Плазма ROLSEN RP-42S10 тёмная панель звук есть. | |||||||||
филон 07/05/2008 19:55 |
Перегрева нет, центральный БП напруги выдаёт. На левой плате стоит три стабил-ра на15в. на одном вход 17в. выход 15в. норма ,на другом вх-7.5в вых-7.5в. и натретьем вх-7.5в. вых-5в. и с него на (7805) и соответственно на ней вх-5в. вых-3.4в. Похоже по 5в. кто то коротит. По нагреву деталей не обнаружил. Я бы порылся в плате но немогу схему найти, да и с плазмой не приходилсь иметь дела. Функционально не знаю что за блоки. Прошу помощи по ремонту !!! |
MONITORSHIK 07/05/2008 22:40 |
На шильдике матрицы что написано? Выложи фото. |
Serg* 07/05/2008 22:45 |
филон, Так для начала нужно тебе описать состав:
А именно блок с левой стороны Y C правой Z Cередина Cotrol Cаму панель, а там уж посмотрим Хотя из практики скажу, что более уязвимое место это блок ( Z ) справа. |
филон 08/05/2008 06:50 |
Сегодня выложу состав. На правой плате напруги на разъёмах соответствуют, а на левой по шине 5-вольт занижены. И такой вопрс не в тему а в историю. Где прочесь структурную схему плазменного телевизора и на какие блоки какие напруги нужны, а то в форуме смотрю Vs=185вольт , для чего оно служит? И второй вопрос - где скачать хоть структурную схему, в поиске не нашол. Предвижу плазмы повалят иу нас на селе, хотелось подготовиться. |
MONITORSHIK 08/05/2008 07:59 |
филон, Ты давай выкладывай состав, а там видно будет.
Нечего гадать. Мож и схема тут же разыщится |
филон 08/05/2008 11:01 |
Шильдик с верху: PDP 42V64001 P/N 3315Q-E012B
На платах UPS490M-42LP P/N3501Q00150A Y левая плата 42V6 LGE PDP040228 с лева две шт. LGE PDP 040308: mod-42V6: board-YDRV_BTM: P/N-6870QFE011A правая плата board-ZSUS: LGE PDP 040218: P/N-6870QZE013C нижнии покраям 2шт. board-42V6_XR: нижняя средняя- плата проесрная и тюнера пока не списывал С центрального Б/П напуги соотв-ют шильдикам на ZSUS - соотв-ют надписям на разъёмах на Y-засада IC201 3,5v :IC200-LM25855; |
MONITORSHIK 08/05/2008 11:14 |
филон, Ну теперь все прояснилось. Как предохранители на платах YSUS и ZSUS.
Хотя если убита ZSUS а Y живая, ее все равно надо менять, Y всмысле. Заменишь одну Z-ку через какое-то время улетит опять. Замена CTRL, это по желанию. Кто-то меняет кто-то нет, из-за неё тож гемор может быть. |
Serg* 08/05/2008 13:30 |
филон, Надо знать, что партномер Z и Y блоков начинается с цифр 6871**** эти цифры указаны на белой бирке приклеянной к плате, а не те 6870**** которые ты указал. Y board ( 6871QYH029Е ) Z board ( 6871QZH033A ) Для начала проверь предахранитель на Z boarde с правой стороны, а там посмотрим. |
филон 08/05/2008 18:26 |
Serg*, Буду знать.
Z bofrd (6871QZH033A) вопрос кMONITORSHIK, так как на счёт компонентного ремонта? Неужели невозможно, теже литы, стабилизаторы, оптроны, я так понимаю это блоки питания на этих платах собраны. Предохранители первым делом проверил-все целы.Вот бы схемы полистать!!! |
MONITORSHIK 08/05/2008 18:57 |
Эт хреново.
В смысле возможен или нет? |
филон 08/05/2008 19:03 |
В этом самом смысле. И сххемы хоть функциональную.
ДОБАВЛЕНО 08-05-2008 20:41 MONITORSHIK, А что надо для заказа плат, вроде как ты можеш помоч в этом вопросе, И ещё STRL это что зверь и где он находится. |
Serg* 09/05/2008 11:11 |
Для заказа плат нужны деньги и желание, если у тебя то и другое есть тогда обращайся
Эта плата называется Control и находится по середине (между Z и Y ) |
филон 27/05/2008 20:39 |
Прошу строго не судить за первоначальный сумбур. в сервис возил все платы:Z,Y,CTRL проверили, все рабочии. Сигналльную и центральный питатель проверить не удалось.Привёз собрал, почистил от пыли, напруги 190 и 65 волт - норма
5 и 15 в на модуляторы проходит. потыкал кнопки управления смотрю панель зажглась, лежала на столе. Сейчас светится часть экрана как бы сложена по строкам и движется с одного края к другому. Шумы антены есть, Если нажимать кнопки на морде или пульте эта щель скачет или увеличивается по гориззонтали. Увеличивается почти на весь экран, сантиметров по десять скраёв остаётся и это если нажать кнопку громкости. И ещё на плате CTRL сметодиоды зелёные 1 и 4 штук. первый моргает второй горит остальные не горят.Плата 6871QCHD34A диоды D17 D13 D12 D11 D10. Y-6871QH029A Z-6871QH033A Может какой режим включился Прошу помощи !!! ДОБАВЛЕНО 27-05-2008 22:34 Приводится методика сброса ошибочного включения плазмы с открытой задней крышкой ( TRAP SWICH). 1. зафиксировать выключатель ТРАП СВИЧ и включать плазму в СТЕНД БАЙ, 2. на пульте нажать кн. (i+) и подержать в течении 5-10 сек., 3. быстро ( в течении не более 3-х сек.) провести нажатие ЛЕФТ, АР, ЛЕФТ, РАЙТ, ПОВЕР, 4. плазма включится в режим ФАКТОРИ МОД в опцию ИНФОРМЕЙШИН, 5. нажать кн. МУТЕ 5 раз - плазма включится в режим ИНИТИАЛИЗАЦИЯ, 6. затем нажать кн. (i+) в течении 5-ти сек. - операция сброс выполнена. 7. выключить питание, снова включить питание. Процедура закончена. Спецы подскажите где искать этот ( TRAP SWICH) . Может это мой случай. |
MONITORSHIK 27/05/2008 22:59 |
Как проверяли, если не секрет? При тебе? Или унесли, принесли сказали что все OK? На CTRL BGA "подпрыгнула", CTRL разруливает Z и Y. Всегда менял комплектом, проблем не было. филон, Полюбому без плат на подкидку не разберешься. Уйму времени убьешь. При демонтаже BGA с CTRL всегда есть в наличии почерневшие контакты. А почему заработала, очень просто, подергал пошевелил контакт восстановился частично, вот и "результат". |
филон 28/05/2008 06:45 |
Проверяли без меня. Вначале уши отвёз, отзвонились сказали рабочии, потом привёз СТРЛ, прождал с полчаса, тоже рабочая. Посоветовал проверить питание драйверов. BGA МЕНЯТЬ обязательно или перекатать, фен имеется, сотики катаю. Почему жалюзи ходятпо экрану и вроде как синхро по кадрам нет. Это дефект железа или софтово. Где ( TRAP SWICH). Этоусловие Закон?, ато я включаю просто без задней панели??? |
MONITORSHIK 28/05/2008 07:57 |
Софт врятли слетел , но можно попробовать.
филон 28/05/2008 11:04 |
Я такую инфу нашол, про задную панель. Если можно про это вкратце и естьли на моей панели такое, икак проявляется эта ошибка. БГА грел 320-град. но недогрел побоялся, нижнего подогрева нет. Зато экран опять погас.
Это про какие контакты, на разъёмах или под шароками БГА? ДОБАВЛЕНО 28-05-2008 12:11 Фото панели ДОБАВЛЕНО 28-05-2008 12:25 фото |
MONITORSHIK 28/05/2008 13:18 |
Есесьно под микросхемой.
Что и требовалось доказать. Не один знающий мастер не будет подтыкать модули(возможно неисправные) по одному на рабочую панель, можно поубивать живые, только комплектом. Это я про тех кто "проверял" работоспособность твоих плат. Скорее всего ничего они не проверяли. Меняется только комплект. У тебя могут еще шизить гибридки, то что там куча непропаев образовалась это факт. Не лень можешь разобрать, пропаять. Фото уже убитой, твои еще живы, а может уже нет. |
Serg* 28/05/2008 22:12 |
Ну здесь ты немного неправ Объясняю : Во первых это панель 42V6 а не 42V7 и слово "комплект" ( Y, Z , Control ) здесь не проходит так как цена трех блоков просто космическая, да и менять их вовсе ненужно. Другое дело, что
MONITORSHIK, Фото ты выложил снова таки к панели 42V7, а мы говорим про 42V6 не путай
Да нету у тебя его Сделай фото самого изображения, может чем и помогу. |
MONITORSHIK 28/05/2008 22:21 |
Serg*, OK Да не то, согласен V6 и V7 разные, но в общем...
Согласись, суть то одна
Serg*,
филон, А нижнюю планку смотрел? |
Serg* 28/05/2008 22:35 |
MONITORSHIK, Упс
филон, на Controle разьемы хорошо поправь. |
филон 29/05/2008 07:05 |
Это под сигнальной платой, СТРЛ ,так её и паял, или про драйвера внизу. фото картинки нету. погас ! Вопрос уменя такой, Раз всё уперается в платы , кто поможет сих приобретением, по разумным ценам. А то с сервисом уже не очень доверяется. Просят 10 Тыш. Деньги есть, жыву в Самарской области. |
MONITORSHIK 29/05/2008 08:55 |
филон, У нас дорого
Нижняя и верхняя планки это сканы, смотри нижнюю. Микра тоже нижняя, вроде SN755866. Выходы прозвони, битую сразу увидишь. Y тоже под вопросом, как правило из-за него скан и умирает. Да планку можешь отключить, панель должна заработать(отсутствует нижняя часть растра), если дело конечно в ней. Ну ежели захотел дискретно, то давай работай B.B., OK понял Нижняя планка |
B.B. 29/05/2008 09:02 |
филон, MONITORSHIK, вопросы о торговле и т.д. через личку. |
филон 30/05/2008 06:38 |
Одна Мсхема на нижнем скане убита. без неё включился запахло жареным и взащиту. на экране изображние появлялость. Отключил Y включается. Y кирдык. |
MONITORSHIK 30/05/2008 07:42 |
филон,
Serg* 31/05/2008 18:17 |
филон, Ну теперь тебе нужно заказывать Y board вместе с нижней планкой. Цена в личных. |
филон 04/06/2008 06:39 |
Если менять СТРЛ СКАН и Y, то Z менять обязательно? 42V6
Состав:CRTL-6871QCH034A - испрал. Y - 6871QYH029A Z - 6871QZH033A SCA - 6871QDH067B В личке тишина B.B., иSerg*, где вы ау! |
Serg* 04/06/2008 22:43 |
филон, Да здесь мы Я же писал выше :
В твоем случае нужно заменить Y board 6871QYH029A вместе с нижней планкой 6871QDH067B. Все остальное не трогай. Если нужно пиши вышлю. |
филон 06/06/2008 06:38 |
Serg*, А какже CTRL вней чип водвис. его паял но не успешно фен не берёт, слабый. эта платка есть.? |
Геннадий 61 01/07/2008 19:54 |
Serg*, у меня схожая проблема с телевизором Rolsen PR-42-P-10, в мастерской сказали, что нужны платы вертикальной и горизонтальной развёртки 6871QZH030B и 6871QYH027B... В личку Вам отписал, жду ответа! |
Serg* 01/07/2008 20:26 |
Геннадий 61, В Вашем тв. стоят блоки панели 42V5 фирмы LG все они есть у меня, цены в личных. |
