TCL 32E92NH22C глюк таймера | |||||
| leonid_3 15/01/2009 08:47 |
панель включается в 18-00. Таймер деактивирован. Если задать другое время включения выключения все отрабатывает нормально.
Отключаю таймер, вижу надпись -"таймер отключен" и все равно в 18-00 включается с дежурки.Сброс в заводские установки не помогает. Помогите отключить таймер, или вход в сервисное меню данного аппарата. |
| asalex68 03/02/2010 09:57 |
И еще: объясните пожалуйста для чего стоит гнездо USB, если он не видит ни видео ни изображений. В инструкции для телевизора ссылки на USB вообще нет. |
| serg99 25/04/2011 12:35 |
такая же проблема.
может все таки кто подскажет вход в сервисное меню данного девайса? кажется мне что там ето самопроизвольное включение заложено. телик походу такой http://monitor.espec.ws/section31/topic153232.html TCL 32E92NH22C шасси МТ35-он же Thomson 32E92NH22 Состав: панель Samsung LTA320AP02 проц. MT5335PU+MT8295AE память 25P32 + 24С16. тюнер 07-361AI5-TB1G TDQG4-601A |
| vebs 25/04/2011 13:18 |
Спроси у alexkremen, чтобы слил тебе. У него по ходу T-con виноват, а прошивка рабочая.
http://monitor.espec.ws/section31/topic174504.html Списывайтесь друг с другом.
Не паникуй, вход в сервис :
Нажать "MENU".
набираем: Код - 7915 и снова "MENU"
подсвечен Далее "ОК" и
"INFO"
Далее полет свободный
Смотри не за Reset -ся.! Cлей прошивку для начала.И в тему дополни.Она многим пригодиться! Даже подпорченная таймером. Не поленись,чтобы в будущем тебе помогали.
Не забудь, отписаться о результатах! Удачи ![]() |
| serg99 25/04/2011 22:54 |
спасибо за оперативность.
чего-то мне кажется, что Ваш ответ сначала выглядел несколько по другому, чем теперь, но ето не важно. сервисное меню действительно мое, буду пробовать. "Далее полет свободный " - я так понял что все в моих руках??? куда именно лезть и чего делать - все на мой страх и риск??? у Вас нету представления, где может сидеть таймер ?
"Смотри не за Reset -ся.! Cлей прошивку для начала.И в тему дополни.Она многим пригодиться! Даже подпорченная таймером. Не поленись,чтобы в будущем тебе помогали." извините конечно, но как ето сделать? я не спец в етих вопросах. я бы с удовольствием, но не умею ето делать. |
| vebs 26/04/2011 06:14 |
Найти микросхему 24С16 8 ног и выпаять, наверняка сможешь. Если нет программатора, за 50 р. (российских) тебе прошивку считают. Запишут на новую копию. Файл со считанной, на форум.
На предпоследней картинке reset user - сброс пароля. reset shop - сброс магазина ( возможно твой вариант ) reset all - тут ( тоже возможно, сбросится все , но сам не знаешь что )
Поэтому и сделай копию.Если что то лишнее сбросишь, запаяешь дубликат, и все останется на своих местах. Pre Frequency HUI - предварительные вопросы, чего? Зайди и напиши , что там за подменю. Решим, эти предварительные вопросы.
Pre Frequency HUI - тоже Зайди еще в TECI Command,и напиши , что там за подменю. LCD то у тебя. |
| B.B. 26/04/2011 06:32 |
| vebs 26/04/2011 06:47 |
Виктор, ты его сейчас запугаешь! А глюк для потомков решить то нужно ! Тем более, что многие жаловались, но никто не отписался. Похоже панацея. Очень хочется, выехав когда нибудь на такой дефект , заработать денег быстро и спокойно.
Видишь, что "безголовые" сервис инженеры пишут. ![]() |
| B.B. 26/04/2011 07:41 |
Я говорю правду ему, а телик его - пусть и принимает самостоятельно решение. Короче, тогда руководи, а то докрутит основательно. ![]() |
| serg99 26/04/2011 09:20 |
полез потому, что задолбало постоянно телик из сети вытягивать. согласитесь, купить LCD и ходить вокруг него с бубном как-то не фонтан. ну и не полез как-бы еще, я прошу совета у знающих людей, как от такого "сервиса" избавиться, т.к. етот "сервис" порядочно поднадоел уже. ![]() |
| serg99 01/05/2011 14:21 |
итак, что проделано.
"MENU" - 7915 - "MENU" реально работает, за что большая благодарность vebs1969 в разделе "SYSTEM" у меня отличались 2 позиции, от тех что на фото, а именно: FleshTone - off WhitePeakLimitor - off что то настраивать очень таки сложно, ибо там где "on" "off" можно только поменять одно на другое, там где "ОК" - сразу идет выполнение команд, тоесть чтоб что-то менять - нужно соображать, что именно. я переписал все позиции на бумагу и рискнул "reset all" после резета телик все с нуля: предложил выбрать язык, просканировать каналы, сохранить их, выбрать место "дом" или "магазин" и пожелал удачного просмотра. после я настроил время (GMT+3) и все. после резета все меню в "SYSTEM" стали так как на фото. сразу показалось, что автовключение ушло, но как оказалось потом, оно все же наблюдается. |
| vebs 02/05/2011 07:22 |
Отметить (РЕШЕНО), забыл? |
| serg99 02/05/2011 09:25 |
рано я порадовался. вчера включение сработало
еще попробую полезть в меню "power mode" |
| vebs 02/05/2011 10:46 |
Время обязательно настраивать? |
| serg99 02/05/2011 16:55 |
вобщем не знаю, обязательно ли, но телик по умолч. показывает с разницой в 3 часа, вот и подогнал +3 чтоб реальное время показывал. |
| B.B. 06/05/2011 13:03 |
serg99, ну и каков итог ратных трудов? |
| serg99 06/05/2011 16:11 |
результат нулевой
манипуляции в меню "power mode" результата не дали там есть варианты "previous" "boot" и "standbay" в любой из них в 19.00 - включение в "TECI Command" ничего нет, не заходит даже а что еще можно менять - не знаю даже. одним словом тупик. |
| colorsss 24/06/2011 16:08 |
Добрый день, Очень нужна прошивка на этот телевизор, может кто знает где ее взять или может ее слить!!! Помогите пожалуйста буду очень благодарен...
P.S готов купить прошивку за разумную плату... icq 221921614 |
| B.B. 24/06/2011 16:41 |
colorsss, раздел по прошивкам здесь http://monitor.espec.ws/section26/
купить-продать здесь http://monitor.espec.ws/section12/ |
| jek@13 16/06/2012 14:04 |
Вот попробуйте!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 15:32 http://archive.espec.ws/section3/file27112.html |
| semvictor 16/06/2012 17:11 |
Косяк во флэш. Ищи оригинал и заливай. |
