LCD Philips 32PF3320/10 белый экран. | |||||||||||
| zhukoleg 16/02/2009 21:55 |
Сабж на шасси LC4.3E AA,матрица QD32HL02 REV 01.
Белый экран,яркость и контрастность не регулируются.Просматривается бледное изображение(как будто яркостного сигнала нет),очень инерционное.MENU так же самое.Иногда после выключения и включения появляются тонкие горизонтальные полоски,секунд через 10-15 пропадают. Все напруги в норме,на плате управления матрицей напруги есть -6в, 31,5в, 14,5в, 5в и т.д,питание 11,3в на неё приходит.На плате управления матрицей одна из микрух дико нагревается(AS15-F0603BG). Панель приказала долго жить?Или есть ещё варианты? Мож кто ковырял Филипсы на таком шасси,поделитесь опыто,плз. |
| may 17/02/2009 11:48 |
Попробуй шлейфа передёрнуть, но на90% панель сдохла ... |
| zhukoleg 17/02/2009 19:30 |
Пасиб за ответ,шлейфы не виноваты.И я его всё же победил!Всему виной оказался маленький кричневый гадёныш на верхней переходной плате дисплея,он потянул за собой несколько элементов в схеме питания и чуть не убил AS15-F. В общем,до выяснения ёмкостей гадов,пока включил без них.Картинка ОК,тормознутость исчезла.А там их ещё оочень много...Когда следующий потечёт?
В который уже раз заметил,что вдумчивый анализ работы схемы и без спешки приносят таки положительные результаты.А тоб панель похоронил. Тем более,сервис мануал для Филипков не дефицит.
Если кого интересуют подробности,стучитесь в личку. Спасибо за внимание. |
| B.B. 17/02/2009 19:53 |
zhukoleg, вот так и получается, что тему открыл, которая не совсем по правилам оформлена. Я не стал трогать.
Проблему решил самостоятельно, но отчитаться (как требуют правила) - нет желания.
А кто не достучится, то и не прочитает решение проблемы. ![]() |
| zhukoleg 17/02/2009 21:03 |
Интересно,а что я нарушил???Ведь основная задача форума(с удовольствием утверждаю,информативного и общедоступного) научить мыслить,а не слизывать подсказки.))В посте инфы и так предостаточно..А вдруг не этот,а другой кондёр потечёт?Тогда тупик и глупые вопросы.Да и инфы про эту панель я выудил не густо на просторах нета.Попросту практически ничего нет.А между тем неисправность типовая для этих панелей. Надо отдтать должное китайцам,AS15-F достойно выдержала коротыш!Да и учитывайте,что в нашем городе есть конкуренция,ремонт такого телека стоит таки неплохие деньги.))) На первый раз ладно,публикую Шасси LC4.3E AA.Панель QD32HL02 REV01. Симптомы:белый экран,просматриваются контуры изображения в виде цветовых пятен,очень инерционные.Меню так же самое,после включения и выключения иногда появляются тонкие горизонтальные полосы,затем пропадают.Яркость и контрастность не регулируются. Установлено,что на плате управления ЖК панелью очень сильно нагревается U400 AS15-F,при отключении первого слева шлейфа к переходной плате стекла нагрев прекращается.Напряжение питания панели немного понижено-11,3 вместо 11,5в.Пред целый.Напруги платы управления в норме.Омотр всех шлейфов,в т.ч. и к стеклу не выявил криминала,пошевеливание и прижатие оных не повлияло ни на что. Поскольку стекло явно проводить так хорошо просто не может))),а на правой верхней переходной плате были с пристрастием осмотрены и исследованы все чип кондёры так же и на нагрев. Ну и вот,С610 пальцем не удержать,при осмотре С634 явные следы утечки(начальная стадия-почерневшая поверхность). Отпаял вышеукзаных гадов.Включил без них.Яркое сочное изображение! Во время поисков неисправности благополучно скончался полевик 7754 SI2301BDS-T1-E3(маркировка L1WGA) на плате SSB от чрезмерного тока и чуть не умерла AS15_F на плате управления стеклом.))) Сегодня померю ёмкости кондюков,поставлю.Вопрос закрыт. Дополнение.C610 0,1 мкФ,С634 аж 4,7 мкФ.Удачи в ремонтах! |
| B.B. 18/02/2009 08:38 |
Далее хочу заметить тебе и другим таким же горемастерам, что конденсаторы проверяют ESR-метром и сразу же после вскрытия аппарата. И не пишем больше такой еруды как ---
Устранение неисправности написал доходчиво, тему закрываю вместо тебя. Будь внимательней. |
| zhukoleg 18/02/2009 13:55 |
Спасибо за тёплые слова!Насчёт правил-ещё раз перечитаю..)))Виноват-исправлюсь!Мерить керамические кондёры ESR-метром может только псих.
Кстати,электролиты в БП ради интереса спортивного померил сразу.Все как один в норме. Фотки попробую выложить позже,сейчас нет возможности. |
| B.B. 18/02/2009 16:25 |
| zhukoleg 18/02/2009 22:02 |
Не-а...По причине полного коротыша... Удачи в ремонтах! |
