Плазма 42” Fujitsu PDS4208E-B не зажигает экран. | |||
| keyu 25/03/2008 10:18 |
БП стартует, кулеры крутятся, напряжения Vsc и –Vy появляются на пару секунд и пропадают. При этом – Vy=-165В, что соответствует шильдику, а Vsc=минус(!!!)45В. Какое оно должно быть (хотя бы порядок)? И неужели оно должно быть отрицательным? С плазмами LG дело имел, а вот с Fujitsu Siemens сталкиваюсь впервые. Буду благодарен за любой конструктивный ответ специалиста. |
| masterw 25/03/2008 11:11 |
Попробуй запустить с отключенными нагрузками по цепям Vy и Vsc. |
| Варис 26/03/2008 12:02 |
Индикатор дежурного режима выдает неисправность?
Vsc=116,4-123,6V; -Vy= -150 - -170V;Va=64,35-64.85V;Vw=164,9-175,1V. |
| Serg* 26/03/2008 14:58 |
keyu, Обрати внимание на шлейфы, нет ли такого? |
| keyu 26/03/2008 20:16 |
Варис, Serg*, огромное спасибо. Завтра проверю. |
| vasi 27/03/2008 08:26 |
keyu, ноги растут скорее в игрек если плюхи дюрявые |
| keyu 27/03/2008 22:24 |
Serg*, vasi, внимательно изучил шлейфы - все идеально. Прозвонка питания плюх закороток не выявила. С напряжениями разобрался - все ОК. Просто Vsc надо было мерять относительно -Vy, а не GND. Преобразователь, который делает Vsc и -Vy затыкается через 2 сек. даже при отключенном Y. Наверное проблема в нем самом. Завтра буду дальше разбираться. |
| Рафик 28/03/2008 11:14 |
закороток по питанию и не увидишь, они после преобразователей Y-SUS, Z-SUS и тд, хотя причина возможно и не в этом. Подобный дефект ( раза три) на какойто модели плазме филипс(вроде FM24), там был неисправен кондер в БП по aud-suply |
| keyu 28/03/2008 21:21 |
| Варис 29/03/2008 14:55 |
На CN42 Vcc1=4,8-5,2V,на CN103 Vcc2=23,7-24,3V |
| keyu 29/03/2008 19:28 |
Варис, спасибо. Так оно и есть. |
| Варис 30/03/2008 08:14 |
Попробуйте подать Vcc1 от другого источника питания по мощнее,может неисправный элемент выдаст себя. |
| keyu 30/03/2008 08:15 |
Варис, завтра попробую. |
| keyu 31/03/2008 23:10 |
b]Варис[/b], подал +5В от внешнего БП. Все тоже самое. Дело в том, что по этой цепи и потребление то небольшое. И оно не пропадает. А пропадает Vsc и -Vy. Такое впечатление, что они отключаются программно. Но светодиод остается зеленым и никакой ошибки не выдает. Походил в поиске. Многие грешат на микросборки. Выпаял одну наугад на Y модуле. Все идеально. Вторую прозвонил по аналогии, представляя начинку. Тоже все в идеале. Я в тупике... Завтра полезу на Х (всмысле икс ). |
| Варис 01/04/2008 06:44 |
А если по максимуму выставить Vs и Va,в пределах допустимого? |
| Больше Замка 02/04/2008 07:05 |
что-бы появились дырки как на фото выше и тогда ремонт будет завершен |
| keyu 02/04/2008 08:44 |
Cогласен с Больше Замка, торопиться не надо. Вчера нашел на Z-модуле дохлые стабилитроны на 47В. Вспомнился случай описаный здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133053 . Но прозвонка гибридок дохлых полевиков не выявила (выпаивать очень не хотелось). Поменял стабилитроны, включил - все так как было до этого. Сегодня буду дольше изучать Z. |
| keyu 04/04/2008 20:27 |
Все получилось точно как в случае по ссылке. За что отдельное спасибо Spinoza ну и всем остальным, кто принял активное участие! |
| keyu 16/04/2008 22:10 |
После нескольких дней прогона обратил внимание, что при смене изображения очень долго помнит старое. Особенно на белом фоне. Кроме того по белому сыпет фиолетовыми и зелеными точками. Немного, но есть. Что бы это могло быть? |
| Рафик 17/04/2008 09:58 |
НАПРЯЖЕНИЯ Vs Va соответствуют стикеру? |
| keyu 17/04/2008 20:17 |
Рафик, это было проверено в первую очередь. |
| Рафик 18/04/2008 10:06 |
посмотри там есть подстроечники на Y-SUS, время фронта и спада импульсов сброса, попробуй их подрегулировать наблюдая визуально за поведением панели. |
| keyu 18/04/2008 22:01 |
Рафик, спасибо. Не успел. Панель уже забрали. |
