Плазма SAMSUNG PS-42S5H помехи на изображении | |||
| Dubovik 25/03/2009 22:22 |
Телевизор SAMSUNG PS-42S5H
PDP панель S42AX-YB01 Уважаемые господа,прошу сильно не пинать,если что-то не так написал.Так как полный профан в этой схемотехнике. Но хотелось бы, с вашей помощью, немного изучить данный предмет. Так как я не знаю даже как начать описывать неисправность,то лучше выложу картинки ,для изучения лексикона по PDP. А вопросы ,собственно : 1) Как определить (где посмотреть) какое шасси ,для поиска схемы. 2) Возможное направление поиска неисправности. Питание проверено -в норме . Имеются все приборы ,в т ом числе и осцилограф. Заранее спасибо. |
| andros 26/03/2009 06:42 |
Dubovik, Сандер привет ! Решил плазмидами заняться ? По теме , была у меня подобная картинка на самце , ремонтировал игрек , и менял планки сканов . Хотя трудно сказать. Выложи фотки на белом фоне , телетест надеюсь есть у тебя ?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:44 Схемы от самца существуют только на майн . На остальное нет . Так что придётся учиться без них ремонтить . |
| chertokm 27/03/2009 00:45 |
andros может в нью-ерке можно найти я здесь еще буду несколько дней только что искать. |
| andros 27/03/2009 08:06 |
chertokm, Мануал конечно , на этот аппарат . |
| Dubovik 27/03/2009 11:26 |
chertokm, Ты хотел похвастаться что находишься в New -ерке или что сможешь мануал найти?
Там ,ты как раз ,с меньшей вероятностью его найдёшь. А если они есть платные ,то его и у нас можно купить (кстати надо глянуть в мануал шоп). Аппарат пока в не зоны моей досягаемости,по этому молчу. Генератора белого поля у меня тоже нет. Но если присмотреться к картинкам ,то вырисовывается какая-то закономерность помехи на экране. Я не спец ,поэтому просто укажу его вашему взгляду ,а вы может сможете его классифицировать. Хорошо видать на телетексте вертикальные столбы (слева по три в группе,справа (?) по две) из прямоугольничков. И почему -то все коричнегого цвета. Эти столбы видать на всех картинках и судя по всему не с радиоканала идут. Так как поражены все виды отображаемой информации и в том числе с подключеной переферии .Имеется в виду -Меню,телетекст,и внешние подключения .От PC ,скарт и т.д. PS:на белом экране ,(без сигнала на входе/без антенны) обычный снег роится. Столбов и в помине нет. Хотя в центре полоса темнее ,видать.Что-то типа 50Гц. если с обычными теликами сравнивать . Или кадровая . Сейчас фотку выложу. Вверху и снизу тоже что-то проглядываетсяэто уже что (?) 150Гц. |
| andros 27/03/2009 11:47 |
Dubovik,
Оппа ! Чтож раньше не сказал ? Это меняет дело . Нужно для успокоения души включить панель в автоном , если помех не будет , то проблема в майне . |
| павел сустейнов 27/03/2009 12:14 |
andros, согласен, автоном покажет. Смущает наличие горизонтальных полос в ареале обитания двух сканов. М.б. они в просадке. |
| Dubovik 27/03/2009 21:23 |
PS: ещё раз глянул на фотки ...и на той, где телетекст, осенила мысль ,что столбы идут от самых верхних сюжетов (то есть цифр и букв) .То ли от того что они белые ,то ли от чего-то другого. |
| Dubovik 28/03/2009 15:31 |
Я так понял ,что развитие темы об отключении разъёма LVDS ,является профессиональной тайной?
Или тайна в схеме Майн платы. ![]() |
| SV 28/03/2009 16:23 |
Dubovik, Писец сканам на боковых планках. Как минимум одному. |
| andros 28/03/2009 16:36 |
SV, А я чего говорил ? ![]() |
| andros 28/03/2009 20:40 |
Dubovik, Ладно , проехали ! С удовольствием помогу тебе , и здесь , и там . Проанализируй уже написанное , и задавай вопросы . Кстати , а аппарат желательно иметь не дома у клиента , а на столе у себя в мастерне . С первого раза попотеть придётся . ![]() |
| INTREPID 30/03/2009 21:09 |
Dubovik, и сильно ..."попотеть придётся " 100% andros, и SV, правы. |
| Dubovik 31/03/2009 10:44 |
INTREPID Есть шо конкретное сказать или пустое участие тоже признак помощи.
Изучаем Мат часть. Хотя если менять больше 2 сканов ,то уже не рентабельно.У нас. Можно купить новый ящик. |
| andros 31/03/2009 11:51 |
Dubovik, А куда конкретней ? Хорошо если у тебя игрек не зацепило . А планки сканов менять не обязательно , при наличии доноров микросхем . |
| Dubovik 31/03/2009 13:21 |
andros, Да ,согласен.Тут вопрос ,как раз в том как дефектовать эти микросхемы сканов?
Нет ни напряжений ,нет ни названий,нет ничего. Так как все микросхемы под радиатором и залиты вокруг (вроде эпоксидкой). Кроме двух микросхем, все греются рукой удержать не возможно.Даже при отключеном выходе точно так же греются. Теперь собствено вопросы: 1) Можно ли осцилографом (с импортной вилкой ( +земля)) подключаться к Y плате ?К общему сканов. Да и где что мерить? Пробовали относительно общего мерить ,так сигнал плавает,не возможно остановить. 2) Какие микросхемы в данном аппарате стоят в сканах? 3) При отключении выхода ,микросхемы так же греются как при подключеном выходе? Информации -то ноль,была бы схема.......а там куда ты меня посылал ,уже половина ссылок не работает. Где что читать? Для самообразования. |
| andros 31/03/2009 13:51 |
Dubovik, Вот холодные судя по полосам , как раз и дохлые . Фотку кинь с обратной стороны , почётче . Отвечу на остальное .
Пысы , а причём тут вилка с заземлением ? Гальванически , всё развязано . ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 19:52 Dubovik, Куда я тебя посылал , уже работает ! ![]() |
| Dubovik 01/04/2009 09:29 |
andros, Пока про вилку. Розетки с тремя выводами -фаза/нуль/земля,а Так как земля вилки соединена с общим осцилографа,То, не зная схему девайса ,лучше спросить ДО,чем После.
Остальное позже . PS: те два скана не совсем холодные ,но рука нормально держит температуру.То есть ,по сравнению с другими не сравнить. |
| andros 01/04/2009 10:24 |
Dubovik, По идее , на уровне дохлых сканов и будет полоса . Можно точно определить .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 16:31 Вот для примера панель 50" С кучей битых сканов , и дохлым питанием планок на игреке . Успешно восстановлена . |
| Dubovik 01/04/2009 12:36 |
andros, судя по твоим картинкам ,в моём случае толька Два скана живых.Так как всё поле экрана в таких " столбах".
А у тебя именно напротив битых. Изучаю мат часть.С Y вроде всё гут. |
| andros 01/04/2009 12:42 |
Dubovik, Выходит что так ! Имхо придётся тебе всё таки планки заказывать .. Ты фотку обратной стороны сделаешь ? Былоб проще ориентироваться . |
| Dubovik 01/04/2009 13:57 |
andros, Да сделал уже. Сейчас только ухожу на работу.
Полное совпадение платы логики / платы Y и сканов с Филипс HD V4 .Можно посмотреть в файле SDI_PDP_2K5......... Включил в автоном .А там лучше видно что всем кирдык. |
| andros 01/04/2009 14:07 |
Dubovik, Я выше уже сказал ! Планки заказывай только не на филлипе ! Шибко дорого . |
| ru3avn 06/04/2009 10:48 |
Однозначно сканы. |
| han2001 08/04/2009 12:05 |
Доброго всем дня!!!
Ребят а не подскажете, как запустить автоном на этой матрице? |
| INTREPID 14/04/2009 22:14 |
han2001, А зачем это тебе? Dubovik, попотел? это типичная в ЭТОЙ серии... PS от SAMSUNGa/ |
| andros 14/04/2009 23:00 |
INTREPID, Володя , халявы ищут ! ![]() |
| han2001 14/04/2009 23:32 |
Выдумывать ни чего не буду, скажу как есть. Принесли мне знакомые матрицу, нужно сделать дефектацию и при приемлемых дефектах собрать телек, SMPS должен на днях появиться, осталось дело за автаномкой. Я подобное делал с другими матрицами, но в этой матрице не знаю как, а потому и спрашиваю или это большой секрет за семью печатями?Халявная только матрица и то неизвестно, может на помойку уйдет, все остальные комплектующие покупается, какую еще вы халяву угледели я не понял. |
| andros 14/04/2009 23:52 |
han2001, Виден уровень мастера , коли он спрашивает за автоном старой панели. Да и в вашем случае он наверняка не поможет . |
| han2001 15/04/2009 00:48 |
Да я на роль телемастера и не претендую, с плазмами занялся относительно не давно, вот и спрашиваю. До этого занимался и занимаюсь устройствами отображения информации на основе ЖК-матриц не бытового назначения. А ЖК и плазменные телевизоры это хоби, мне эта тема просто интересна. И давайте не будем говорить кому чего поможет и задирать носы. Если вы себя считаете гуру всех электронных изделий, а свои знания святыней не доступные для простых смертных, то это ваше право. Я же не прошу конкретно вас расказать как устроен плазменный телевизор с принципом его работы, а всего лишь навсего подсказать один из стандартных приемов по поиску неисправности конкретного изделия и все. Если это секрет, то давайте завершим этот разговор. А вас andros если что то конкретно хотите мне сказать, прошу в личку высказывать. |
| andros 16/04/2009 07:50 |
han2001, ЗДЕСЬ всё есть . |
| han2001 18/04/2009 23:44 |
andros спасибо, все што я там нашел, так это как включить белое поле. В больших панелях поля всех з-х цветов и разны динамические тесты градаций серого, а тут только белое поле, но в принцепе и его достаточно было для дефектации. |
| andros 19/04/2009 20:16 |
han2001, Ну и слава богу , больше не обсерай , руку помогающего . С праздничком !
Офф , Витя спасибо , понял за что думаю ... ![]() |
| B.B. 19/04/2009 20:23 |
andros,
han2001, молодец что не ждешь готового решения. С праздником! ![]() |
| andros 19/04/2009 20:45 |
B.B., ![]() |
| han2001 19/04/2009 21:22 |
andros, наверно сразу мы друг друга не поняли, прошу прощения если что сказал лишнего.
Всех с праздником ![]() |
| andros 19/04/2009 21:40 |
han2001, ![]() |
| hellsat 08/07/2009 00:12 |
Привет всем. Столкнулся с подобным дефектом того же ящика месяца полтора назад, только у меня всего одна SN755867 дохлая на верхнем скане была,( соответственно и картинка только на ширину одной SN-ki полосила. заменил всю скан-платину, - ариведерчи!!!! Сегодня принесли такой же ящик SAMSUNG PS-42S5H с таким же дефектом и картинки один к одному что через тунер , что без кабеля, что и телетекст, как будто мои фотки здесь выложены. С данными панелями опыта большого нет, ясно что сканы и может Y-Sus , хотя напряжения все в порядке на Y-те, , да и если б он вылетел то картинка другая была б. Интересно другое, почему в данной матрице SN-ки не замыкают по одиночке как например в PDP2V6 , а сдыхают одновременно почти и не совсем ,a продолжают работать хоть и на 30- 50 % , но работать. Вплотную пока не занимался, после отпишусь............... |
