PDP, TFT и LCD - сборник ссылок и иной информации
B.B.
07/12/2008 19:21
Здесь выкладываем информацию о диагностике неисправностей и их ремонте,
а также ссылки на источники по технической литературе данных телевизоров.
Основные принципы PDP
Пособие по ремонту PDP ТВ.
Пособие по ремонту PDP LG
Дефекты LCD модулей и их устранение
Поиск неисправностей LCD
9е поколение плазмы.
Плазменные панели
Plasma-Service-Manual( справочный материал)
Plasma-Symptoms-and-Cures
Adam1
07/12/2008 20:21
Plasma tips
zuev-tv
27/05/2009 00:07
Свежая инфа. по соответствию.
zuev-tv
24/07/2009 22:06
Подтекст на "китае" - перевести можно.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 23:13
zuev-tv
26/07/2009 22:19
THOMSON 26N90NH10 (повер+инвертор) MIP260T
B.B.
14/08/2009 08:59
Сравнение технологий ЖК и плазмы.
Обзор управления матрицы LCD.
Матрица имеет структуру похожую на сетку или матрицу.
Вертикально идут шины данных либо еще их называют столбцы. Они представляют из себя прозрачные проводники (прозрачные электроды). Они подключены сверху к столбцовому драйверу (дешифратору). По вертикальным шинам данных передается напряжение для открывания пикселя (то есть яркость).
Горизонтальные линии - это строки (выборочные шины) в местах пересечения с вертикальными шинами данных они изолированы от них. Управляет этими шинами строчный дешифратор. Второе название счетчик-адресcатор, либо просто драйвер горизонтальных шин. Горизонтальный драйвер подает импульс на ту строку в которую надо записать яркость.
Формирование изображения.
Каждое перекрестие это один субпиксель. Запись яркости для матрицы FullHD можно представить как работу цикла. Сперва для 1920*3 транзисторов субпикселей вертикальным драйвером формируются напряжения, а затем проходит первый импульс от горизонтального драйвера и происходит запись этих напряжений в каждый субпиксель (напряжением заряжаются 1980*3 конденсаторов) "выполняется первая итерация цикла" и так операция формирования напряжений и "записи" значений этих напряжений идет по циклу 1080 раз. Таким образом формируется полный кадр. Конденсаторы запоминают заряд пока не прорисуется вся матрица и не начнется новый кадр.
Строчные драйвера.
Строчные драйвера чаще располагаются на "ушках", либо располагаются прямо на стекле. И прикладывают напряжение на затворы транзисторов.
Сигналы драйвера:
1. STVI - импульс с частотой следования кадров или с частотой смены полей. Например у матрицы с частотой 100 Гц это 100 полей в секунду.
2. STVO - выход сигнала для перехода на следующий драйвер.
3. CPV - сигнал строчной синхронизации. Идет на все боковые драйвера параллельно.
4. OE - Идет на все боковые драйвера параллельно.
5. VGH (Voltage Gate Hight)(Von) - Напряжение высокого уровня для открытия транзисторов. (18v - 28v)
6. VGL (Voltage Gate Low)(Voff) - Напряжение низкого уровня для закрытия транзисторов. (обычно -6, но бывает -8v или -9v) Если напряжение меньше -4, -3, или выше, то надо смотреть T-con который формирует эти напряжения.
7. Vdd - Напряжение питания драйвера 3,3v
На ушах драйверов имеются пятачки - контрольные точки.
Столбцовые драйвера.
Они находятся в шлейфах от стекла к планке, либо к блоку T-con.
Их количество зависит от конструкции самой матрицы. Каждый драйвер работает на определенную часть экрана.
Данные поступают на сдвиговой регистр, затем они сдвигаются и заполняют регистры (ячейки строки), далее данные поступают в ЦАП и затем в усилитель.
Отдельно стоит отметить работу ЦАП. Для свое работы ему необходимо опорное напряжение. Для формирования цветовой гаммы к нему подходит 14 напряжений (GAMMA, GMA1...GMA14). ЦАП выставляя на шину свои 8 бит смешивает эти напряжения и формирует необходимое для конкретной яркости напряжение. Встречается неисправность, ЦАПа, когда матрицу заливает одним цветом, например всё становится красным или зеленым. Эта неисправность может указывать на неправильную работу ЦАП.
На столбцовый драйвер приходят сигналы данных ODATA и EDATA они идут 24-битными и поступают на все столбцовые драйвера.
Для синхронизации есть импульсы:
SP - это стартовый импульс загрузки. Когда первый драйвер отработал SP поступает на второй драйвер.
CLK - частота с которой происходит запись в пиксель.
Синхроимпульсы, питание, ODATA, EDATA, GAMMA - все это формируется на модуле T-con.
Автономный режим матрицы.
Этот режим нужен для проверки работоспособности матрицы и сокращения времени на диагностику. В автономном режиме матрица переходит в режим "самотестирования" показывает нам разноцветные поля, шахматное поле, серое поле, белое поле и т.п.
Например если на экране после включения отображаются полосы, то подозрение может упасть как на матрицу, так и на Main Board и на T-con.
Если в автономном режиме матрица нормально работает, то это говорит о том, что у нас нормально работают: матрица, драйвера, синхронизация, T-con и в этом случае стоит искать неисправность например в Main Board.
Не все матрицы имеют автономный режим. Часто не бывает автономного режима у матриц Samsunga.
Включение автономных режимов:
При включении автономных режимов во всех приведенных ниже случаях не забываем про подсветку она должна быть включена.
-У LG - Отключаем LVDS подаем питание на T-con и матрица переходит в режим тестирования.
- Для включения автономного режима надо узнать какое напряжение идет на T-con. Обычно это 12v, но бывает и 5v. Далее необходимо включить тестовый режим. Для этого на T-con имеется контрольная точка, которая обычно обозначается (AGM, AGMODE, TEST). Эту контрольную точку можно попробовать замкнуть на корпус через резистор 1 koм, если режим не включился, то пробуем подать на эту точку 3,3v через 1koм.
- Многие T-con не имеют на борту кварцевого резонатора, потому для работы им всё же нужна шина LVDS, тогда мы её подключаем, питание в этом случае у нас идет через неё, а мы через резистор 1koм проделываем описанную операцию с вышеуказанной контрольной точкой.
Неисправности драйверов.
1. С этими сигналами бывают самые серьезные неисправности. Эти сигналы и напряжения, а точнее проводники подводящие сигналы и напряжения к драйверам - обрываются. Обрываются они под стеклом матрицы. Они проходят под стеклом от столбцового драйвера к строчному. В этом случае необходимо продублировать оборвавшийся сигнал проводком, припаяв его на соответствующие пятаки. Также могут оборваться проводники идущие от драйвера к драйверу от STI к STV. OE и CPV тоже могут отвалиться на пути к драйверу.
m.ix
25/08/2009 22:17
Если есть возможность подключения к компу.
ТО данная тестпрога не заменима. http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html
Legos
13/11/2009 01:08
LD_tv_PDPTaining_Manual
http://archive.espec.ws/file18492.html
LD_PDP service manual
Model: 42PC3
http://archive.espec.ws/file18494.html
PDP PHILIPS service manual
http://archive.espec.ws/file18495.html
Legos
17/11/2009 03:52
Обновление карт контроля плазмы LG ( много моделей)
http://archive.espec.ws/section227/file18535.html
service manual MODEL : PDP42V5####
http://archive.espec.ws/section22/file18536.html
Legos
08/12/2009 07:38
service manual ARP 3111_MODEL PIONEER_PDP433PE
http://archive.espec.ws/section78/file18744.html
service manual ARP 3143_MODEL PIONEER_PDP433PU
http://archive.espec.ws/section78/file18743.html
Сеница
13/12/2009 01:48
Расшифровка номеров моделей LCD-телевизоров Samsung
Маркировка LCD-телевизоров Samsung
На первый взгляд, названия телевизоров Samsung просто пугают обилием букв и цифр, расположенных, кажется, в произвольном порядке. На деле кое-что можно выяснить по нескольким буквам, даже не листая инструкцию. http://erobizzon.ucoz.com/publ/svalka/bred/rasshifrovka_nomerov_modelej_lcd_televizorov_samsung/32-1-0-119
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 02:55
Маркировка LCD-телевизоров Toshiba
Стоит отметить, что ранние серии, в первую очередь аналоговые телевизоры, имели совершенно иную классификацию. Кроме того, существует масса ранних моделей, которые еще можно встретить в продаже, однако они уже неактуальны.
Для современных серий: как и принято у производителей – у большинства моделей (если сначала не указан буквенный индекс), первым обычно следует размер диагонали дисплея. Например – 19, 22, 26, 32, 37 дюймов и так далее.
http://erobizzon.ucoz.com/publ/32-1-0-120 классно!
Тучка
27/05/2010 09:11
Panasonic LCD TV.rar http://narod.ru/disk/21200693000/Panasonic%20LCD%20TV.rar.html
Тучка
03/06/2010 10:13
LCD_TV_Samsung
http://narod.ru/disk/21465937000/LCD_TV_Samsung.rar.html
Marktk
23/06/2010 05:10
Xoceco \ Prima \ Advent…
http://www.xoceco.com.cn/ftp/
B.B.
14/08/2010 10:36
Даташиты на ЖК матрицы.
B.B.
18/09/2010 13:53
Схемы инверторов и блоков питания.
asa
28/09/2010 14:48
Подборка статей
http://remontlcd.narod.ru/index.html
Rexez
21/10/2010 23:24
Схема БП Samsung DYP-42W2 (BN44-00159A)
B.B.
11/12/2010 15:12
Philips шасси FJ3-0 и BJ3-0 Service Training - 5 частей.
http://archive.espec.ws/section324/file22546.html
http://archive.espec.ws/section324/file22547.html
http://archive.espec.ws/section324/file22548.html
http://archive.espec.ws/section324/file22549.html
http://archive.espec.ws/section324/file22550.html
V_I_K
12/03/2011 16:28
Алюминиевые электролитические конденсаторы Samwha (КОРЕЯ) в.т.ч и SMD. Как оказалось Компания Samwha перекупила пр.во конденсаторов у компании SAMSUNG (Корея).
Статья от представителя КОМПЭЛ-Москва.
Для тех кто реально столкнулся с заменой электролитов, предлагаю ознакомиться.
Особенно обратите внимание на очень большую номенклатуру выпускаемых конденсаторов (буквенный индекс на них!)
Очень сильно различаются сроком службы и применяемостью.
Такие конденсаторы зачастую стоят в корейской аппаратуре.
http://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2008/200811/p5.html
Кто хочет заказать сюда:
параметрический каталог электролитов Компэла
http://catalog.compel.ru/ecap/list
Одно но, Компэл оптовый поставщик.
Розницей от Компэла занимается компания Митракон, у них почти то-же ассортимент что и у Компэла, но в розницу (разумеется подороже чуток).
B.B.
29/05/2011 17:08
Сборник схем инверторов LCD телевизоров и LCD мониторов http://archive.espec.ws/section28/file21609.html
zuev-tv
05/04/2012 13:05
Упарился искамши. LCD TV TUNER XF-6A (TDQ-6A)
Багратион
23/04/2012 14:31
Может кому то пригодится.
Samsung PS-42V6SR шасси D73A
http://depositfiles.com/files/i0y9x3byv
zuev-tv
30/01/2013 15:55
zuev-tv писал:
Ещё один вариант MIP260T ( минус 1 оптопара).
Печатка MIP260B (три оптопары).
Существует ещё один вариант включения оптопары Р101, найти
документально не могу.
B.B.
06/02/2013 16:45
Устройство плазменных панелей.
Устройство LCD телевизоров.
Borek
09/01/2014 14:39
http://archive.espec.ws/section1099/
Здесь в трёх томах, по пять частей в каждом томе имеются более 560 схем PSU & INVERTOR различных производителей.
qaki
12/01/2014 08:44
Софтину для проверки на наличие битых пикселей можно скачать здесь http://soft-landia.ru/1080p_test.html
Закачка прямая с Яндекс-диска без дурацких извращений Letitbit или Depositfile.
Из тулов нужен только шнурок с двумя USB и острый глаз для неторопливого разглядывания тестовых картинок на экране.
Rom-Zecs
26/06/2014 14:20
http://www.dx.com/ru/p/lcd-monitor-repair-tool-type-t-tip-24cm-hot-pressure-cable-kit-blue-golden-311910#.U6v88UAnimw
если не ошибаюсь это приблуда для приклеивания шлейфов
stas-mas
21/04/2016 15:03
нашёл доку с фотографиями многих Т-конов,закачал в файлообменник
http://archive.espec.ws/section544/file33853.html
думаю будет многим полезна
Borek
23/07/2018 16:28
Масса различных прошивок. Но всё платное!
https://dump-tv.blogspot.com/
Borek
01/11/2018 12:28
Схемы платы, схемы, руководства по обслуживанию, коды неисправностей
https://www.smarttvmanuals.net/hisense/hisense-tv-circuit-board-diagrams-schematics-pdf-service-manuals-fault-codes/
KENT
17/01/2025 12:53
Каталог LED планок подсветки TV, datasheet LED диодов.
https://oskolchip.ru/blog/podbor_svetodiody_dlja_led_podsvetki_televizorov_po_modeli/2019-05-23-1
https://oskolchip.ru/blog/podsvetka_i_svetodiody_dlja_samsung_po_modeli_televizora_tablica/2022-06-19-24
