LCD Premiera RTR900Z нет подсветки | |
| Vladimir_GD 22/05/2008 23:35 |
Доброго времени суток.
Состав:LQ092Y3DG01, W78E65P-40, TDA7053A, AT24C16, BIT3107 Шасси ZD7.820.315 ver8.0 Дефект: нет подсветки. обрыв (оплавление и отпайка) выводов пьезотрансформатора (U18)- приклеил токопроводным термоклеем. Заменил две сборки U16 и U17 AO4606 , на IRF7319, все заработало, но недолго. Через 10 минут вылетела сборка за номером U17,сменил их уже 2 штуки-эффект тот же.10 минут работы и аут, гарь, уход в защиту. Что нужно еще проверить? Фото и схему шасси прилагаю. |
| Шурикович1 23/05/2008 11:20 |
Vladimir_GD, Питание +12 не завышено? |
| Vladimir_GD 24/05/2008 10:23 |
Проблема решена установкой инвертора от ноутбука.
Всем спасибо! |
| genam 30/05/2008 16:26 |
Причина конечно в пьезотрансформаторе,его нужно полностью демонтировать, тщательно промыть растворителем, а монтировать на слюду, так как греется он не по детски, желательно стабилизировать входное напряжение и подавать меньше чем +12в |
