монитора-он похоже знает где собака порыла улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 26/12/2009 08:00 цитата
loony писал:
Он не Кашперовский и не может знать какой Тсоn туда прилепили и какой стоял до этого?
Я уже писАл, что нужно обратиться к предыдущему Мастеру за разъяснениями.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 От 26/12/2009 13:19 цитата
B.B., Ага , не Кашпер , да и сессия у него .... Но могу сказать , есть у него коллекция прошивок с теконов . улыбка
