LCD Hyundai H-LCD804.редко включается | |||
| vlserebryanskij 03/12/2008 00:09 |
состав MST726A-LF
BA6Z2K LD1117A TDA9886TS ACT4060SH хозяин играл в игру.и вдруг экран погас. после прозвонки нашел в обрыве предохр.N25J.заменил.но тв не включился.через день-включился.тут же выключил-включил-опять не работает. в контрольных точках напр. соответствуют указанным.на АСТ4060 3 нога (SW)-4.88в.1 нога (BS)-11.9в. |
| B.B. 03/12/2008 08:02 |
| vlserebryanskij 03/12/2008 15:20 |
нет не менял. .стоит проверить литы? |
| B.B. 03/12/2008 17:42 |
| vlserebryanskij 04/12/2008 15:30 |
Победа! конденсаторы проверил-в норме.проблема была в обрыве дорожки кварца(на плате Y1,расположен у MST726ALF),проходящей под ним.восстановил дорожку-прекрасно заработал.
правда появилась новая проблема :кнопки управления перепутаны.наверно в сервисе надо править?как войти? |
| B.B. 05/12/2008 08:59 |
| vlserebryanskij 05/12/2008 15:20 |
кондеры-тестером(есть функция).пред.стоит в схеме питания подсветки панели,перегорел наверно изза броска напряж.(телек экспл.в автомобиле). |
| vlserebryanskij 07/12/2008 23:34 |
телек отдал.как отметить тему как решенную?нигде на экране нет надписи ![]() |
| B.B. 08/12/2008 08:16 |
vlserebryanskij, а как же с кнопками решил проблему?
Обязательно: 1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы. 2. Отметьте тему "Как решенную". (в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху) |
| vlserebryanskij 12/12/2008 16:56 |
чтобы войти в сервис нужен пульт МАК2000.у меня такого пока нет.поэтому вопрос с кнопками не решился. |
