LG 32LС52-ZC - есть звук нет изображения
Ореховский Ю.А.
23/07/2008 21:17
LG 32LС52-ZC шасси LP78A.Телевизор после грозы. Схемы найти пока не удалось. При включении тв переходит в режим ожидания загорается индикатор стендбай. далее если нажать кнопку пуск или выбрать канал телек запускается, слышен звук, громкость регулируется, каналы переключаются, так же при включении видно, что подсветка экрана включается, но ни изображения, ни шума тюнера.
Стал проверять напруги в БП они все отмаркированы рядом с разъемом, одна напруга (3,4В 4А) с БП не идет, я отсоединил этот провод от разъема чтобы проверить напруги нет или ее просто подсаживает КЗ в схеме. Напруги этой с БП вообще нет. По этой напруги стоят 2 транзистора планарных NPN структуры Q209 62T03GH и такой же Q208. В Q208 переход Б-Э плохо звонится. Снимать ни чего пока не стал, такой телек взялся делать в первый раз так что сильно не смейтесь. Посоветуйте по поводу этих транзисторов и если кто знает где есть схема дайте ссылку.
telemexanic
24/07/2008 04:34
Может 32LC52-ZC?
B.B.
24/07/2008 06:15
Ореховский Ю.А. писал:
Если два одинаковых транзистора, то решение о исправности одного из них, можно и самостоятельно принять.
О подводимых напряжениях ни слова. И если это стабилизатор, то там деталей должно быть немного - можно и без схемы обойтись.
Модель подправь - с буквой ошибся. И где состав микросхем?
А это то, что ты должен сам делать http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=LP78A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
zarah
24/07/2008 07:46
Ореховский Ю.А.,Пора уже и магарыч выставлять голливудская улыбка А то B.B., за тебя рысачит по инету, а ты ждешь у моря погоды. бяка
telemexanic
24/07/2008 08:10
Но в мануале схемы БП нет
Ореховский Ю.А.
24/07/2008 09:58
Я хоть три магарыча вам отошлю. Схема БП нужна. Я все ссылки облазил схемы БП нет. Было каких то пару сайтов платной регистрации но мне ни как это не сделать, буду еще искать. Попадались структурные схемы и схемы материнки, качал все , но БП так и не нашел, я тоже ищу не сижу не жду но пока не получается найти. Все равно спасибо за отзывчивость.
Ореховский Ю.А.
24/07/2008 11:53
Если кто знает где есть схема БП подскажите и еще если кто знает что это за транзистор такой 62T03GH помогите с информацией или ссылкой, я в нете ничего не смог найти.
Ореховский Ю.А.
24/07/2008 13:36
БП состоит из нескольких БП. Эти транзисторы стоят во вторичке в роли стабилизаторов я их проверил они нормольные. Неработает первичка в первичке стоит м/c ICE3B1565J похоже что она и ключь и генератор, даташита на нее тоже ни где нет. Ситуация усложняется усложняется отсутсвием документации.
B.B.
24/07/2008 14:37
Ореховский Ю.А., второй раз спрашиваю состав мс. Третьего не дано!
Это здесь ты ищешь? http://www.nigma.ru/index.php?s=ICE3B1565J&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
Безобразник
24/07/2008 19:20
Ореховский Ю.А., http://www.telemaster.ru/shema тут смотрел?
Ореховский Ю.А.
24/07/2008 20:56
Безобразник писал:
Смотрел там такого нет. Вообще интересно почему в мануале нет схемы БП. Который я нашел это какойто не полный мануал 3,85 мГб был мануал на это шасси 4,76 но его скачать не удалось платная регистрация + славатский язык, этот наверное полный с БП.
Ореховский Ю.А.
24/07/2008 21:05
B.B. писал:
Полный состав сегодня описать не смогу некоторые блоки закрыты экраном я их не вскрывал, остальное допишу завтра. Спасибо за ссылку на ICE.
MAIN TUNER - TAFT WOO3D (TU400)
DIGITAL INPUT - ANX9021 (IC303)
AUDIO - TEA6420D (IC600)
AUDIO AMPLIFIER - TPA3107D2
VIDEO DECODER - TW9909 (IC1000)
VCTP scaler - VST6973 (IC500)
telemexanic
25/07/2008 04:47
Полный мануал с сайта производителя весит 5,5 метра, но там схемы БП нет, и в анологичных тоже нету.
Ореховский Ю.А.
25/07/2008 23:26
telemexanic 25/07/2008 05:47
Я видел подобные файлы на сайтах с платной регистрацией, были какие то 4,7 мГб и как ты написал 5,5 метра. Я думал, что в этих мануалах есть схема БП, оказывается как ты говоришь и в них нет, тогда ремонтировать будет сложно. В БП стоит 4 импульсных транса, один повышающий на подсветку (подсветка работает), три других вырабатывают разного рода напряжения каторые в свою очередь через стабилизаторы еще делятся на другие. Неработает один транс который служит для (3,4В 4А). В первичке стоит м/c ICE3B1565J которая и ключь и генератор, деталей в ее обвеске мало я их все проверил. Осталась только ICE3B1565J проверить заменой, при ремонте БП от разных DVD мне приходилось менять подобные штуки у них от перенапряга вылетает задающий генератор хотя К Э в ключе звонится нормально. Сегодня такую м/c не нашел, продолжаю искать, о результатах буду сообщать. Может еще удастся схему БП найти.
telemexanic
26/07/2008 04:37
Схем нет так как производитель обеспечивает сервисы блоками, им так выгодней и надежней.
Ореховский Ю.А.
26/07/2008 20:25
telemexanic писал:
Тему закрывать я думаю не надо, буду продолжать ремонт этого аппарата о результатах буду сообщать на форум. В понедельник должны прийти заказанные детали, эта m/c тоже должна прийти, если привезут все станет интереснее.
Ореховский Ю.А.
28/07/2008 21:11
Сегодня заменил ICE3B1565J напругга 3,4В появилась телек заработал. Завтра погоняю его целый день на выявление каких бы то нибыло сюрпризов, если все пройдет нормально то тему можно будет закрывать. Вечером отпишу как прошло тестирование. Всем спасибо за участие и за разные нужные сслылки. Схему БП так и не нашел, хотя скачивал еще мануалы другого объема.
Ореховский Ю.А.
29/07/2008 16:16
Телек проработал весь день ни каких сюрпризов, виновной в неработоспособности оказалась м/c U502 ICE3B1565J в БП. Тему можно считать как РЕШЕНО.
