китайский ноннейм, перестановка шасси, появились полосы | |||||
Берия 23/11/2008 19:25 |
Был куплен телевизор без названия 30 дюймов, продавец на выбор давал любые наклейки, проработал пол года, из- за скачков напряжения перестал включаться, местные ремонтеры не смогли разобраться с поломкой и заломили цену за ремонт половину стоимости телека, так что пришлось лезть самому.
шасси: PT 551G матрица: CHI MEI MODEL V296W1-L14 инвертер S10B-PH-SM3-TB Инвертер был нрабочим при подаче 5 вольт лампы вспихивали на 1 сек и гасли, решилось пропайкой всех елементов инвертера. Шасси вылечит не удалось так как мало знаний в этой области. В магазине было най дено новое шасси 8125 v1.22b, которое вроде тоже на 30 дюймовую матрицу ставится, продавец больше ничего сказать не мог интернет ничего по поиску не дал. После перестановки шасси телевизор ожил, только с права появились полосы, переключение джамперов на плате ничего не дает, и еще одна проблема не работает пду, сигнал вроде с пульта идет а вот на телеке ноль эмоцийй. Помогите разобраться с проблемой пожалуста. |
andros 24/11/2008 07:36 |
Берия, Тебе нужна прошивка флеши , под твой тип матрицы . |
Берия 24/11/2008 15:41 |
А в сервис меню ничего нельзя исправить? |
andros 25/11/2008 08:21 |
Берия, По идее можно , но только нужно ещё в него войти . Что весьма проблематично , ибо единого стандарта для китаёз нет . ![]() |
Берия 25/11/2008 16:53 |
на платах есть разъём подписаный Rx Tx Gnd это может быть 232 интерфейс для програмирования? Если да, то чем можно подцепится? |
andros 26/11/2008 07:44 |
Берия,Это он и есть . Джиг надо собирать . Существует множество схем . |
Берия 26/11/2008 19:03 |
А разве это не програматор флеши? Может просто преобразователь уровней подцепить на разъем типа MAX3232?
Кстати как узнать какой тип пульта дистанционки должен быть? Или проще включить перебор всез известных команд от пультов? |
andros 27/11/2008 08:51 |
Берия, Гыыы , именно прошивка флеши и определяет тип пульта ! Как то мучался с дампами , всё работало нормально , но кнопки на морде перепутаны , и на пульт ноль эмоций ! Возвращал старый битый дамп Всё окей . Пробовал собрать из двух один - неделю протрахался , бросил эту затею . А джигами я не пользуюсь . Есть просто ТРИТОН с переходниками . Мне проще сдуть флеху , чем корячиться с джигами ! ![]() |
Берия 27/11/2008 18:22 |
Походу пьессы бес спец устройств ничего нельзя сделать? |
andros 27/11/2008 19:17 |
Берия, Что для тебя спец устройство ? |
Берия 28/11/2008 05:15 |
andros, вопервых нужен програматор, соответсвенно нужно понимание как им пользоваться и что происходит в программе в епром, нужен фен что бы снять безболезненно микруху. Правда есть еще надежда что прийдя в магазин и попинав продавца забрать у него родной пульт и попробовать с него выйти в сервис меню и исправить разрешение матрицы.
Вариант 2. Поставить на PSP прогу для управления телеком и попробовать все варианты их около 2000 |
B.B. 28/11/2008 07:05 |
Берия, я тебе предлагаю этот вариант
andros 28/11/2008 09:07 |
Берия, Нет опыта , лучше не лезь , а то вообще убьёшь аппарат . |
Берия 28/11/2008 16:34 |
andros, а что делать наши "узкие специалисты" не могут дать ума даже инвертеру, неговоря уже про шасси, остается только самому ковырять... Это выйдет дешевле. Стоимость шасси у нас составляет порядка 45$-70$ это намного дешевле чем отдавать в ремонт исправную матрицу и потом получить вообще неработающий драйвер матрицы, а то и вообше другую сгоревшую, причем будут клясца чо так оно и було! |
andros 29/11/2008 10:16 |
Берия, Дык тогда сам посчитай , если ты плотно не занимаешься ремонтом . Стоимость паялки , плюс толковый прогер с переходниками . И только для одного ремонта ! ![]() |
Берия 29/11/2008 12:27 |
Ура я допинал продавца и он дал мне рабочий пульт!!! Теперь дело за сервис меню! ![]() |
andros 01/12/2008 08:17 |
Берия, Гыыы ! Поздравляю , теперь самый гемор и остался ! ![]() |
Берия 02/12/2008 05:13 |
andros, гемор кончился после нажатия комбанации от SONY ![]() |
andros 02/12/2008 07:18 |
Берия, ![]() |
Берия 02/12/2008 20:13 |
andros, спасибо попробую! А можно на разьем повесится сом портом и поробовать дать команду на сброс? |
andros 03/12/2008 12:32 |
Берия, Даже не знаю , не пробовал . |
Берия 07/12/2008 07:28 |
Оказывается часть таких устройств програмируется через VGA разьем. Я кстати приебрел програматор с софтом для таких плат, чтобы не паятся к памяти. |
tit7861 07/12/2008 16:40 |
А показать, что это? |
Берия 08/12/2008 13:16 |
Сайт програматора http://www.wc1000.com/
сам програматор |
andros 08/12/2008 18:21 |
Берия, По китайски - не понятно . Есть ссылки на русский ? И где взять . Признаться - заинтересовало ! |
Берия 08/12/2008 19:36 |
На русском ничего не нашел! На диске с прогой идет куча прошивок не могу разобраться что заливать... ![]() |
andros 08/12/2008 19:50 |
Берия, А где приобрёл ? |
Берия 08/12/2008 20:16 |
andros, На базаре за 150$ |
Берия 20/12/2008 16:17 |
Нашелся фаил прошивки вот только по какому адресу изменять разрешение? |
andros 20/12/2008 16:27 |
Берия, Чёт не понял твоего вопроса , поподробнее плиз . |
Берия 20/12/2008 17:28 |
Я поменял платку на 2660V1.0-B на неё есть прошивка биновская, при включении получается изображение больше чем матрица. Поэтому спрашиваю по какому адресу задается разрешение для матрицы |
andros 20/12/2008 19:17 |
Берия, Гыыы ! Это во флеши ? ![]() ![]() |
Берия 20/12/2008 20:29 |
andros, ну часть такого барахла можно беспроблем сказать что и где лежит. На диске есть исходники + компилятор! |
andros 20/12/2008 20:54 |
Берия, Значить тебе повезло , у меня такой хрени нет , так что приходится делать всё "вручную" ![]() |
