SHARP LC-32P55E | |
| tit7861 19/08/2008 23:53 |
SHARP LC-32P55E
Плата тюнера и упч: Тюнер PHILIPS UV1316/A 1-4_3139 147 20691A. Микросхема в тюнере TDA6508ATT. УПЧИ TDA9886. SAW - K3953M & K9456M X201 40000. Плата процессора: IC3002_VCT6973G B2 000_161126.001.23ZCF. IC3001_L64(SO8), (Старт. и раб. с FFF). IC2301_83220_ECVZ_P531. IC2704_CM0528_59K. IC1710_EPM3064A_TC 44-10N IC1708_MP1410ES. IC702_IC1712_20WZ11. IC3003_PIC16F913. IC303_C21_5S86. IC2701_VHC153535. IC1706_MP1410ES. IC1901_24LC02 B1(SO8). Плата НЧ и коммутации: IC301_IC302_TDA8391T. IC303_4558_G024B. Плата БП: Мост 220в_5SB 60_B1553. Оптроны_PC123. IC705_MR4020. IC704_MR4030. D136_B205N_F20JC10. D731_D15SCA4M_B1155. D739_D5S9M_B0159. D735_F6L20V_B0458. Плата инвертора: Z7601_SANKEN H2022. Q1603_CG_QA. Z7602_A393F Вв конд: 10J6kB. Вход в сервисное меню: нажать VOL- и EXT(AV) на панели и вставить вилку в сеть. Выход: такой же как вход. Подтверждением входа будет появление буквы К слева на экране(режим К-mode). Далее для выхода в меню нажать на панели VOL- и P-.
