Авто LCD TV Eplutus Работает 20 секунд | |||
| MAXXSEEM 01/09/2008 14:18 |
После примерно 20 секунд уходит в дежурку, после повторного включения выключается уже быстрей, и в этом духе. После отключения подсветки перестаёт выключаться. По питанию подсветки трансформатор из двух частей, с последовательно соединенными выходными обмотками. на входе трансформатора два транзистора С3518. ни трансформатор ни транзисторы не греются. Плата на матрице имеет маркировку SHARP DUNTK3018TPZZ
В телевизорах я не очень силён, и прошу совет по возможной причине такой работе данного существа. ![]() |
| B.B. 01/09/2008 14:22 |
| andros 01/09/2008 14:29 |
MAXXSEEM, Дык енто только Кашперовскому под силу ! Ты хотяб состав описал . Да и матчасть для начала почитать не помешалоб .. Напруги озвучить .. ![]() |
| Kolupalkin 01/09/2008 15:16 |
Похоже предохранитель китаевский чудит.Желто-гамнистинького цвету ,квадратик такой .Самовостанавливается ![]() |
| andros 01/09/2008 15:24 |
Kolupalkin, Врятли ! Тады бы аппарат не в дежурку уходил , а вырубался бы вообще ! Хотя ... аффтор молчит пока . А всё остальное - это гадание на бобах ! |
| MAXXSEEM 02/09/2008 06:55 |
Вот фото этой платы |
| B.B. 02/09/2008 07:08 |
MAXXSEEM, ты отвечай по существу вопросов, а то тема может и другое место занять. |
| andros 02/09/2008 07:20 |
Дык туда и надо было нырять для начала ! ![]() |
| MAXXSEEM 02/09/2008 07:26 |
Из приборов Мультиметр , а состав его на скриншоте видно, что не так???
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 08:30 andros, я ж хотел понять как его ремонтировать, а не наживиться на этом, телек один фиг мой,не получиться так не получиться, а почему этот форум, да потому-что всё чему я научился дак благодаря ему. ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 08:31 можно ж ссылку кинуть, мол вот читай, а я и не прошу пальцем тыкать, что и где паять. |
| andros 02/09/2008 07:36 |
MAXXSEEM, Ну дык схема там на него есть ? Тебя просили основные микросхемы описать(состав) . А вообще смотри на входные цепи питания . Что у тебя там стоит ?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 14:39 MAXXSEEM, Тем более у тебя на скрине только одна плата , а насколько помню там их две должно быть Где тюнер стоит , вот и ковыряй его . И на первый случай - прислушайся к совету Kolupalkin, Если есть такой - следует пока бросить перемычку . |
| MAXXSEEM 02/09/2008 07:55 |
Состав: LC86323C 55M3, LA76818A, LA7642N, 74HC4053D, MM74HC (плата тюнера)
Плата матрицы: LZ9GJ24, IR3Y26A, T1451A, W111, OP183. |
| Муж2 05/02/2009 16:51 |
Кто подскажет, там есть непонятно что, с шестью выходами. написано на ней Z4. У меня она перегорела, а розшифровать никто не может! |
| andros 05/02/2009 17:27 |
Муж2, Это есть - "Шестиногая непостижимость" , даташит сам найдёшь ? |
