LCD Philips 32PFL 3403/12ch.LC8.1ELB на экране cF | |||
| fnfy 26/03/2009 19:24 |
Процессор TDA15471H V/N1C00.1
MH40740.1 NaDO823 тюнер 3139 147 26541А Проц TDA8890H1/N18 Ck8372 Пришёл телевизор с замком (дети поигралисьс пультом),все темы пересмотрел ничего не помогло помогите снять замок. При включении телевизора он включается в рабочий режим на экране в верхней части экрана пишет cF а внизу экрана пишет locked и через некоторое время переходит в дежурку.При повторном включении с пульта включается появляется снег и надпись сF и не управляеться с пульта. |
| B.B. 26/03/2009 20:05 |
fnfy, попробуй войти в клиентский режим (CSM). С пульта набери код 123654 или
нажми MUTE на ПДУ и одновременно любую клавишу на передней панели ТВ (не менее 5 сек) |
| fnfy 26/03/2009 20:43 |
B.B., спасибо за инфу , с утречка попробую. |
| fnfy 27/03/2009 09:53 |
Пробовал не получается снять замок |
| B.B. 27/03/2009 10:04 |
| fnfy 27/03/2009 10:25 |
У меня не получается войти ни в какой режим
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 09:43 Я так понял что клиентский режим это должна появиться надпись CSM |
| ШУРИК 27/03/2009 10:57 |
А попробуй универсальный код 0711. Первый раз он напишет, что код неверный, а ты ему ещё раз 0711. |
| fnfy 27/03/2009 11:00 |
ЕЕЛЕВИЗОР НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЭТОТ КОД |
| ШУРИК 27/03/2009 11:11 |
Ну тогда надо выполнять SCC_70986. Оновление П.О. до версии v1.08. |
| andros 27/03/2009 11:48 |
Упрётся всё в компайр как всегда , и только один путь останется - АСЦ ! ![]() |
| fnfy 28/03/2009 16:22 |
andros, Вы правы, без компайра не обошлось. Спасибо за совет. |
| andros 28/03/2009 16:24 |
fnfy, Дык тебе уже 3 раза объяснили ! Неужели не понятно ? ![]() |
| vovan15 12/10/2009 23:55 |
Нажать "Pr -" и "Vol -" на ТВ и подержать несколько сек. и будет вам счастье!!! |
| SKALA 13/10/2009 17:31 |
fnfy, Напиши, что с этим чудом Филовсих разработчиков КОМПАИРОМ-КОЛАЙДЕРОМ делал. Неужели полностью перешивал NVM? Я чет такого шасси (8.1) еще не встречал. Последние модели шьются через USB авторум файлом а Fку снимают как vovan15, написал.
fnfy, Только чиркни обязательно, интересно же. Да и еще, если не трудно первую фотку замени на более полную по возможности... ЗЫ А темка то весенняя, многое поди подзабылось... Добавил 15 октября 09 года. Есть такое шасси в базе, просто не заходил видимо еще. |
