LCD SHINCO нет подсветки дисплея | |||||
| Шурикович1 22/05/2008 13:53 |
Здравствуйте! Телек SHINKO DTV 172m. Такой вопрос:принесли телек,не включается.По питалке короткое.Обнаружил коротыш +12в. в преобразователе напряжения подсветки.Одна из четырех восьминогих РЕ5АВ умерла.Подскажите, что за микруха, имеются ли аналоги.
P.S. После ее выпайки короткое исчезло,светик включения загорается зеленым,но тело молчит.Может обратная связь? |
| KRAB 22/05/2008 14:19 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 |
| alexzander 22/05/2008 14:21 |
Шурикович1, во первых правила почитай ГДЕ СОСТАВ?
это РЕ5АВ скорей всего полевик или 2 в одном корпусе , уж а какой канал и два или один ,как если не тебе виднее всего должно быть у тебяже их аж 3 штук ещё живых осталось и неспеши менять найди причину почему згарел а то может транс того! тоже можно отзванить их же у тебя два. |
| Шурикович1 22/05/2008 14:31 |
KRAB, Спасибо большое!Буду заниматься.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 15:49 alexzander, На рынке спрашивал,сказали это каталожный номер а не название.Насчет транса то все в норме,каждая пара микрух работает на 3 катушки.У каждой четыре ноги подряд запаралелены, питают катушки,на остальных корпус,+12в,и управление. Но плеча то 2!!! Одно должно работать?! Может обратка морозится? |
| B.B. 23/05/2008 06:29 |
Ты выложи состав аппарата полностью, дабы понять что тебе подсказать. Да и по правилам тему нужно оформить. |
| Шурикович1 23/05/2008 10:46 |
B.B.,
Матрица LG.PHILIPS.LC171W03 2 Лампы с холодным катодом. Процессор PIXELWORKS PW1306-20QL Флеш 39VF800A70-4C-EKE Интерфейс матрицы 0449TK03 Аудио TDA 1517 Аудио проц MICRONAS MSP 3450G 88 V3 Интерфейсы аудио видео TOSHIBA TB1274BFG , TC90A69FG Шасси DTV 172m Питающие напряжения: 1,8. 3,2. 5,0. 12. На плате инвертора 6 трансов управляются четырьмя планарными восьминогими сборками. 1-корпус.2-управление.3- +12в.4-соеденены попарно с элементами деталей 5678 соеденены и уходят на трансы На первичках 0,5 ом Вторичка 1,3 кОм Яркость и ШИМ планарная 20 ног.OZ96OSN 0427B1. 11и 20 ноги через резюки управляют сборками. Обратка с каждого транса через высоковольтные емкости |
| B.B. 23/05/2008 11:14 |
Шурикович1, это другое дело.
Управление контроллером ЕНV приходит на 3ю ногу. Контроллер ШИМ имеет два одинаковых выхода, для питания двух каналов инвертора 11,12 и 19,20 выводы. Напряжение защиты от перегрузки (при обрыве ламп) и КЗ поступает на 2ю ногу. Вот и работай.
| Шурикович1 23/05/2008 11:30 |
B.B., Спасибо,буду копать.
Но могла ли сборка сама по сибе здохнуть?Она ведь в силовом режиме работает. И может ли все тело изза этого не вкл. |
| B.B. 23/05/2008 11:41 |
| Шурикович1 23/05/2008 11:56 |
B.B., Спасибо за аналог и совет.О результатах сообщу. |
| Шурикович1 02/06/2008 16:47 |
Приветствую!
Поставил IRF 7101.Инвертор молчит.На плату приходит+12в,но на шим OZ960sn питалки нет.Подскажите на какой ноге должно быть +. |
| B.B. 02/06/2008 17:18 |
Шурикович1, а что сам не можешь найти.
Питание к плате подходит и максимум через ом двадцать, должно подходить к ШИМ. 5я нога - питание. |
| KRAB 02/06/2008 21:56 |
| БУНЯ 02/06/2008 22:19 |
KRAB, ты чё? на какой хрен ему твоя ссылка? её ещё читать надо, время своё драгоценное терять, ты ему лучше пальцем укажи, или носом тки ![]() |
| KRAB 03/06/2008 00:08 |
| Шурикович1 03/06/2008 10:51 |
B.B., Спасибо большое!
Уважаемый БУНЯ, я на форуме новичок и дико извиняюсь за то что заставил тыкнуть меня носом.Перед тем как задать вопрос я недельку посижу в ссылках. |
