Плазма Philips 37FD9944/01S,включ.и уходит в защиту | |||
Олег73 02/04/2008 13:59 |
уважаемые господа,прошу помощи это , моя первая плазма.шасси FM33.Плазма Philips 37FD9944/01S, суть проблемы такова...со слов клиента выключалась через 40,30,15,минут после того как постоит ,опять работает,сейчас следующее,стартует,на секунду включится подсветка,и уходит в деж.режим непрерывно моргая,менял 2210.2230.И ЕЩЕ кучу кондеров,результат тот же(( что делать,с чего начать..?буду благодарен за любую информацию. |
ШУРИК 02/04/2008 16:01 |
Какие хоть напруги с блока питания идут? |
Олег73 02/04/2008 16:07 |
к сожалению .я точно не знаю где и в каких точках мерить,схему питателя бы...увидеть.. |
ШУРИК 02/04/2008 16:10 |
Замерь Va. Подписано на разъёме.
ДОБАВЛЕНО Апрель 02 2008 Разъём 0342 или 0352- 1 нога. |
Олег73 02/04/2008 17:28 |
спасибо шурик ...ура схемы нашел,завтра буду все напруги мерить,вечером отпишусь)) |
Варис 02/04/2008 18:26 |
шасси FM33 AA. Из слов клиента: ТВ 3 года, после 2х лет работы начал включаться через раз,а потом после нескольких включений,а сейчас вообще не включается. После осмотра выяснилось: ТВ с отдельным ресивером, в дежурном режиме индикатор горит красным светом,при включении в рабочии режим ТВ красная лампочка гаснет,через несколько секунд начинает непрерывно моргать.
Заменить [ESR-метр вам в помощь] находится на плате блока питания в середине ближе к VGA коннектору. Для проверки можно подключать без ресивера, если ТВ в рабочем состоянии , то слева на верху экрана появится надпись VGA1 detecting…, а потом VGA1 no signal и ТВ отключится в деж. режим. |
Олег73 03/04/2008 02:34 |
спасибо Варис,сегодня попробую)) |
Олег73 03/04/2008 08:30 |
сегодня после просмотра мануала,и замера напряжения выяснил следующее.,3.3 ,5в,25,9 вольт в норме,заменил конденсатор 2508,результат тот же .предкондишион выдает 380 в ,причем когда уходит в защиту,напряжение на мнгновение возрастает ..,так же заметил ,когда долго не включать ,плазма начинает светиться на 2-3 секунды,при повторном включении на 1 .и так далее по убывающей..... |
ШУРИК 03/04/2008 09:06 |
На месте топчешься. |
Рафик 03/04/2008 10:41 |
замени [ESR-метр вам в помощь] внизу блока питания рядом с ис 7212 |
Олег73 03/04/2008 11:09 |
ШУРИК 03/04/2008 11:19 |
У тебя на самой панели прилеплена бирка и там все напруги расписаны. Vs, Va, Vset и т.д. |
Олег73 03/04/2008 12:41 |
шурик,там на каждом блоке есть бирки,я конечно завтра посмотрю более внимательно.. |
ШУРИК 03/04/2008 13:08 |
На каких блоках? Какие бирки? Вот что должно быть на самой панели.
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2008 Сдается ты будешь её чинить до китайской пасхи. |
Олег73 03/04/2008 15:33 |
ШУРИК 03/04/2008 15:45 |
Не завидую тебе. Шасси, для первого раза, не подарок. Измерь ВСЕ напруги на разъёмах- быстрее дело пойдет. |
Олег73 06/04/2008 13:12 |
доброе время суток ...Два дня телевизор не включал , он включился на 8 секунд , показал растр , при повторном включении , на 5 секунд и т д . . Все напряжения в момент включения Vs.,vw.,vx.,va.,соответствуют написаному на этикетке,то есть напряжение появляется,и потом пропадает...чувствую что где кондесатор,но их там так много(( кстати ,когда появляется свечение экрана.на те 10-5 -3 секунды,успеваю увидеть и какие точки .как помехи на экране..... |
Олег73 07/04/2008 04:53 |
сегодня утром опять включился... VGA поиск..увидел я ....и все опять в защиту ...чувствую кондер...где то .. |
Олег73 07/04/2008 06:20 |
вошел в тестовый режим,моргает следующие ошибки 72,3,31 . 72 - undervoltage on V_a ,31 - display warning code ,3- I/O expander SCAVIO ....вот что нашел ... |
ШУРИК 07/04/2008 08:15 |
Так тюнер (ресивер) у тебя подключен к самой панели? |
Рафик 07/04/2008 10:09 |
я порекомендовал бы проверить протекшин 3311,7304, 3396 (рядом с нем еще с десяток резисторов) 5v stb(соответствие), и кто включает протект, на этой схеме...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 11:10 может подтекать конденсатор 2303, 2380(чип) ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 11:16 протекты на 7330 на PROTECTION лист (P3) |
Олег73 07/04/2008 13:36 |
ШУРИК, тюнера нет ,он у клиента остался,я подключал комп к VGA ,разьему. ..я в курсе что он без тюнера в дежурку уходит.,,а в моем случае диод моргает непрерывно,сигнализируя об аварии ![]() ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 14:40 Рафик, спасибо ,завтра буду пробовать ..кстати хочу добавить ,что когда появляется растр,на нем какие то точки проблескивают,как в кинескопном,когда что то шьет....и еще,сегодня на шлейфах возле YSUS , смотрел микросхемы -плюхи,кажется они называются сканы? ,8 ШТУК,дырок нет ,на вид целые ... |
ШУРИК 07/04/2008 16:19 |
Проверь (замени) 2663, 3663 в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2008 И посмотри вот это: ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2008 Должно быть как на первом фото |
Олег73 08/04/2008 05:37 |
ШУРИК, 2663,2664 ,поменял уже давно,3663 целый...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 06:55 вообще в тупике...Рафик, по протекшин компоненты целые ,а вот понять что включает защиту не могу .... |
Варис 08/04/2008 07:34 |
А конденсаторы какой фирмы ставим? |
ШУРИК 08/04/2008 08:17 |
Тебе бы X-SUS подставить. Донора негде взять?
ДОБАВЛЕНО Апрель 08 2008 Проверь цепь SW25V_HOT, в часности 7090, 7091, 7092 и их обвязку. |
Олег73 08/04/2008 12:10 |
сегодня внимательно просмотрел YSUS ,нашел битый полевик IRF630 ,поставил новый,телевизор вообще перестал включаться ![]() ![]() ![]() |
ШУРИК 08/04/2008 12:49 |
Рафик 08/04/2008 12:59 |
вообще в тупике...Рафик, по протекшин компоненты целые ,а вот понять что включает защиту не могу ....[/quote] смотреть осцилом по каждой ножке на которые приходят сигнал protect каждый раз включая тв ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 14:15 насчет Y-SUS - менять целиком, и все вышеозначенные мои умозаключения можно игнорировать. |
Олег73 08/04/2008 14:36 |
позиция Q38 ,Рафик, все это понятно,вот только вопрос,почему он с битым транзюком пытался работать,а с новым нет поджига,и назад возврата нет....что то еще накрылось?!! ![]() ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 15:49 и еще нет уверенности что X цел .... |
Рафик 08/04/2008 16:08 |
а хез его знает ![]() |
Олег73 08/04/2008 16:56 |
завтра еще по копаю,мож найду че нить,)) или совсем завалю ![]() |
Олег73 18/04/2008 10:54 |
отчитываюсь))) пришел заказанный YSUS ,поменял все заработало ,спасибо всем ,тему закрываю))) |
