Плазма PHILIPS 37PF9975/12 Срабатывает защита. | |
| SKALA 28/01/2009 15:33 |
Плазма PHILIPS 37PF9975/12 шасси FTP 2.2E AA . Панель FUJI**FTP37C128128UB-2 Поступил с дефектом - отключался с прогревом. Как бы случай обычный-занижено напряжение на прекондишене. Начиналось с 370, и постепенно падало до 320 и он отключался. Попарил он мне мозги (опыта, к сожалению еще маловато). Начитался разных книг и тем по разным форумам, помогло. Заменил в PSU - № 3104 328 3691, район прекондея –А5, чип емкости 2673 -2676. Сразу хочу оговориться-делал источник на столе, в автономе. Когда напряжение на прекондее стало нормой 390 вольт , отключил автоном, все нагрузки и поставил в аппарат. Включаю, загорается зеленый светодиод, появляются напряжения Vs 82v Va 63v Vcc 5v , на 15 ноге 7001 -18 вольт, т.е. норма и… уходит в защиту, причем никаких ошибок не моргает просто моргнет красным один раз и все. На пульт перестает реагировать, пока опять не включить сетевой кнопкой. И так по кругу. Пока затык, прошу советов.
PS Электролиты в источнике все "прочесал" ESR-ом, проблемные заменил. |
| andros 28/01/2009 16:00 |
SKALA, Привет Олег ! Дык я так понял что в автономе питатель панель тянет , а в нормальной работе уходит в дежурку ? |
| Чучело Мяучело 28/01/2009 17:12 |
Ещё бы просмотреть его под хорошей линзой. По идее, всё должно работать. |
| SKALA 28/01/2009 17:50 |
andros, Привет, Андрей. Нет, не совсем так. Я имел ввиду питатель в автономе, с резисторной сборкой, (без лоджика и SSB) и перемычками по стенбаю....вот тогда, убирая лампы с нагрузок Va VS и подключив сустейны, в защиту не уходит. Напруги все есть, но CTRL, то не подключен... Словом пока не понял, как эту панель отдельно завести. Уверен на 99%, что Y X sus живые. Панель темпаче...
Чучело Мяучело, Жень, благодарю за отклик..Сижу ...смотрю....Перепроверяю. Да, кстати... недавно был похожий аппарат, с другим дефектом, и я туда подкидывал SSB со своего, может в этом проблема... (вирус хватанул)... Почему ошибки то не моргает и уходит не в стенбай, а просто ВЫКЛ? |
| SKALA 29/01/2009 09:36 |
Вот еще бы саму панель FUDJISU попробовать запустить в автономе(без SSB). На LG делал, там на лоджике чип резисторы перепаять и пожалуйста тебе-автоном панели 42V7, а как тут быть не знаю пока. Может кто делал, подскажите, что на лоджике надо перемкнуть или переключить? Сейчас фотку закину лоджика.
PS Надо постепенно исключать неизвесное... ![]() |
| SV 29/01/2009 10:01 |
SKALA, А на иксе преобразователи стартуют? Vx, Ve, Vw? |
| SKALA 29/01/2009 10:19 |
Vx-59,5
Vw-193,5 А вот Ve, чет даже на панели не указан. Также идет старт всех напруг и выкл. Но! Характерный звук запуска сустейнов на время пуска присутствует. А про автоном панели не подскажешь? |
| SV 30/01/2009 02:06 |
Ve норма 17 вольт. Про автоном ничего не могу сказать. А в SDM включается? |
| SKALA 30/01/2009 03:48 |
SV, Если ты имеешь ввиду замыкание 2х контрольных точек наSSB (возле переключателя), то нет, не вкючается и поэтому коды ошибок даже не могу посмотреть. |
| SKALA 19/02/2009 14:53 |
За это время проделана долгая и нудная работа. Источник все таки доделал(проверил на другом аппарате). Удалось запустить одну панель в автономе-светится серым. Вышел на SSB. Это он дает команду на отключение. Я их толком еще не делал, кто знаком, дайте начало направления локализации дефекта, с чего начать одним словом. Да в SDM упорно не желает заходить... |
