LCD Samsung 40LA81SB - вертикальные полосы | |||||
| ДИЛЬШОД 18/03/2009 19:46 |
ЖК телевизор samsung la40s81b на экране вертикальные полосы при включении телика. при вызове меню с пульта вылазят кубики вместо букв меню.
Состав такой: основная плата под названием: MSTAR (2007.09.21) PCB CODE: BN41-00933B HannStar JMV-4 плата скаллера: под названием: AUO T400XW01 V0 CTRL BD. панель под названием: Manufactured 08/04 model no: T400XW01 V.1 AU Optronics XXXXG MADE IN CHINA(S11) СОСТАВ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ: 1.DNIe Full HD SDP64 N12F8MM-ic900- в бга корпусе выводов неизвестно? 2.9933b - 8ножек - ic101 3.78m09 - ic100 - 3ножки - стаб-р 9 вольт-выдаёт 9 вольт. 4.17-33 - ic103 - 3ножки - стаб-р 3,3 вольта - выдаёт 3,3 вольта 5.269-5G-IC200 - 3ножки - стаб-р 5,0 вольт - выдаёт 5 вольт 6.NTP-3000 - 56НОЖЕК - ic803 7. 062c - 8 ножек - ic868 8.ap358 - 8ножек - ic1000 9. 24c256bn - 8ножек - память - паяна - ic702 10.6p 750 - 3ножки - ic700 11.abc nan - 12ножек - ic802 12.max232ec - 16ножек - ic601. остальное не успел переписать но проверял стабилизаторы что прилеплены с задней стороны платы выдают напряжения два по 3,3 вольта и один 2,5 вольта. также под экраном спрятан лсд контроллер или просто контроллер и рядом микруха похожая на сдрамку. состав платы скаллера: 1.50117b-g-u4-0стаб-р 1,8 вольт -выдаёт 1,8 вольт. 2.50117 k-g-u13--3 ножки- стаб-р3,3 вольта-выдаёт 3,3вольта. 3.24с32-8ножек-память-u11 4.u1-сам скаллер название неизвестно заклеен резиной-176ножек 5.кварц-u16-4ножки. 6.7542il tz b0745wsf-u2-32ножки 7.ec48324-f 0730-u7-14ножек. 8.w9864g2gh-7-u9-86ножек-сдрам проверил питание плат вроде бы в норме. питание памятей тоже. хотел поставить кварц на плате скалера. не нашёл родного но нашёл кварц тоже с 4 ножками, подставил картина изменилась но не в лучшую сторону полосы были равномерными по всему экрану а стали только в некоторых частях экрана более большие,а некоторые части экрана нормальной. подставлял кварц не распаивая старого. подставлял кварц с двумя ножками,результат нулевой картина прежняя. у старого кварца 2 ножки сидят на земле. а я нашёл кварц с 4 ножками намного больше,чуть больше чем стоят в ресиверах на 27 мегагерц. в ресиверах кварц с 4 ножками запитывается напряжением 3,3 вольта, может и этот тот что больше надо запитать не знаю,но боязно,как бы не сжечь скаллер. нужен совет и желательно схема. что проверять дальше? |
| B.B. 18/03/2009 20:25 |
ДИЛЬШОД, читал, читал - много лишнего ты написАл, ну да ладно - фото давай.
Будет намного понятней. |
| ДИЛЬШОД 18/03/2009 20:38 |
с фото проблема, нет фотика. а дефект вертикальные столбы равномерно распределённые по всему экрану. не видно меню а вмсето меню
большой квадрат с квадратиками внутри. |
| B.B. 19/03/2009 09:21 |
ДИЛЬШОД, экзекуции с кварцами прекращай, так как и с напряжениями.
Паралельно с твоей темой посмотри и попробуй хотябы Reset изначально и далее --> только фото. |
| ДИЛЬШОД 19/03/2009 16:18 |
а схемка есть? |
| andros 19/03/2009 16:30 |
ДИЛЬШОД, А зачем ? |
| Dim Arz 19/03/2009 21:57 |
Если матрица цела, можно попробовать прошивку, ибо писал, что память паянная. А с кварцами играть нет смысла, ставь оригинальный. |
| ДИЛЬШОД 20/03/2009 11:22 |
схемка чтобы найти ресет или проверять питание мс. на микросхеме выходы которой идут на скаллер,стоит рядом стабилизатор 1117,питающий микруху в бга корпусе. вот название микрухи.DNIe Full HD SDP64 N12F8MM. а у табилизаторы вот такие выводы:заход 3,3 вольта,первый конец масса, выход до зажигания матрицы 1,5 вольта,после того как засветил растр,падает до 1,28 вольт,может дело в нём?
выходы микрухи идут на LVDS. сколько должно быть эта напруга ни кто не знает? вот для этого нужна схемка или сервис мануал со схемкой. а на LVDS присутствуют сигналы отрицательной и положительной полярности, на четырёх парах проводов, а на пятой отстутствуют. а насчёт проршивки может дело и в ней, там стоит spi flash 2-х метровая. у кого есть прошивки скиньте если не трудно. |
| B.B. 20/03/2009 11:44 |
| andros 20/03/2009 11:48 |
ДИЛЬШОД, 40LA81SB это азиатская модель , схем на Российском оффсайте нет . Может ктонить с Казахстана ответит , у них должно быть . Что на микре кроме 1117 написано ? По идее это питание ядра , и должно быть 1,8 вольт . ![]() |
| ДИЛЬШОД 20/03/2009 16:09 |
на микрухи кроме 1117 ничего не не написано только цифры партии снизу. я её поменял снятую с платы монитора с корпусом поменьше, поставил 1117-а,напряжение стало 1,25 вольта что до засветки растра что после. судя по даташиту на ар1117 внутри находится источник опорного напряжения 1,25в подсоединённый к одному входу компаратора, а ко второму входу подаётся регулировка,видимо так и должно быть. но там также нарисована стандартная схема включения ар1117 с подачей на вход 5 вольт,а на выходе получается 3,3вольта. а насчёт модели,нет ли аналогичной российской модели, чтобы внутринности совпадали. я скачивал из обменника модель 40la71sb,не совпадает схемка. там есть ещё пара схемок от самсунгов,но не знаю подайдут ли к этому телику.я также хотел поменять сдрамку что на основной плате,так как при косании её ,
полосы менялись на зелённый фон без полос,на помехи ит.д. я хотел поменять сдрамку, на сдрамку снятую с рессивера,питание и масса обех совпадает,но оказалось что у моей сдрамки шаг шире чем у родной. а питание родной 2,5 вольта, а сдрамка рессивера питается 3,3 вольтами. пробывал менять кварц возле lcd контроллера 14,318мгц ,не помогло. после запайки своей сдрамки на место, дефект с косанием пропал,хотя до этого я сдрамку пропаивал,но вертикальные столбы остались. заходил в сервис, хотя букв не видно, нашёл ресет и нажал, телек вроде вырубился в дежурку.включил с пульта. появились какие мигающие квадратики и при нажатии на меню пропали,короче сброс не помог. вот такие дела,а насчёт прошивок и схем никто не богат? хотя прошивки кто-то наверно уже пробывал до меня так как памяти паянные. |
| B.B. 20/03/2009 17:57 |
ДИЛЬШОД, один "мастер" уже оказывается потренировался, теперь другой тренируется.
Жалко аппарат. Тебе трудно посмотреть как подключен стабилизатор? Или ты не понимаешь как они работают? и что есть стабилизаторы с постоянным выходным напряжением, а есть с регулируемым? Тыкать что попало, это - абсурд. ИМХО. |
| ДИЛЬШОД 20/03/2009 18:06 |
ну нет под рукой родного , что делать надо же как-то пробывать. с постоянным выходом то понимаю, а вот там не написано напряжение стабилизации значит он регулируемый. ну а сколько должен выдавать определяется делителем подключённый к регулируемому входу, а там сидит на земле регулируемый вход, так сколько он должен выдать напруги на выходе. я вроде поставил тоже типо такого стабик, так в чём проблема то.
и дело оказывается не в стабилизаторе. |
| KRAB 20/03/2009 18:52 |
| B.B. 20/03/2009 18:53 |
| ДИЛЬШОД 20/03/2009 19:11 |
я химией и не занимаюсь. название стабиков почти одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:13 а конкретным советом,схемкой или прошивками помочь не можете? |
| andros 20/03/2009 19:48 |
Недавно башку зря ломал , почти на подобном аппарате . Корочь зациклился на стабе . (хотя проблема была в другом) , подобная серия . 1,2 вольта , это стабильно . B.B., Витя поверь , и без объвязки такие стаба есть , притом никак не определить по надписям . Сам в шоке был , схем на новые серии нет , потому и определил с помощью донора с витрины .
ДИЛЬШОД, На мониторе если не будешь тему дополнять ..- снесу в корзину . |
| KRAB 20/03/2009 20:01 |
| B.B. 20/03/2009 20:13 |
Разве что прошивку посмотрю по свободе.
Да и нужна она только потому что непонятно, что ранее делали с прошивкой. У нас модный ремонт стал - коль предохранитель цел, то меняем прошивку.
По поводу стабилизатора - я всетаки склоняюсь к выходному напряжению в 1,8v.
| ДИЛЬШОД 20/03/2009 20:27 |
всем спасибо. |
| andros 20/03/2009 21:07 |
B.B., Не китаёзы , а самцы породистые . Не веришь ? |
| ДИЛЬШОД 20/03/2009 22:46 |
ещё один вопрос в каком блоке всетаки дефект в скаллере или в основном. |
| B.B. 21/03/2009 06:59 |
но трудностей с определением выходного напряжения у меня, да и у тебя - нет. Сам знаешь почему?
| andros 21/03/2009 08:42 |
B.B.,
| ДИЛЬШОД 21/03/2009 11:12 |
я раньше думал что скаллер находится на плате прелепленной к самой лсд панели(T-CON)?, а вы по моему считаете что скаллер находится на основной плате. вот как называется микруха что находится на основной плате с 256-тью ножками
SAMSUNG SEMP 690 DNIe 0742B-LF-S1 A7MD062B-69981-256ног у него кварц стоит на 14,316мгц. а на самой панели микруха стоит в 176 ног название неизвестно заклеена резиной. также там находиться память 24с32 может в ней находится прога данной микрухи и может она слетела. у меня сейчас два телика один китайский с панелью auo в 37дюймов, другой самсунг с панелью auo в 40 дюймов. панели т-кон отличаются даже по питанию. китайский питается 12-тью вольтами а самсунг 5-тью вольтами. но на обоих стоят одинаковые сдрамки и кварцы. и на платах т-кон есть контрольные точки проверки сигналов(SDRAM CLR,SDRAM CAS,SDRAM RAS, SDRAM AWE, и другие сигналы) что советуете делать проверять и сравнивать сигналы обоих т-кон или сразу менять сдрамку т-кон самсунга.у китайского телика всё работает кроме инвертера, даже при длительном не включении телика инвертер стал работать но потом видимо откажет. |
