LCD Samsung LE32R81B искажено изображение | |||
ansip 02/01/2009 17:52 |
Матрица -LTA320WT-L07
Дефект проявляется в виде изображения с заметными тянучками-шлейфами на динамических картинках - размазываются, явно преобладает красный цвет, недостаток контраста. При включении, кратковременно появляются тонкие вертикальные полоски, матрица больше затемнена слева. Питание в порядке, максимальные пульсации на вых. БП ~ 50мв. Внешних дефектов нет. Есть подозрение на матрицу, переконнект разъёмов изменений не принес, так же и пропайка процессора матрицы -LMU7142MO. Возможности замены заведомо-исправной платы матрицы нет. Кто подскажет как определиться в диагнозе, процессор или все-же матрица? |
B.B. 03/01/2009 08:02 |
А то по твоему непонятному снимку, можно состряпать любой диагноз. |
сергей_пушкино 03/01/2009 11:23 |
попробуй д. начала сброс к зав.установкам -поищи на форуме.....
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 12:33 вроде есть такой телек,ежели нада могу снять напряж.на плате обслуги матрицы.см.dc конверторы |
andros 03/01/2009 14:39 |
ansip, Сам шлейф лвдс менял на другой ? Как ОСД отображается ? Информации побольше надо . |
ansip 03/01/2009 14:50 |
Основная плата. Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64. Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI. Питание вроде бы в норме , пульсации не больше 50 мв, кроме 5 В ,С1167,1000мкф, после замены остались на том же уровне,буду смотреть к чему относится. Еще не нравятся сигналы изображения идущие на плату матрицы , уровни импульсов ,похожие на импульсы гашения в обычных телеках хаотично пляшут .На разъеме CN2202 контрольные точки сигнала изображения обозначены ТХ+ и ТХ - ,12-ть точек., не понятно каким должен быть сигнал. Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO, IC8-LTA320WT-07. Стабилизаторы IC14-1,8V IC16-3.3V IC17-2,5V , напряжения в норме . Reset не помог. |
VladimirP 03/01/2009 14:53 |
70%- неисправна ЖК-панель.
25%- неисправна главная плата. 5% - неисправность LVDS-cable. Вот такая вероятностная арифметика.Я понимаю-был бы донор, то никакой переписки не состоялось бы...И всё же одна замена на заведомо исправный блок даёт больше, чем сотня измерений! |
ansip 03/01/2009 14:54 |
andros 03/01/2009 15:43 |
ansip, Так и не ответил на вопросы .. А статистику тебе уже VladimirP, обрисовал . |
ansip 03/01/2009 16:01 |
Извиняюсь,упустил про ОСД , тоже тянучки ,появляется вяло как бы с задержкой, например Громкость ,за ней тянучки.. |
insyst 03/01/2009 20:30 |
У меня точно с таким же дефектом LE32S81B. В СЦ сказали 100% матрица.Был вспухший кондер 2200 мкф 10в на плате БП. |
ansip 03/01/2009 22:04 |
на выходе БП напряжения в норме,пульсаций нет. вздутых емкостей не видно |
insyst 04/01/2009 09:54 |
LE-32S81B .Reset и переконтакты ничего не дали .После недельного отстоя сам заработал нормально. Проработал 2 дня и опять тот же дефект.Не очень то похоже на матрицу,хотя в СЦ говорят что дефект типовой. Может кто сталкивался ? Ответьте. Жалко выкидывать телику год всего. |
INTREPID 04/01/2009 09:57 |
insyst 04/01/2009 12:04 |
Где там минус должен быть. Нет там его. |
сергей_пушкино 04/01/2009 13:54 |
есть сист. плата от samsa le32s81b живая(можно подставить) по сути такая же ,компоновка другая,матрица битая T-CONT другой,но напруги померить мона и насчёт "-" согласен должен быть от -6 до -18v бп заведу-проверю! ansip а вы в каком городе? |
INTREPID 05/01/2009 09:14 |
insyst, минус ищи возле досселя слева на плате T-CON управления матрицей, (LD1)вроде обозначается.И проверь жирные SMD конденсаторы . |
B.B. 05/01/2009 11:12 |
insyst, так тему свою создай, а то автор еще не закончил ремонт своего ТВ, а ты влез. |
ansip 05/01/2009 13:59 |
Доброго всем дня. Итак, поиск черной кошки в темной комнате продолжается.Отрицательные напряжения есть,Дроссель LD1,микросхема преобразователяTC12 EL7585AIL http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121109/INTERSIL/EL7585AILZ.html. Конвертер работает ,на емкостях CD25;CD23, есть -18 , на контрольной точке VOFF есть, -8V.напряжение пошло на шлейф матрицы. А вот не на всех контрольных точках ,разъема шлейфа модуля матрицы, есть сигнал изображения. На тех что есть ,амплитуда 0.2V, выход непосредственно с процессора . Может есть у кого истинные значения амплитуд? сергей_пушкино, Живу в Эстонии ,рядом с границей России, Силламяэ. |
сергей_пушкино 05/01/2009 17:24 |
далековато....поищу такой тв,будут сигналы с проца на матрицу отпишусь! ![]() |
ansip 05/01/2009 18:24 |
Спасибо!) Буду пока искать донорский модуль матрицы.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 19:26 сергей_пушкино, а Вы случайно не в Ленинградской области? |
INTREPID 05/01/2009 18:59 |
ansip, для заказа T-CON на SAMSUNGe его p/n BN81-01299A, p/n LCD матрицы LTA320WT-L07 BN07-00385A.Сейчас в ремонте данного девайса нет, год назад шли много, амплитуд уже не помню.Не часто приходилось там шастать.На T-CON имею ввиду, тогда поставок этих плат ещё не производилось, шло списание по непоставке или замена LCD(она поставляется с инвертером и платой управления T-CON).P.S. Да. такие матрицы применялись также в аппаратах LE32R82BX, LE32R83BX,LE32R86BCX,LE32R86BDX,LE32R86WCX,
LE32R86WDX,LE32R87BDX,LE32R88BDX,LE32R89BDX. |
сергей_пушкино 06/01/2009 01:10 |
неть, москва в25км
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 02:13 моск обл.... |
insyst 06/01/2009 13:18 |
Можете померить напряжение AVDO на плате T-CON ?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 14:26 Вернее AVDD вверху слева |
ansip 06/01/2009 18:10 |
Напряжение 15V ,что оно определяет? |
B.B. 07/01/2009 08:39 |
Сюда добавить просто уже нЕчего. |
ansip 07/01/2009 16:28 |
Кому интересно по поводу сигналов на контрольных точках шлейфа модуля матрицы. Сигналы присутвуют не на всех точках, так и должно быть. С большей долей вероятности неисправна сама панель. |
сергей_пушкино 09/01/2009 19:13 |
нее, обл московская |
ansip 28/02/2009 13:27 |
Тема по Самсунгу закрыта, оказалась панель, ремонт нецелесообразен ,слишком дорого. Всем спасибо за внимание и ответы. |
andros 28/02/2009 19:43 |
B.B. 28/02/2009 20:33 |
Да уж ![]() |
andros 28/02/2009 20:50 |
B.B., ![]() |
Morlock 10/03/2009 21:51 |
ansip, Значится так: смотреть на предмет точного совпадения всех напряжений с БП, особенно 12в. Далее - матрица сама не при чём, при чём контроллер матрицы. Смотреть стабилизированный преобразователь на т-коне. В принципе необхогдимо тебе понять откуда лезет дефект. Включаем голоыу и вперёд с зажатым в зубах осциллом!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:04
Не верю! ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:05 B.B., всё исправил - сам смотри! ![]() |
