ЖК ТВ. SONY BRAVIA проблема с таймером | |||||||||
Игоррр 02/07/2008 15:40 |
Привет всем! Помогите разобратся,если не трудно. Имеется в наличии ж.к. телевизор sony bravia KDL32U3000 с глюками в функции включения по таймеру.Если его настроить на включение ТВ через 2-3 мин. то включится без проблем.А настроиш допустим на 7ч.утра каждый день, то може включится аможет и не включится.Что это глюк в прошивке или какаято неисправность в схеме.И где можно найти схему этого телевизора. |
KRAB 02/07/2008 17:56 |
Игоррр, а ты Мастер?! |
Игоррр 03/07/2008 00:22 |
Не очень крутой.Поэтому и обращаюсь к ВАМ!!! |
KRAB 03/07/2008 01:10 |
INTREPID 04/07/2008 08:17 |
Игоррр,( KRAB,) В меню цифрового тюнера есть строка "часовой пояс", вот и установи правильный GMT, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ твоей местности без учёта летнего/зимнего времени, потом автоматический перевод на летне/зимнее время.Если не поможет тогда в сервис для исправления вермии П.О. (в первых выпусках TV П.О. не корректно). Самому процедуру обновления произвести не реально, так думаю аппарат ещё гарантийный? |
VladimirP 04/07/2008 10:02 |
Ребята, решить эту проблему вам не по зубам...Производитель обещает, что откорректированные прошивки к телевизорам этой линии будут доступны в сентябре-октябре :-((
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 11:07 Замечено, что некоторые телевизоры более-менее устойчиво включаются, если время таймера устанавливать "без нулей", т.е. не 07:00, а 07:11 или 07:02...Но это не решение проблемы.Лучше подождать до осени. |
INTREPID 04/07/2008 10:51 |
VladimirP, Вы не правы, проблема решаемая= The latest software package #030 is valid for the SE-2 chassis, and solves the “Weekly timers problem”. И далее: "Выпущена новая прошивка ПО для SE2 версии PKG_031."
Исправляет следующие ошибки: - события таймера Пн-Пт срабатывают только в первую неделю; - при переключении с канала на канал c разными системами изображение подергивается из-за недостаточного времени гашения экрана. KDL32U3000=шасси SE2. |
VladimirP 05/07/2008 10:14 |
Я знаю, где Вы прочли это сообщение.На деле есть разница между желаемым и действительным.К сожалению, новая прошивка не помогает...Таймер продолжает безбожно "врать" и работать неверно.А прав я или лев - это к делу не относится.
Короче - цыплят по осени считают! |
INTREPID 05/07/2008 11:12 |
Игоррр 05/07/2008 15:22 |
Есть ещё такой пррикол. Время установлено 7ч25м.он включается нормально ,в положеное время. Но когда я прихожу домой после 6.00 ТВ уже работает вовсю. |
Игоррр 06/07/2008 02:37 |
GMT в цифровом тюнере выставлен праельно. автоматический перевод на летне/зимнее время включен.Буду гонять тв дальше,посмотрючто будет. |
Игоррр 29/07/2008 14:54 |
Ура!!! Наконец то после долгих мучений удалось найти решение проблемы.Оказывается все дело в этом самом GMT И совсем не обязательно его ставить СООТВЕТСТВУЮЩИЙ твоей местности .В настройках цифрового тюнера установил GMT 0.00,потом таймер телевизора настроил на местное время.Вышел из меню и снял питание с тв. Потом всё включаю и ставлю таймер включения на 8.30 . Как иследовало ожидать в 8.30 тв невключился.Включение произошло на 3часа раньше тоесть в 5.30.На следующий день установил GMT уже на 3.00 что соответствует Москве (подозрительно). Перезагружаю тв посредством снятия питания и ВУАЛЯ!!!!!! ПОБЕДА. ТВ включается и выключается в положеное время.Есть подозрение что телевизор какимто образом синхронизирует время с сигналом скорее всего ПЕРВОГО КАНАЛА а вернее телетекста который идёт по нему. А теперь задачка , во сколько происходило включение когда Я ставил GMT соответствующий своей местности 10.00. УФФФФ ВСЁ , ВСЕМ СПАСИБО |
INTREPID 30/07/2008 07:15 |
Инфо. Однозначно, в телевизоре KDL32U3000 и др. ему подобных, используется система синхронизация времени ТВ с сигналами времени, передаваемого ТВ ценрами.Как в режиме приёма сигналов DVB-T, так и при приёме программ с телетекстом (подобно сигналам RDS в FM диапазонах).Видел несколько раз передачу некоректного времени в DVB-T, ес-но при этом таймер ТВ не может правильно отработать задачу. |
VladimirP 15/10/2008 17:54 |
Опытным путём установлено, что для устойчивой работы таймера автоматический перевод летнее/зимнее время лучше отключать. |
Nick_Kr 17/10/2008 09:59 |
Ничего не решено!!!
2 недели как купил KDL32Р3020. У меня годами выработаная привычка просыпаться под ТВ. GMT+3 (я из СПб) было установлено с самого начала. На таймере выставлено правильное время. При этом один Аллах ведает, когда ТВ включится, как положено, а когда нет Заметил, что если отключить автоматический перевод на летнее/зимнее время, то время на часах, которые показываются в цифровом режиме на час отстает от времени настроенном на часах в настройках таймера и это никак не исправить. Что делать - не знаю. Уже несколько раз опоздал на работу Помогите!!! |
ftc 21/10/2008 11:09 |
решение с форума http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl26s3020-info-241468.html
VS Шасси SE-2, требуется установить версию: se2_pkg_034 , ну и внимательно изучить инструкцию пользователя и, будет тебе счастье с таймером. Ev_58RUS Прошивка pkg_034 помогла. Всем спасибо! =================================================== в связи с этим вопрос можно ли прошить тв самому и где взять прошивку прошиваются вроде телики с помощью MemoryStick так это или нет нехочеться новый телик в сервис ташить заранее всем спасибо (я прошиваю DVD, матплаты, видеокарты, спутниковые ресиверы и тд не думаю что прошивка SONY сложнее) |
tit7861 21/10/2008 12:29 |
Выходит, чтобы снять эти проблеммы с таймером, прошивкой должно быть исключена синхронизация времени по цифровым каналам. |
Nick_Kr 21/10/2008 13:34 |
Выходит путь один - в АСЦ на перепрошивку? |
tit7861 21/10/2008 14:15 |
Однозначно, нафига тебе нужна эта байда с таймером . На сколько поставил, во столько и должно включиться. Сегодня отдал KDL-32W4000, специально пока гонял несколько дней, ставил на таймер его, осечек не было. Правда на цифровые каналы его не настраивал. |
ftc 21/10/2008 17:11 |
а точно что самому прошить нельзя вроде MemoryStick с ПО вставляется в разъём коммон интерфейса внтури него есть скрытый разъём для мемористик дуо нехочется телик из-за простой перепрошивки в сервисный центр таскать позвонил сегодня в сервис попросил обновить ПО сказали это мастер должен решать что делать а не Вы привозите телик оставляйте идите домой ждите звонка и может быть Вам не надо ПО заменять а надо что нибудь другое. зачем всё это из-за простой смены ПО? |
tit7861 21/10/2008 18:49 |
В KDL-32W4000 в цифровом меню в подменю "техническая конфигурация" есть строка "Загрузка ПО". Интересен принцип, как это работает? Обновляется, да еще само и даже в дежурном режиме - вот хохма то... |
tit7861 22/10/2008 08:30 |
Вот и мой клиент, теперь жалуется, что ТВ не включился с утра и он опоздал на работу. У меня же все работало. Ни у кого такого нет, только у SONY - самое глючные - что телики, что мобильники - ИМХО. |
Nick_Kr 22/10/2008 09:26 |
tit7861 22/10/2008 09:50 |
Nick_Kr, на дом к тебе не приедут, это вряд-ли. У нас только, если оформляется VIP-гарантия при покупке, тогда мастер выезжает на дом (если он еще на випгарантии, но при покупке надо будет больше штуки на 4-5 больше заплатить ( это на два года гарантии). А так тебе все правильно сказали. Вряд ли кто к тебе поедет, и ждать придется... (таковы реалии). Вообще, этот разговор не для этого места (раздела).
Nick_Kr 22/10/2008 10:54 |
А вот и приедут. Только что позвонил в другой СЦ, говорят проблема известная, надо менять ПО, делайте заявку приедем и всё исправим по гарантии. (гарантия самая обычная, не ВИП). Как исправят - о результатах расскажу.
Полностью согласен и прошу прощения за флуд. |
tit7861 22/10/2008 11:01 |
Тогда потом озвучь версию ПО, а о результатах, только не ранее, чем через неделю пользования таймером.
VladimirP 27/10/2008 17:23 |
Говорят, что после заливки SE2_pkg_036 все проблемы уходят.При случае проверю. |
Nick_Kr 28/10/2008 11:04 |
А что тогда обозначает версия ПО, которая дана в разделе "Техническая информация"? У меня например там стоит - версия ПО 2.12.105 |
ftc 30/10/2008 19:13 |
смотреть нужно в сервисном меню
для входа в меню телевизор переводится в дежурный режим те на тв горит красный индикатор затем нажимается верхняя левая кнопка на пульте ДУ затем цифра 5 и увеличение громкости после этого телевизор включается с пульта ду на экране будет таблица нажмите menu для доступа к сервисному меню и вы увидите версию ПО если вы хотите выйти из сервисного меню нажмите menu и просто выключите тв с пульта |
Aleks2k 05/11/2008 12:41 |
телевизор 26S3000
та же прошивка, та же проблема с таймером кто-нибудь ее победил с помощью настроек? в гарантийке сказали привозите посмотрим.. месяц без телека значит, и не факт, что сделают, ведь таймер глючит лишь на больших интервалах.. > события таймера Пн-Пт срабатывают только в первую неделю; а это как? |
Nick_Kr 06/11/2008 11:27 |
Ко мне приезжал мастер из СЦ домой. Обновил ПО и ... НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО !!!
Победил!!! Помог случай. Обычно жена с детьми сидят дома и ТВ пашет с утра до вечера, а тут они уехали погостить к родственникам и дома никого не осталось.В этот день, после очередного невключения по таймеру, возвращаюсь домой днём, а ТВ вещает. У меня первое подозрение на кота, типа лапой на пульт наступил, но пульт лежал под подушкой и кот явно не причем. Стал думать... ТВ явно включился по таймеру, но позже заданного времени. Почему? Ответ оказался прост. ТВ независимо от выставленного времени и часового пояса живет по Гринвичу т.е. GMT +0. У меня было выставлено GMT +3 и, соотвтственно, он включался на 3 часа позже. Что я сделал? Установил (по новой запустил "Автозапуск"), что телевизор живет в неизвестной стране (страна "-"), и что в этой стране часовой пояс GMT 0. По новой настроил часы. Выключил ТВ и выдернул его из розетки. Включил обратно. Всё! ТВ уже вторую неделю включается по таймеру чётко, сбоев не было. Даже на зимнее время сам благополучно переключился. |
VladimirP 14/11/2008 11:42 |
На сайте SONY появилась сборка *_036. За пару недель сделал UPDATE пятнадцати аппаратам - никаких возвратов. Кстати, прошиваю в присутствии заказчика. Так сказать - на глазах изумлённой публики... |
Aleks2k 17/11/2008 14:27 |
и в чем там отличия? часы на экран вывести нельзя?
можно ли прошить на дому? А таймер правда лечится выставлением GMT = 0, даже режим Пн-Пт нормально работает.., питание телевизора не отключал, так нормально прошло.. |
INTREPID 22/11/2008 10:56 |
Aleks2k, можно прошить и на дому.Как это делать, я привести не могу, поскольку аппараты ещё гарантийные)НО, ДЛЯ ПРОШИВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "MEMORY STICK" СТАРОГО ОБРАЗЦА ,НЕ ДУО (не скорострельные),отформатированную в фотоаппарате или видеокамере SONY.Форматирование при помощи компа и соотв. ПО к положительным результатам, как правило не приводит.tit7861, Все АСЦ SONY обязаны выезжать на домашние заявки(одно из условий контракта).С PKG SE2_pkg_036 поработать уже не удалось, по причине ликвидации моего АСЦ "АРТ" г.Киев....VladimirP, +1! |
