Sony KDL-32D3000 вышибает сеть при подключении с землей | |||
| Oleg2008 09/06/2008 12:18 |
Sony KDL-32D3000 при включении в розетку с землей (3 контакта) срабатывает УЗО на квартирном щитке. При включении через переходник - вилка с 2 контактами (чтобы контакт "земля" на вилке ТВ не соединялся с "землей" электросети) - все нормально.
Другие устройства с "землей" в той же розетке - все нормально. Проблема проводки в квартире или какая-то утечка в ТВ? Как это можно определить? |
| enig 09/06/2008 12:43 |
открыть телевизор и проверить на утечку кнденцаторы а лутше заменить
да и узо может быть слишком чувствительное а раньше он как работал ? |
| Oleg2008 09/06/2008 13:00 |
а он сразу так работал...
поначалу он был включен через удлинитель, не исключено, что там просто не было земли... При включении как положено проблема возникла. при внешнем осмотре ничего в глаза не бросается - никаких вздутых или потекших конденсаторов не видать может где-то можно что-то измерить? УЗО - ни на каких потребителей, кроме него, так не срабатывает. |
| KRAB 09/06/2008 13:39 |
Oleg2008, там ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904 есть? |
| ШУРИК 09/06/2008 14:02 |
А если выдернуть антену, УЗО срабатывает? |
| Oleg2008 09/06/2008 14:15 |
А антенны нет... Подключены:
- композитный вход от СТРИМ ТВ - HDMI от dvd |
| ШУРИК 09/06/2008 14:19 |
Ну а выдернуть все входа, оставить один ящик. У нас была такая лабуда однажды- на антене висел какой то потенциал (отвертка индикатор слегка светилась) и у человека УЗО вырубалось. |
| enig 09/06/2008 14:36 |
возьми проследи провод заземления на плате в горячей части телека может где найдешь козу и там не литики а простые вот их нуна заменить бы
а то было такое кондер тек и узо вырубало а вобще у соседей есть узо ? если есть то попробуй у них врубить так хоть ты точно определишься кто виновен телек или нет ![]() |
| Михайлов 10/06/2008 03:38 |
....петлю размагничивания отключать пробовал? |
| ШУРИК 10/06/2008 08:15 |
| enig 10/06/2008 09:13 |
ШУРИК, а что смешного ?
он же не написал что это ЛСД телик ,а самому искать что за телик не всегда хочется )) |
| ШУРИК 10/06/2008 09:23 |
Да оно и по названию (KDL) все ясно.
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2008 Только автор куда то делся... |
| rematik 10/06/2008 09:56 |
Помимо конденсаторов в фильтре на землю могут быть и резисторы. Или резистор, уравнивающий потенциал между землями. |
| MONITORSHIK 10/06/2008 18:45 |
Все чаще возникают подобные вопросы. Посмотрите на схему фмльтра телевизора. Производитель не зря указал на клеммах "L" и "N". Понятно что фаза должна попасть на предохранитель, классическое подключение. Но может в этом заложен еще какой смысл. Oleg2008, Попробуй поменять местами фазу и ноль(переверни вилку). |
| SergeyNZ 10/06/2008 23:47 |
Oleg2008, ищи "бяку" в конденсаторах входного фильтра (см. схему от MONITORSHIK). |
| INTREPID 11/06/2008 08:42 |
MONITORSHIK, + 100%, + некорректная разводка сети 220в.Возможно и конденсаторы. |
| SergeyNZ 12/06/2008 01:38 |
Было два случая, когда в евророзетке (розетке с землёй) фазовый провод касался земли. Автоматы при этом не вышибало, но людей периодически било током при касании подключаемой техники и санузлов. |
| АВАС 12/06/2008 11:14 |
В своём устройстве отсоедините жёлто-зелёный провод от платы (что?) пустите его через лампочку маломощную и ищите
утечку (варисторы не исключайте из поиска) |
| svdok 14/06/2008 11:56 |
Сейчас всё чаще ставят китайские узо, они не отрегулированы по току срабатывания. На узо должен быть выставлен ток защиты 30-35 mA по ТУ. http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm
Их УЗО реагируют на ток утечки 7-8 mA. Проверь это прибором. На Sony ток утечки на корпус через помехоподавляющую входную LC цепь составляет 5-8 mA (через конденсаторы). Подключи миллиамперметр на корпус Sony, а вторым щупом коснись батареи, увидеш ток утечки на который реагирует УЗО. Вывод менять само УЗО! http://www.uzo.selec.ru/ |
